Trimre TP 040 Ďakujem, už mám dosť...
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 01 Mar 2023, 15:42
Reparujem momentálne Tesla Sextet 637A a zistil som nedostatok - resp. žiadne zásoby trimrov tohto typu...hlavne hodnôt 1K, 1K5, 2k2, 3k3, 4k7, 10k, 22k, 68k a 100k
... nemusia byť "nové" - nepoužité, stačia aj funkčné vyletovance. Chcem zachovať pôvodné "znenie" prijímača a navyše ma ešte čaká repas Soprán 635A - s rovnakým osudom, ako ten Sextet.... oba boli v nejakom špatnom prostredí uložené (vybláznila sa korózia) a nožičky na tých trimroch "odhnili". Odpadávajú od dutých nitov, ktoré ich držia na odporovej dráhe... Iné typy neponúkajte...
Rádio už funguje ako za mlada, ale tie náhrady mi tam "nepasujú" :rolleyes:
Až máte niekto....
Naposledy upravil/-a mr.dred v 08 Mar 2023, 11:09, upravené celkom 1 krát.
KaRaQ94
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa KaRaQ94 » 02 Mar 2023, 00:11
Mam 1k, 10k, 4k7, 2k2. Potom mam aj 47k, 33k. Máš záujem?
Použité, vyletované
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 02 Mar 2023, 08:44
skus tuto firmu , pise, ze su skladom a cena je celkom rozumna.
Pozitron
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa Pozitron » 02 Mar 2023, 11:41
A po koľko kusov bz si potreboval ? Nejaké mám, pozriem po Slnka západe ...
mr.dred
Vek: 59
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa mr.dred » 02 Mar 2023, 13:33
Pozitron napísal:
02 Mar 2023, 11:41
- aj od 1 do nejakých 20-25 kusov z hodnoty...
pocitujlasku napísal:
02 Mar 2023, 08:44
skus tuto firmu
moc tam toho tiež nemajú...14 druhov a len 2 čo by som potreboval...ale dík za odkaz..
Andrej152
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Vek: 22
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa Andrej152 » 02 Mar 2023, 13:42
mr.dred
Vek: 59
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa mr.dred » 02 Mar 2023, 13:53
Andrej152 - TP040 majú len 3 hodnoty pre mňa...
Sani1
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa Sani1 » 02 Mar 2023, 15:00
Všetko na jednom mieste asi ťažko nájdeš, skús tu , alebo u výrobcu
mr.dred
Vek: 59
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa mr.dred » 02 Mar 2023, 15:48
Sani1 napísal:
02 Mar 2023, 15:00
... toho som si úplne vedomí, veď sú to trimre, ktoré boli neperspektívne pred 40-timi rokmi :lol:
Preto hľadám "TU" na fóre úloženky aj vyletovance :agree: Jednu zásielku už mám sľúbenú od KaRaQ94 :applause: a Pozitron tiež sľúbil, že niečo pozrie ...
Verím, že sa ešte niekto nájde a to najnutnejšie budem môcť vymeniť :thumbup:
Ešte by som mal jednu požiadavku... Potenciometre na naladenie predvolieb u toho Sextetu sú tiež v žalostnom stave... tiež majú uhnité duté nity na koncoch odp. dráh ... dva, ktoré nešli vôbec sa mi podarilo ešte "utiahnuť/rozklepnúť" tak, že nateraz sú funkčné, ale koľko to vydrží netuším...
Tak keby niekto našiel a podelil sa so mnou. Boli použité asi vo všetkých typoch Tesla rádií z rady 6xx z tej doby (78-82) či už z gramcom, alebo bez... Na pravej strane 4 zapustené koliečka na striedačku nad sebou a pod nimi issostaty na prepínanie...
Pozitron
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa Pozitron » 02 Mar 2023, 18:18
Pozitron pozrel : Mám všetky hodnoty, ale = 1k a 4k7 sú TP015, keramické. Rozostup nožičiek je rovnaký, ako TP040. Hodnotu 10k mám len použitý, s očkom v strede a dvomi drôtovými vývodmi po bokoch.
manik
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Vek: 45
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa manik » 02 Mar 2023, 19:03
mam ich velmi vela, nove balenia, cca 20kg
ale koli 2 e to prehrabavat nebudem
kolko by si ich chcel do zasoby?
mr.dred
Vek: 59
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa mr.dred » 02 Mar 2023, 19:12
manik napísal:
02 Mar 2023, 19:03
...samozrejme že nemusíš prehrabávať... tak za hrsť z každel hodnoty ???
Koľko si predstavuješ cenu za kilo??
miroja
Vek: 62
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa miroja » 03 Mar 2023, 11:59
mr.dred napísal:
02 Mar 2023, 15:48
Ma by som mat, skusim pohladat. Akurat pokial si pamatam tak boli dva druhy,lebo tie, co mali koliesko dole sa nedali pouzit na pozicii tych, co mali ovladacie koliesko hore. Skusim reverit aj to. Kolko by si ich potreboval?
mr.dred
Vek: 59
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa mr.dred » 03 Mar 2023, 12:19
miroja - podľa mňa sú rovnaké... odpor dráh je rovnaký v oboch poloviciach. A keby aj nie. Tá nakreslená stupnica pri predvolbách je aj tak len približná...
A množstvo ?? Koľko nájdeš a koľko môžeš oželieť :wink:
miroja
Vek: 62
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa miroja » 03 Mar 2023, 12:56
Nemyslim si, ze je to jedno.
Odpotova draha je nie je prerusena v strede,ale asi 1/3 k 2/3 a oska je na jednej strane dlhsia. Taktiez kontakty na zaspajkovanie do plosaku pokial viem nie su symetricke, takze otocit o potak 180 stupnov to asi nepojde...
Pozriem cez viked kolko ich est emam a ozvem sa
mr.dred
Vek: 59
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa mr.dred » 03 Mar 2023, 16:56
Hádať sa nejdem, ale tieto sú na stobohov rovnaké, len otočené o 180 st. :agree:
Ivan_Ryger
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa Ivan_Ryger » 03 Mar 2023, 18:55
Jeden komentar, tieto ladiace trimre su neslavne presnule svojou nestabilitou nastavenia. Nepomaha vystriekanie kontoxom. Daju sa rozobrat a postriebrene kontakty treba vycistit, hoci servitkou bez nicoho od cierneho oxidu. Kvapocka kontoxu ulahci cistenie. Potom funguju ako zamladi, len je to trocha piplava robota. Male dute nity nahradzujem M1.6 skrutkami s matkou na citlivych miestach, kde prenitovanie by mohlo rozbit pertinax.
mr.dred
Vek: 59
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa mr.dred » 04 Mar 2023, 08:16
Ivan_Ryger napísal:
03 Mar 2023, 18:55
... Mám v dielni tuner TESLA 3603A -vyrobený v r. 1975-76 ? Komponenty sú úplne rovnaké.., tam pílim, brúsim, spájkujem, leptám, fajčím... ale žiadnymi podobnými neduhmi netrpí... ladenie ide bez "hrmotania" či už na stupnici, alebo na predvolby. Okrem výmeny vstupného tranzistora vo VKV module po jednej búrke a výmeny žiaroviek na podsvietení, som na ňom nič nerobil.. Veď aj načo..keď všetko funguje...Asi som trafil na vydarený kus 8)
Ivan_Ryger
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa Ivan_Ryger » 05 Mar 2023, 03:14
To mate stastie, lebo v Bratislave 80-90 tych rokov v smogu sirnych par z Dimitrovky vsetka elektronika a aj ludia skapinali.
miroja
Vek: 62
Re: Trimre TP 040
Príspevok od používateľa miroja » 06 Mar 2023, 08:57
Mam k dispozicii 4, no nie su uplne rovnake ako mas na obrazku. Osky sy rovnako dlhe na oboch stranach, jedna ma plosku na gombik, druha nie. Je mozne, ze to bola modifikacia pre nejake ine Tesla radio (mozno autoradio).
Ja som naposledy opravoval T813A, tam to bolo tusim ako som pisal, ze neboli vsetky rovnake, ale mozem sa mylit...
