termostat pre plynový kotol
Re: termostat pre plynový kotol
hmm,, takže nič by sa nestalo, alebo nemalo?
prečo je potom tak písané, alebo neviem kde som to čítal, že nad 1,5 začne tiecť cez tú hadicu voda? a pod 1 bar kotol vypne
Neviem kde si to čítal. 1,5bar sa mi zdá trochu málo. Tlak by mal byť povedzme 1,2 - 1,3, aby cirkulácia fungovala správne.
tuším v manuále, ale aj revízny nám tuším hovoril ked zapájal kotol,,
inak včera ked sme mu volali, a hovoril, aby sme nastavili na 1,5bar
To je podľa mňa normálna hodnota. Určite nie maximum.nastavili na 1,5bar
až dnes som si všimol túto správu od teba, neviem prečobudvar10 napísal: ↑09 Okt 2023, 18:59eBus je zbernica na kotli a umožňuje pripojenie eBus termostatu....
To že ti kúri návalovo, môže byť spôsobené"
1. vysokým výkonom kotla,
2. vysoku teplotou vykurovaciej vody,
3. vysokou rýchlosťou čerpadla,
4. veľkou hysteréziou termostatu,
5. nevhodným umiestnením termostatu.
Niečo som zabudol?
vodu nám nastavil revízny na 58C pre kúrenie,,
rýchlosť čerpadla nepoznám
termostat sme sa už aj naučili používať a aj teploty, že kedy ako máme nastaviť, používame manuálne, podla pocitu tepla, niekedy dáme na 20C aby kotol ani nezapol, kedže nám sem svietí slnko a je aj tak teplo, ale niekedy dáme aj na 24C ale to skôr len ráno od 5 do 8 hod. potom už regulujeme 23-22,5
termostat máme umiestnený v izbe kde sa teplota mení, lebo napr u mna ukazuje stále 24-25C a to by sa kotol nikdy nezapol, termostat máme v izbe kde máme aj vchodové dvere, je to izba otvorená s obývačkou,,
Tak hlavne ty by si mal čítať všetky príspevky. Je to tvoje vlákno.
Ak máte fixne nastavenú teplotu vykurovaciej vody na kotli, to môže byť problém v prechodných obdobiach, keď vonku nie je veľmi chladno. Do sústavy ide vysoký výkon a to spôsobuje časté vypínanie a zapínanie termostatom. Teplota je síce správna ale kolíše 0,5 st. Radiátory sú chvíľu horúce a potom po dlhú dobu studené. Toto spôsobuje diskomfort, pocit sálavého chladu.
Premiestňovanie termostatu a neustále babranie doň to iba zhoršuje. Termostat je nato, aby nebolo potrebné nič riadiť manuálne.
Sú dve riešenia.
1. Nastaviť nižšiu teplotu na kotli pre prechodné obdobie. Ale pozor, ak je kotol aj pre ohrev TUV, musí automaticky vedieť kúriť na vyššiu teplotu ak ohrieva TUV. Na strších kotloch bol prepínač výkonu. Síce sa teplota nemenila ale kotol išiel na 1/3 výkonu, takže nedokázal nahriať sústavu tak rýchlo.
2. Vonkajší senzor teploty, resp. ekvitermika a netreba sa starať.
Ak máš v jednej izbe píliš teplo, je vhodné to vyvážiť na radiátoroch, napr. termostatickými ventilmi. Radiátory by mali byť samozrejme správne dimenzované vzhľadom na veľkosť izby, okná, orientáciu na svetové strany, atď.
Sú dve riešenia.
áno, toto prechodné obdobie je najhoršie, ráno a večer je chladnejšie, cez sa ešte vydržať aj dá,,
kotol máme aj pre ohrev vody, tam mám nastavenú teplotu tuším na 38C
tento kotol funguje tak, že ked ide kúrenie a pustíme vodu, tak sa kúrenie preruší
To asi ťažko. Teplota TUV by mala byť okolo 55-60°C. 38°C je veľmi málo a dokonca nebezpečné z hľadiska množenia baktérií.tuším na 38C
To už je lepšie. Len potom by tam mala byť funkcia občasného ohrevu na 70st, aby zabilo baktérie legionelly.
48°C je na užitkovou vodu málo pokud kotel neumí jednou za čas nahřát TUV na cca 70°C. Může se v ní při teplotě pod 60°C namnožit nebezpečná Legionela.
Áno, a treba si uvedomiť, že aj v potrubí sa môžu množiť baktérie, nielen v zásobníku. Takže záleží aj na vzdialenosti kohútika od bojlera. Na výtoku by teplota nemala klesnúť pod 45°C.
V dnešnej dobe ľudia chcú hlavne šetriť energiami.
my nemáme bojler, my to máme pritokový kotol,,
na kúrenie je 58C a do kohútíkov by mala tiecť 48C tak je nastavený kotol,,
v kúpelke sú kohútiky blízko do 1.5m a kohynu máme hned vedla, takže tiež cca 1.5m
Z hlediska spotřeby plynu ta nejhorší varianta...Rafi87 napísal: my nemáme bojler, my to máme pritokový kotol,,
ahojte chlapci,,
vysvetlite mi prosím, že prečo sú radiátory od polovice hore teplé až horúce a od polovice dole studené?
a ako to opraviť resp nastaviť aby boli horúce celé tak ako na tých starých radiátoroch kedysi,,,
a nie sme jediný kto to tak má,,
radiátory máme Sanica
dakujem za info a za radu
p.s. kotol je nastavený na 58C
- Andrej152
- Vek: 22
k prvotnej otazke(kedze som si nevsimol ze tema ma 2 a 3 stranu ,
ekvitermika je super, ale zalezi to od kotla... ja mam KK gepard condens 25mko a po roku som nedokazal nastavit krivku spravne. na jesen sa mi overila krivka cca 1,2-1,4 v zime okolo 1tky. Problemom su prechodne obdobia - kedy dom ma tendenciu chladnut(studene mury) ale vonku je 15 stupnov a kotol si vyrata teplotu vody 25-30 stupnov, cize kotol sa zapne a o minutu vypne lebo teplota na vystupe vzdy o par stupnov vyskoci nahor... ceska verzia gepardu ma v menu moznost nastavenia minimalnej teploty topnej vody, bez ohladu na ekvitermiku, slovenska ako naschval to nema.. idealne keby sa dala krivka nastavit po bodoch ale tento ma len jednoduchu krivku
Musim ale podotknut, limit kotla mam na 50 stupnov a vykon len na 10kw (keby som vedel ze staci, beriem 12kw verziu) a len v mrazoch kotol isiel na 50/40 cely cas ide zvycajne na 40/30 a 6kw, novy kotol kuri garaz co stary nekuril a uspora bola cca 30% oproti predchadzajucim rokom - prave vdaka ucinnosti pri nizkom vykone a spravnej teplote. Akurat po roku bol tu servisak, kotol ma nabehanych 13000 hodin a vymenik bol mierne zaneseny, jeho nazor bol tiez ze lepsie ked kotol si udrziava svoju teplotu a nie raz za dve hodiny to vypeckuje do neznama...
kazdopadne isiel by som do termostatu s Ebus, ma to vsetko co termostat ma mat, da sa tam spravit denny program na teplu vodu a pod a ak mas nervy na vyladenie ekvitermiky tak tiez. Akurat ten predrazeny senzor ma dostal, za 20 eur som cakal viac ako krabicku s ntc a dvoma rezistormi.
nizky prietok, alebo slaby vykon. Stupanim tepla sa prirodzene zo spodu vzduch cez radiator ohrieva, cize spodna cast radiatorov je ochladzovana. Pre kotol je to vyborne - pretoze sa mu vracia studena voda, a KK kotol kondenzuje a ma ucinnost aku ma mat (98-108%).
Rafi87 napísal: ↑08 Nov 2023, 15:37ahojte chlapci,,
Tak toto ma vytáča. Prestaňte to používať. Účinnosť >= 100% je nemožná!...a ma ucinnost aku ma mat (98-108%).
Naposledy upravil/-a budvar10 v 09 Nov 2023, 09:38, upravené celkom 1 krát.
Účinnost větší než 100% je možná, stačí to jen umět spočítat...
Čínští soudruzi na to přišli již dávno, viz PMPO výkon ...
- 831 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
- 1564 Zobrazení
- 1188 Zobrazení
- 528 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 10292 Zobrazení
