ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
- Vek: 29
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
Zdravím, nemáte niekto skúsenosti s elektronikou v aute resp. v mojom prípade v traktore? Na výstup z alternátora je pripojený vodič 25mm² na ktorom je na konci nadpojený vodič asi 10mm² s dĺžkou cca 10cm. Tam je to potom spojené na stýkači štartéra s akumulátorom a ohrevom vzduchu v sacom potrubí. Jednoducho je výstup alternátora na konci pripojený iba cez 10mm² vodič. Spoj vyzerá byť originál z výroby. Má toto riešenie nejaký význam, alebo ako si to vysvetliť? Ten kúsok vodiča potrebujem vymeniť a neviem, či tam dať rovnaký, alebo hrubší. Ďakujem.
Daj sem foto alebo aspon nejaku cmaranicu schemy.
Tak, ked mas schemu, tak to skontroluj podla schemy.
Vo vyrobe sa nic nenadpaja. (aspon by sa nemalo).
takze bud sa v tom uz niekto hrabal alebo to zober ku skusenemu servisakovi ktory pozna tieto auta co mas ty a povie ti ci je to OK alebo nie.
Popripade chod na forum tvojho auta a tam popros uzivatelov co maju rovnake auto ako ty nech to porovnaju ci to maju aj oni tak. Daj im aj realne fotky, nie tuto schemu.
Naposledy upravil/-a romiadam v 20 Mar 2023, 16:24, upravené celkom 1 krát.
V zásade by sa prierez vodiča nemal meniť v celej dĺžke.
Možno sa v tom predsa len niekto hrabal a keď vymieňal stýkač, tak zistil, že tie prierezy tam nevlezú.
Pochybujem, že keby to zistili vo výrobe, žeby si dali tú námahu nadpájať vodič, to by asi vymenili celý vodič za menší prierez a aj by ušetrili na materiály, lebo keď stačí 10mm² na desiatich centimetroch, tak bude stačiť na celej dĺžke.
Ak sa ti na svorky zmestí ten vodič 25mm², tak ho vymeň v celej dĺžke od alternátora a nič nenadpájaj. Každý spoj je potenciálny zdroj porúch, zvýšenie prechodového odporu, ohrievanie, prípadne až požiar.
- Vek: 29
Tak ako som písal, jeden vodič od alternátora na stýkač štartéra. V schéme to isté.Tak, ked mas svhemu, tak to skontroluj podla schemy.
Je to traktor. Môžem ťa uistiť, že na východe nie je servisák, ktorý by takýto spoj dokázal urobiť, nie ešte vysvetliť, prečo to tak je.takze bus sa v tom uz niekto hrabal alebo to zober ku skusenemu servisakovi ktory pozna tieto auta co mas ty a povie ti ci je to OK alebo nie.
Takto vyzerá náhradný diel. Je tam celkom dobre vidno, že druhý koniec má oveľa menší prierez.Pochybujem, že keby to zistili vo výrobe, žeby si dali tú námahu nadpájať vodič, to by asi vymenili celý vodič za menší prierez a aj by ušetrili na materiály, lebo keď stačí 10mm² na desiatich centimetroch, tak bude stačiť na celej dĺžke.
Tak ako, ako som spomínal v prvom príspevku, je to tak z výroby. Len absolútne neviem pochopiť, aký to môže mať účel. Teda okrem toho, že to ušetrí miesto pri stýkači. Ale podľa mňa tam je ešte trocha miesta na hrubší vodič.
A hlavne nerozumiem, ako tam môže byť taký tenký vodič, keď alternátor je 120A. Beriem, že bežne je odber ďaleko menší a špičky vykryje akumulátor, ale 10mm²?
A možno v tej chráničke je ešte niečo schované. Že by diódy.
Potom by to dávalo zmysel, keď sa dajú jednoduchšie krimpovať
- Vek: 29
V chráničke nie je nič. Celé to je iba jeden hrubý vodič a na konci nadpojený tenší kúsok vodiča. Spoj na prvý pohľad vyzerá ako keby to bolo dokopy zlisované dutinkou a celé zaliate cínom.
A nie je to akože 120 A poistka ? (Keby vznikol skrat pre akumulátor, tak 25 mm2 kábel by ho zrejme roztrhol, tak to takto "istia". A prečo zrovna potrebuješ vymieňať ten kúsok kábla ?)
Daj tam normalne hruby a nerieš...
Ma to istenie, alebo práve toto je poistka ?
Tiež si myslím, že je to "poistka" proti tvrdému skratu. Ak by bol cely vodič tenký, prehorel by na náhodnom mieste a mohol by spôsobiť požiar. Takto prehorí "riadene" na mieste menšieho prierezu, kde asi nemá čo horieť.
Sa mi to zdá dosť čudné. Zachoval by som to tak ako je originál. Ale ak ti to už prehorelo, asi máš problém...
Alebo pôvodne bol štartér projektovaný na bližšie umiestnenú baterku. Prierez káblu by stačil menší. Tým, že je baterka ďaleko (podľa dĺžky káblu), museli kvôli úbytkom napätia zväčšiť prierez a ten koniec je len kvôli ľahšiemu napojeniu na relé...
- Vek: 29
Tak som sa naučil niečo nové Naozaj to slúži ako poistka.
Moja teória je taká, že sa to mohlo prehriať (nie pretaviť) pri zimnom štartovaní cez štartovacie káble keď bol vybitý akumulátor. V takom prípade by tam mohol byť celkom slušný prúd už len pri nabíjaní akumulátora.
Taktiež musím upozorniť za nesprávne informácie z mojej strany ohľadom prierezov. Hrubší vodič bude pravdepodobne iba 16mm² (priemer cca 5mm) a ten tenký asi iba 6mm² (priemer cca 2,7mm).
...takže som sa nemýlil, pán to pekne vysvetlil a pomer prierezov by mal byť 1/4...
Teraz mám zase problém , mrzne mi myš.
Nečudoval by som sa tej v záhrade, lebo je vonku zima, ale mne zamŕza táto potvora, čo je v teplúčku na stole vedla klávesnice. Jednoducho si hocikedy zmyslí, že sa jej nechce hýbať a môžem robiť čo len chcem, šípka je stále na jednom mieste.Nepomáha žiadne ďobanie do kláves, či do tlačítok na myši,pomôže len vypnutie a zapnutie prepínača na brušku.ona je totižto bezdrôtová.
Nepočujem, že by pri tom nejako šrotoval HDD,že by bol príliš bíííízi, ale niekedy sa to rozhýbe samo, niekedy fakt len tvrdý reset. Už ma to vytáča, ... baterka je dobrá aj tak to robí.
Čo jej mám kúpiť za krmivo, nech je spokojná? Alebo len buchar?
Kúp jej sestričku ! A radšej na motúziku ...!
- Jirka84
- Vek: 73
mrzne Ti myš, Mariane: na polu jich je dost živých...
ale vážně:
máš taký staručký PC (debnu - jebnu) z minulého "stáročia" ako ja?
jsem na tom podobně, ale "vyzrál" jsem nad níí. Jak? = jednoduše:
když po zaputí PC je jednou/dvakrát v týdnu tuhá, visí ve středu monitoru bez zájmu se pohnout z místa,
tak vytahnu její kabel z portu, za pár vteřin zpět zapojím a světe (= Mariane) div se:
zase jede po celou dobu zapnutého PC.
Asi začíná být horší napájení , až se mi bude chtít otevřít "debnu", tak poměřím U,
případně vyměním aspoň na MB nebo ve zdroji kondy kolem +5V.
ale vážně:
5ko - od času, keď ti začala mrznúť.. nepridal si v okolí nejaký zdroj rušenia ? LED-svetlo, adaptér ?
Ja tiež musím na II. prac.stole s monitorom hľadať miesto odkiaľ mi "dočiahne" myšo. A je to len v rozsahu pár cm.
Včera som repasoval Sextet 637A a to rušenie vo vnútri je des. Všade medzi stanicami samé cvrlikanie.Šum už pomaly ani nie je.... Rozhlasový signál už bude asi treba vo vreci nosiť a sypať rovno do vstupky.
mne napr. bezkablova vypadava, ked dam prijimac dozadu bedne. ked je vpredu, tak ide v pohode. Asi jej vadi bedna a vypadava signal.
Nemenil si polohu pocitaca, ale nepridaval nieco nove?
teoreticky to moze rusit aj sused, ktory si kupil super mega vykonny wifi router, kedze aj tie potkany idu v pasme 2,4GHz
Počítač je v pivnici v dielni na stole, baterka v myši je nová, ale niekedy zhasne modrá ledka,a keď nou klepnem, tak sa rozsvieti, no nie je to kontaktom na baterke.Šípka nereaguje ani vtedy ,keď ledka v nej svieti.Vysielač je vpredu v USB,myš asi 50cm, a ruter je na boku skrinky asi 2m, v poličke je radiomgf, všetko beží zapnuté nonstop,ale je pravda, že mám na stole adaptér 12V/1A, nabíjal som AKU z UPC,a všimol som si, že ho zavonia aj FM tuner a niekde medzi stanicami bzučí,takže to odsledujem, asi to bude on tá potvora.
