Schéma na zdroj BN44-00876A
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Ahojte.
Nemate nahodou niekto schemu tejto zdrojovej dosky z TV Samsung?
Dik
Dik
Re: Schéma na zdroj BN44-00876A
Co ti to dělá, většinou to jde opravit jen podle datasheetu příslušného IO.
Tytu zdroje bývají málokdy vadné.
- mclareniak
Blbne podsvit na TV.
Ked sa mi prvy krat dostal TV do dielni nefungoval podsvit. Dal som dole zadny kryt a zrazu podsvit zacal fungovat. Kedze som na zdroji nic zleho nenasiel, tak som pre istotu preletoval spoje na doske zdroja a vymenil led pasy za nove. Uz sa mi nepodarilo navodit stav aby podsvit nefungoval. Dal som ho majitelovi a asi 2 mes. fungoval OK. Zrazu prestal zase podsvit fungovat. Doniesli mi ho do dielni a dnes som ho zapol a zase vsetko funguje.
Este raz popozeram ten zdroj a schema by mi pomohla. Ak nic nenajdem, tak kupim druhy. Nasiel som na bazosi pana co predava tento zdroj.
- mclareniak
A kde si myslis ze by mohla byt? LED pasy su nove z avelmaku. Ked to nejde, tak na vystupe zdroja na podsvit nie je napatie. Zeby MB sama zhasinala podsvit?
Hmm nezda sa mi.
Hmm nezda sa mi.
- YellowJacket
To vies taktiez zistit meranim na doske. Mainboard zapina/vypina podsvit, takze ak je signal 0V , power board nespina napatie pre backlight.
Ten signal sa moze volat rozne, BL_ON, DRV_ON, alebo podobne. Urcite to z nazvu vytlacenom na doske pri konektore vydedukujes.
- mclareniak
To je sice pekne, ale mne sa nejako nedari ziskat ten stav kedy ten podsvit nejde. Kedy ho zapnem, alebo ho necham aj dlho bezat furt ide. To je ta najvacia prekazka. Teraz to aj 2 mesiace moze bez problemov fungovat a mozno aj dlhsie a mozno aj kratsie.
Hmmm
Hmmm
Ahoj mám 2 ks úplne nových zdrojov aký potrebuješ a keď mi napíšeš aj označenie MB pozriem či nemám taktiež...a môžeš skúšať a laborovat.,..ak máš záujem napíš SS....
- mclareniak
No tak dnes sa mi nahodou podarilo nejako ziskat ten stav kedy to podsvietenie nejde.
Z MB PWM signal ide az do IO co ovlada podsvit.
Je to tento obvod Aj pri nefunkcnom podsvite PWM signal ide az na nozicku 6 IO.
Som tak rozmyslal. Na mojom TV je funkcia vypnutia obrazu. Ale v tom pripade sa vypne nie len podsvit ale cely obraz. Ale na tomto TV ked nejde podsvit, tak obraz vidim ked si zasvietim baterkou.
Pomeral som kondiky v okoli toho IO a ziadny vadny som nenasiel. Naletoval som ich naspat a zase podsvit funguje.
Edit:
Dokonca sa mi dnes stalo, ze podsvit nesiel a len som sa dotkol hrotmi meracieho pristroja na cestickach co su vlastne vystup na LED a podsvit sa rozsvietil. Potom uz zase fungoval a nedokazal som ho dostat do stavu aby nefungoval.
Kuurna to je zahada.
Edit:
- Mek
- Vek: 37
Kondiky si premeral? Mal som tu jeden TV s vadnym zdrojom (tiez Samsung BN44-nieconieco...), nesiel podsvit, bol vadny kondik-elektrolyt na zdroji pre podsvit, ale od pohladu vyzeral uplne OK. Stacilo ho vymenit a podsvit zacal fungovat. To som zistil, az ked som vymenil LED pasy, ktore sa ukazali ako funkcne ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- mclareniak
Tie som meral ako prve. Aj kapacita OK aj ESR. Skusil som vymenit tranzistor co spina pasy. Najhorsie je ze neviem navodit ten stav aby to neslo. Aj majitelovi to po prvej oprave islo niekolko mesiacov.
Toto ti nepomôže?
- mclareniak
Uvidim porovnam to so zdrojom.
Dik
EDIT:
Skor sa mi to podoba na toto Uplne som to neporovnaval, ale na prvy pohlad sa to dost podoba aspon ta cast led drivera.
Dnes som TV zapol a podsvit konecne nefungoval. Ta reku sup nieco pomerat. Prilozim hroty meraka na vystup na led pasy a sup, rozsvietilo sa.
A bolo po merani.
Dik
EDIT:
A bolo po merani.
- mclareniak
No tak vinnika sa predsa len podarilo vypatrat.
Je to cievka, z ktorej vystup uz ide na konektor na podsvit. Nahodou sa mi nastal stav kedy to neslo. Aj pri opetovnom zapnuti a vypnuti zo siete. LED testerom som siel po trase a za cievkou led svietili a pred nou nie. Ohmmetrom ciavka nemala obvod. Potom som len otocil plosak a uz mala obvod. Vyletoval som ju a takto cievka vypada. Mozno keby bola zaliata nejakou makksou hmotou vydrzala by. Ale asi pri tepelnom roztahovani a zmrstovani sa nakoniec ten drot prerusil.
Neviete co by to mohlo byt za cievku a ci sa da kupit?
Asi tato
![Obrázok](http://www.musem-tech.com/upload/image/QBMtHazW54GIMsWaaBzyFnyo86JBnXC3zlCuBBER.jpeg)
Dik
Asi tato
Dik
S kúpou to bude asi ťažšie, skús nájsť náhradu: 3mH, 3,8 Ohm, 1,7A, 100KHz
- mclareniak
Jak hladam tak hladam zatial nic. Ak by nahodou niekto mal z nejakeho stareho neopravitelneho zdroja kupim.
- 32 Odpovedí
- 2823 Zobrazení
- 1435 Zobrazení
- 1365 Zobrazení
- 1614 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
- 1049 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
