Mlyncek na maso z lidl
Ahojte,
nemate niekto doma elektricky mlyncelk na maso z LIDL?
Na tej spirale zo strany kde je motor je taky biely plast, silikonove tesnenie a podlozka. A toto sa mi stalo.
Nemam sajnu ako sa to cele roztopilo. Nepytajte sa ma to, neviem. Je to velka zahada.
Hladal som na internete nahradney diel, no bohuzial, nic som nenasiel.
Spekulujem, ze ci sa to da opravit, pred tym ako to vyhodim.
Otazka je, ze neviem ako to vyzera povodne, a preto sa chcem opytat, ci by to niekto nepofotil, kto z vas ma ten mlyncek. Porpipade ak vie okotoval rozmery. To ozubene koliesko to mam, z toho rozmery viem vycitat, ale ten zbytok uz nie.
Popripade otazka je ze ak by som to nakreslil, ci by sa to dalo vytlacit na 3D tlaciarni. Original je z materialu 5 POM (recyklacna znacka)
- 5ko
- Vek: 68
Re: Mlyncek na maso z lidl
Pozliepaj to sekunďákom aspoň do základného tvaru. chýbajúce časti dorob patexom /ten dvojzložkový ako plastelína/, potom to namaž olejom, rozumne / nejako symetricky/to ulož do tvrdnúcej sádry, tak aby sa to dalo potom nedeštruktívne vybrať, a keď budeš mať sádrovú formu, tak tam nalej cín, alebo Dentakryl,prípadne roztav nejaký kúsok z nábytkového kovania, ako je vešiakový háčik,zaisťovací slimák ,alebo podobný prvok, ktorý je zo zliatiny hliníka a horčíka... roztopíš to aj na plynovom horáku v konzerve. Potom stačí nechať ochladiť, a pilnikom dopilovať na presný tvar, alebo stopkovou frézkou.
Nedávno som tak odlial kamošovi prepínač režimu strelby na plynovke,ktorý sa zlomil a bol to hodne komplikovaný tvar.
Super napad 5ko. Na teba sa da vzdy spolahnut. . Pospekulujem nad tym, len potrebujem rozmery originalu. Ak sa tu casom nikto neozve (nikto to nebude mat) daco pospekulujem. Mozno tie rozmery odhadnem.
Tento plast otaca s tou spiralou co posuva maso a aj nozom, takze to musi byt dostatocne pevne na to aby to zvladlo.
Toto nemam rad na LIDL, ze je problem s ND. Ako nemam problem to cele vyhodit a kupit novy mlyncek na maso, ale ja som jeden z tych, ze preco to neopravit ak sa to da a nie je to drahsie ako kupa noveho mlynceka.
Kvoli takejto plastovej hluposti to vyhadzovat....
- Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
5ko je stará garda, týto (aj ja) Lidl generácie dáme to zreciklovať, a tak "dávame" pozor na našu planétu ...
A ešte toto - keď tu riešime takéto "závady", u každej babke v kredenci zbiera prach "PORKERT", (ak som správne napísal ) ktorý je nezničiteľný.....
- bobo87
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
- Vek: 36
Napad super, len upresnim, ak pouzije dentacryl, tak olejom neseparovat, dentacryl potom nemusi zatuhnut.5ko napísal: ↑19 Mar 2023, 18:29Pozliepaj to sekunďákom aspoň do základného tvaru. chýbajúce časti dorob patexom /ten dvojzložkový ako plastelína/, potom to namaž olejom, rozumne / nejako symetricky/to ulož do tvrdnúcej sádry, tak aby sa to dalo potom nedeštruktívne vybrať, a keď budeš mať sádrovú formu, tak tam nalej cín, alebo Dentakryl,prípadne roztav nejaký kúsok z nábytkového kovania, ako je vešiakový háčik,zaisťovací slimák ,alebo podobný prvok, ktorý je zo zliatiny hliníka a horčíka... roztopíš to aj na plynovom horáku v konzerve. Potom stačí nechať ochladiť, a pilnikom dopilovať na presný tvar, alebo stopkovou frézkou.
- 5ko
- Vek: 68
Dobrá pripomienka,tuším to bolo aj v návode,ale dávno som ho nepoužil robím viac s kovmi.
Je to sice hodinarska robota,ale ak nie je iná možnosť tak čo sa dá robiť.Finálny tvar už nemám nafoteny,lebo už je založený na mieste a nechce sa mi to rozoberať.Najväčšia fuška bolo presne navrtať dierku 2mm ,na strunku a kolík pre aretaciu polohy páčky.
Krasa....
A ostatné pracovné nádstavce z robota nemáš?? Z tohoto by sa to dalo okopčiť.. A možno je to aj identické - vložené v tom slimáku... Je to v podstate bezpečnostný prvok - spojka - má sa "rozsypať" pri preťažení / zaseknutí vretena.https://www.kompernass.com/sk/prislusen ... tovka-snek
Aj Zelmer používa také spojky https://www.kaufland.sk/product/4305357 ... =434166175
A toto nie je náhodou ten istý typ? Aj Zelmer používa také spojky https://www.kaufland.sk/product/4305357 ... =434166175
Naposledy upravil/-a mr.dred v 19 Mar 2023, 23:57, upravené celkom 1 krát.
Bohuzial, tu sa predaval v 2017 model, v ktorom to nie je. Videl som to na internete tiez.
Ja mam len toto prislusenstvo.
Smola.
Idem to pozriet podrobnejsie a objednam to a uvidim ci to pasuje.
Smola.
To vyzera, ze je to presne ono. mr.dred, ty si mi asi ten mlyncek zachranil.A toto nie je náhodou ten istý typ? https://www.kompernass.com/sk/prislusen ... tovka-snek
Naposledy upravil/-a romiadam v 20 Mar 2023, 00:02, upravené celkom 3 krát.
Pozri ten odkaz na Zelmer ( Kaufland) - vyzerá to rovnako
..volako mi blbne pripojenie - nestíha...vždy voľačo stihneš skôr odpísať,ako ja
Pozeral som oboje. Bude to ono. Pocet zubkov sedi.
Nakolko som z IRL, a aby som nasich na SK s tymto neotravoval (chodit na postu mi to sem preposielat) tak som uz podla tvojej rady ze je to ako Zelmeracky zadal do google ze Zelmer 986.87 spares, a uz to aj vyskocilo a nasiel som to aj ked je to tu drahsie, ale to nie je problem. Hlavne ze to mam.
Diki moc.
Dam potom vediet ci to sedelo. (ak nezabudnem)
Diki moc.
Asi preto, lebo ja som editoval prispevok.
Vsetko nizsie od slova Smola , som neskor dopisal.
