Mini konektor
- medved
Mini konektor
Ahoj, pozerám sa na TME po konektoroch a akosi vidím problém s nedostupnosťou mini konektorov. Najmenšie vhodné som našiel tieto XLR mini a mikrofónne mini, ale obe sú stále veľké podľa dokumentácie. Do zariadenia nijako rozumne nevojdú a matica sa tam doslova fyzicky nezmestí.
https://www.tme.eu/sk/details/ag3mcc/ko ... /amphenol/
https://www.tme.eu/sk/details/ds1110-01 ... e/connfly/
Potom som našiel ešte tieto, ktoré by boli rozmerovo ideál, ale problém je dostupnosť a tie ceny no.. Pri tých cenách už volím kúpiť priamo origoš kábel z USA od výrobcu za $61.75. Nehovoriac, že ani nesedia závity s týmto na TME a tým, čo mám ja v meraku a ani fyzicky nijak. Čiže treba mi kompletku 2x konektory samec, samica a kábel..
https://www.tme.eu/sk/katalog/konektory ... -pinov%3A3
Alebo kde zoženiem originál koncovku k tomuto konektoru. Je to Amphenol-Tucal a viac o tom neviem.
Rozteč pinov 2mm, montážna diera do panela asi 6,2mm, matica 9,9mm.
Re: Mini konektor
Evidentne ide o napájací konektor (zrejme je to nejaké jednoúčelové zariadenie)... nemôžeš tam použiť iný typ príslušných rozmerov (panel samec, kábel samica, alebo opačne)??? Mini XLR, Mini DIN...?? Ku plošáku je ešte dosť miesta aj na väčší priemer - "vyrajbať" dieru..
Alebo - vadilo by priame zaústenie kábla do vnútra cez prechodku??
Nemám potuchy z čoho to je, ale na jednej akcii si doniesli účinkujúci mikro-port z vylámaným konektorom na vysielači, tak som narýchlo kábel zaústil priamo dnu a zalepil tavnou pištolou... po pár týždňoch sa ozvali, či im nespravím aj ostatné poškodené tak isto ... veď odpájať to v podstate nepotrebujú... a do kufríka to šlo poukladať aj bez rozpojenia....
- medved
Re: Mini konektor
Problém je práve nájsť niečo malé, aby to tam vošlo, malé priemyselné konektory by vošli, no tam je problém zasa dostupnosť na TME a ich cena. Preto potom by sa už oplatilo objednať priamo originál z USA od výrobcu. Je to tento merak, Inspector EXT+. Dnes sa už nevyrába, ale výrobca má skladom ešte kábel, písal som mu už mail.
https://www.theradiationexpert.com/prod ... ector-exp/
Vadilo by priame zaústenie kábla do vnútra cez prechodku??
Tiež som nad tým uvažoval, dosť by to znížilo cenu, no už by to bol značný zásah. Musí to byť rozoberateľné od sondy a nielen pre originál látkový obal s dierou na kábel pre to. Plus musí byť zachovaná odolnosť meraku a kábla vonku v teréne.
Re: Mini konektor
Ahoj skús pozrieť tu niektoré sú "cable mount"medved napísal: ↑30 Sep 2023, 10:20Ahoj, pozerám sa na TME po konektoroch a akosi vidím problém s nedostupnosťou mini konektorov. Najmenšie vhodné som našiel tieto XLR mini a mikrofónne mini, ale obe sú stále veľké podľa dokumentácie. Do zariadenia nijako rozumne nevojdú a matica sa tam doslova fyzicky nezmestí.
https://sk.farnell.com/w/c/connectors/s ... t=P_PRICE
- heno382
- Dátum registrácie: 08 Máj 2008, 00:00
Re: Mini konektor
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... G0aIZLCRjO
https://www.aliexpress.com/item/3283997 ... mjzq3aLpFT
Naposledy upravil/-a heno382 v 30 Sep 2023, 11:32, upravené celkom 1 krát.
Inak, volám sa Daniel
Re: Mini konektor
Nejaký IndiJano na Ind.poloostrove, už by to držal medzi palcami na nohách a mal vystarané
Samozrejme - pokiaľ treba dodržať nejaké podmienky, tak nie je o čom.. origo je origo.. Prepáč za OT
- medved
Re: Mini konektor
Jop, to vyzera ono, dík.105nu70 napísal: ↑30 Sep 2023, 11:07toto vyzera ze by malo byt to, co tam mas: https://www.binder-usa.com/us-en/produc ... t-ip40.pdf
a toto je protikus
https://sk.farnell.com/binder/99-0075-1 ... dp/1122333
https://www.conrad.com/p/binder-99-0075 ... 4-a-738590
- 1370 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
- 40 Odpovedí
- 1947 Zobrazení
- 839 Zobrazení
- 1454 Zobrazení
- 259 Zobrazení
