Zapojenie transformátora
Dobrý deň
Chcel by som poprosiť o pomoc pri zapojení tohoto transformátora na usmerňovací mostík,
Jedná sa mi o spojenie seknudarov pre privod na usmerňovač, vývod C by som najradšej vynechal zlúčil by som len ab . Primare sú 2 v sérii a napätia na sekundaroch sú nasledovné:
A1-B1 35v
A2-B2 35v
A1-A2 35v
B1-B2 35v
A1-B2 0v
A2-B1 0v
A1, A2,B1,B2 samostatne oproti C všetky 18v
Za každú reakciu Ďakujem
A1-B1 35v
A2-B2 35v
A1-A2 35v
B1-B2 35v
A1-B2 0v
A2-B1 0v
Re: Zapojenie transformátora
Vyzerá to tak, že ak rozpojíš bod C (odstrániš tu plechovú lištu), tak máš štyri rovnaké samostatné cievky po18V . Po dve na každom stĺpiku trafa.
Je už len na tebe ako tie cievky pospájaš s ohľadom na začiatok a koniec vinutia a aké výstupné napätie (prúd) chceš dosiahnuť...
Možné kombinácie sú 18V/4xI, 36V/2xI a 72V/1xI
Toto aj má nejaký izolačný odpor medzi primárom a sekundárom ?
Hlavne si oznac tie 4 spojene vyvody pred rozpojenim aby si ich potom mepoplietol s tymi ostatnymi a nezapojil vinutia bifilarne.
sekundár je pasovina obalená v hrubej vrstve izolácie
ďakujem dnes to vyskúšam zapojiťcs001 napísal: ↑11 Sep 2023, 23:42Vyzerá to tak, že ak rozpojíš bod C (odstrániš tu plechovú lištu), tak máš štyri rovnaké samostatné cievky po18V . Po dve na každom stĺpiku trafa.
To rufus:
Napísal si, že si vďačný za každú infošku.
Proste trafo v tomto stave potrebuje skúšku izolačného odporu. Nie je dôležité ako je primár izolačne oddelený od sekundáru, ale funkčnosť izoláie. Ani hrubá izolácia ti nezabezpečí nič, ak je navlhnutá, alebo poškodená akýmkoľvek spôsobom....
Naposledy upravil/-a kapor v 12 Sep 2023, 16:49, upravené celkom 2 krát.
je to z komunistického štartovacieho vozíku
ospravedlňujem sa zle som to pochopil, ako sa prosím takáto skúška vykonáva pri trafach? Alebo aký je všeobecný postup/princíp pri takejto skúške?kapor napísal: ↑12 Sep 2023, 14:01To rufus:
Ďakujem
Ak nemáš možnosť použiť revízny prístroj, tak jednosmerným napätím pri 500V. Ohmeter určite nestačí.
- 2806 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2619 Zobrazení
- 3719 Zobrazení
- 1880 Zobrazení
- 2118 Zobrazení
