Zapojenie ventilátora s dobehom bez dobehu
Ahojte kamarat planoval do kupelne ventilator bez dobehu tak som mu tam natiahol cyky 3x1,5 od vypinaca. Teraz sa rozhodol kupit ventilator s dobehom (lebo aktualne nebol dostupny bez dobehu a suri mu to) a chcel by to zapojit ako ventilator bez dobehu.
Svorkovnica obsahuje standarne
L (impulz od vypinaca)
LT (stala faza)
N (neutralny vodic)
Je mozne tento ventilator zapojit tak aby sa spinal len pomocou vypínača a vypínal by sa pri vypnutí vypínača bez dobehu ?
Napada ma premostit L a LT, zapojit to ako klasicky bez dobehu ale mam nasledovne otazky:
Nebude vadit ze na L nieje len impulz ale stale napatie ?
LT (stala faza)
N (neutralny vodic)
- Merak
Re: Zapojenie ventilátora s dobehom bez dobehu
Fázu z vypínača treba napojiť na svorky L a LT.
Ahoj Marcel,
Nižšie odpoved z ineho diskusneho fora:
Je možné, že se to vůbec nerozběhne. Např. u ventilátoru CATA s časovačem to reagovalo na pouze rozepnutí napětí na příslušné svorce, pak se obvod sepnul a začal odpočet. Vyřešil jsem to vyřazením časovače ve ventilátoru. Nakonec jsem stejně použil časovač pod vypinač od firmy Elektrobock. Poučení pro příště: k ventilátoru tahat kabel 5x1,5 , nevznikne tak problém s nevhodnými barvami vodičů.
Idem pisat priamo do firmy ktora vyraba tie cata ventilatory pretoze presne cata riesim ))
Neda sa ten casovac odtial vyhodit?
vodiče k motoru odpoj z dosky časovača a pripoj na ne L a N z prívodu. Na elektrika.cz ti síce neporadia, ale aspoň ťa zje..ú, že niesi elektrikár a nemáš sa čo do toho vŕtať
Tiež ma to napadlo ale nechcel som to odpajkovavat atd len preto lebo kamos sa ponahla..ma to uz osadene ale aj tak to bude musiet ist von atd..a elektrikar som
- Merak
Čo som zatiaľ montoval ventilátory s dobehom, tak mi to takto fungovalo. Treba sem dať presný typ ventilátora.maros173 napísal: ↑25 Máj 2023, 06:26Ahoj Marcel,
Stačí kvapkou cínu vyskratovať všetky 3 piny na triaku a zapojiť len N a LT.
- 1054 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 2417 Zobrazení
- 263 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1235 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa eSKo-man
- 1104 Zobrazení
