ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
jezevec
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
Príspevok od používateľa jezevec » 20 Okt 2023, 16:18
YellowJacket napísal:
20 Okt 2023, 12:47
... Reprak znova hra, avsak pri vacsej hlasitosti 'chrapci'...
To vypadá na vadný reprák.
Obrázok 1
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 24 Okt 2023, 19:57
Našiel som riadiacu dosku z Daldoss výťahu, ktorá má osadené relátka na 21VDC. Bolo to z nejakého dôvodu alebo proste výrobca rozhodol, že tam nedá 24VDC?
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 29 Okt 2023, 08:38
Chalani, rychla otazka: Nema niekto skusenosti s PoE splitmi z ali, ktore maju vystup 5V. Vsade pisu, ze vstup je 48V a mna zaujima, ci funguju aj s obycajnym pasivnym PoE 12-24V.
Totiz mam v plane dat si do niektorych zasuviek pasivne poe a tymto splitrom potom napajat kadejake drobne usb srandy - raspberry, arduino... aby som nemusel vsade davat klasicke adaptery.
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 05 Nov 2023, 13:23
Chlapi !
Neviem či som to nezaradil zle , ale začínam byť v koncoch ... Opravujem staručký zosilňovač Pioneer SA540 a nikde neviem do neho zohnať nový potenciometer hlasitosti !!! Už som sa zmieril s akýmkoľvek prevedením aj oskou ( však si gombík prispôsobím ) , hlavné je aby som sa hodnotami dostal na rovnakú úroveň a preto na Vás otázka : ,,Kde by som zohnal otočný stereo potenciometer s hodnotou 250KOhm a logaritmický , najlepšie ALPS s hrubšou oskou , ale to si prispôsobím (okrem číny ) .... Pobehal som obchody . nejaké eshopy a nič (podarilo sa mi zohnať 220KOhm , ale lineárny a to je naprd.)..... Alebo nenájde sa tu niekto kto ho má a by mi ho predal ???
Naposledy upravil/-a cool-zool v 05 Nov 2023, 16:05, upravené celkom 1 krát.
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 05 Nov 2023, 14:35
GitHub
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 05 Nov 2023, 14:48
Ak mi pošleš link na požadovaný,, stereo,, (čiže dvojitý ) z toho ,,FARNELU,, tak idem zajtra k očnému , že som slepý ako patrón .... :thanks:
Hľadal som ,, MOUSER , FARNEL , AVELMAK , TME , SOS , GME a plno iných ...(no môžem byť fakt aj slepý už )...
Naposledy upravil/-a cool-zool v 05 Nov 2023, 15:27, upravené celkom 1 krát.
balu
Príspevok od používateľa balu » 05 Nov 2023, 14:52
pocitujlasku napísal:
29 Okt 2023, 08:38
Vstup 48V a výstup 5V ? Splitter není trafo nebo měnič napětí. Co do splitteru pustíš, to z něj vyleze. Děj sem odkaz, co máš vlastně na mysli.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 05 Nov 2023, 15:08
tplink, a zopar dalsich volakedy davnejsie mali pre pasivne take, ze splitter mal v sebe step-down menic na 12, alebo 5V a vedel si tym napajat router. S tym, ze do injektora islo 15-30V
mam na mysli konkretne tieto srandy
Lenze tie su pre standard af, cize je tam asi aj nejaka ta elektronika pre aktivne PoE a pisu, ze je to na 40V PoE. a ja hladam take nieco, ale pre pasivne a pre max. 24V
Dr.Martin
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 05 Nov 2023, 15:43
To že to ma byt stereo som prehliadol ma meaculpa.
GitHub
gfox
Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 20:16
Vek: 53
Príspevok od používateľa gfox » 05 Nov 2023, 16:37
cool-zool napísal:
05 Nov 2023, 13:23
Chlapi !
Našiel som toto https://www.tme.eu/sk/katalog/potenciom ... 01:1438698
ale či je to čína to neviem.
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 05 Nov 2023, 16:45
Gfox , ďakujem ten som našiel aj ja a aj objednal aj keď to nie je 250K... No je to čína ako hrom , jedna odporová dráha má 228K a druhá 204K a naviac mi poslali lineárny aj keď v popise majú log.... Preto som písal najlepšie ALPS , tie by mali byť predsa len lepšie ....
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 06 Nov 2023, 10:42
remusator napísal:
29 Sep 2023, 08:27
Jedna sa o Franke FFC 905-P XS.
Ahojte, podarilo sa nám dostať k logicboard v odsávači, a podľa jej čísla na internete dohľadať, že zväčša je na príčine kondenzátor - na obrázku vľavo hore zakrúžkovaný.
Ak sa nemýlim, malo by ísť o o kond na vstupe 220V.
Vedeli by ste mi poradiť, ako hľadať náhradu? Tých čísel je tam na mňa akosi priveľa, neviem na čo sa zamerať.
Logicboard odsávača pár Franke FFC 905-P XS
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 06 Nov 2023, 10:50
Ja to vidím na 1uF kondenzátor, dimenzovaný na 275V AC, bezpečnostnej triedy X2.
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 06 Nov 2023, 10:51
1 mikro na 275V, trieda X2
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 06 Nov 2023, 12:14
Rozumiem tomu správne, že X2 je "druhá trieda"?
Teda môžem ho nahradiť za X1, Y1, Y2 - ktoré sú vyššej bezpečnostnej triedy? (dimenzované na vyššie prierazové napätie)
Zvyšné číselká môžem ignorovať?
Výchádzam zo zdrojov:
- https://electronics.stackexchange.com/q ... e-of-an-x2
- https://www.hunker.com/13408302/why-doe ... p-clicking
Ak v popise nie je X1/X2, ale napríklad MKS4(wima) - je to horšia izolácia - bezp. trieda?
Tento som našiel ako náhradu - môže byť? Trochu ma znervózňuje tá presnost 20%. Majú aj 1,2uF s 10% presnosťou - neviem čo by na to povedal ale ten zdroj.
https://www.gme.sk/v/1492299/faratronic ... ondenzator
Tu viac info - zdroj k tomu, že C2 býva príčinou: https://www.mikrocontroller.net/topic/446426
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 06 Nov 2023, 14:57
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 11 Nov 2023, 20:46
Predava sa nieco take ako fosforovy sprej alebo hotove sklo cca 10x10cm s fosforovou vrstvou nieco ako je na crt obrazovkach? Potreboval by som aby ked na sklo posvietim este par milisekund zobrazovalo stopu. Dik.
"No pain, no gain." (KC238)
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 11 Nov 2023, 23:51
remusator napísal:
06 Nov 2023, 10:42
remusator napísal:
29 Sep 2023, 08:27
Kondík vymenený za linknutý 1uF+-20%/275V/X2 (https://www.gme.sk/v/1492299/faratronic ... ondenzator), zatiaľ beží :applause:
Vďaka za podporu a pomoc pri identifikovaní :)
AlbertEinstein
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Vek: 28
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 12 Nov 2023, 00:02
Ahoj.
Vie niekto ako získať audio signál z moderných TV bez straty zvuku v TV ? Potrebujem získať analógový signál (najlepšie priamo pre RCA) pre RF slúchadlá bez toho, aby som musel prepnúť výstup a stratil tak výstup zvuku z reproduktorov v TV. Pozeral som aj konvertor z optického výstupu na RCA alebo extraktor z HDMI a následne konvertor na analóg ale niesom si istý ako to funguje a či pri výstupe toho extraktora je výstup HDMI už bez audio signálu alebo sa iba audio kopíruje a následne konvertuje na analóg.
Prípadne iný spôsob ako pripojiť slúchadlá (hoc aj Bluetooth) bez toho, aby zvuk v TV pokračoval aj po ich pripojení (3,5mm jack zvuk stále odpojí). K dispozícii je iba optický výstup a jack konektor (ostatné sú iba vstupy). Niekde som sa dočítal že s podporou A2DP by to malo fungovať (bluetooth) ale nefunguje.
Ďakujem za akúkoľvek odpoveď a radu.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 12 Nov 2023, 01:23
a čo ti bráni na 3,5 mm konektore na DPS premostiť dva kontakty , aby zasunutie jacku neprerušilo signál na reproduktory ?
