IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
Hund17
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa Hund17 » 18 Dec 2023, 20:26
Ahoj. Čo je toto za súčiastky označené v krúžku? Vykazujú odpor 7 ohm, kapacitu sa mi nepodarilo zmerať. Jeden kus je zhoretý a vykazuje nekonečný odpor. Na vrchu je nejaké logo, vyzera to ako "Bale " mozno "Dale" a císla 101 9503.
Ďakujem
V-TWIN
Dátum registrácie: 18 Feb 2015, 21:51
Vek: 68
Príspevok od používateľa V-TWIN » 18 Dec 2023, 20:47
Obrázok 1
YellowJacket
Dátum registrácie: 05 Feb 2012, 11:58
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 21 Jan 2024, 09:55
Pekny den prajem,
je mozne identifikovat transformator spinaneho zdroja len na zaklade jeho popisku? Pretoze google nepomaha a v prvom riadku je BR300 co je oznacenie dosky a AP8022 je ovladaci IC. Ci to je nerealne a iba navinut nanovo?
Jedna sa o laboratorny zdroj SPS-C3010 , zdroj bol pripojeny na 230V, je ale urceny na 115V. Odisiel IC a toto trafo ( plus dalsie komponenty, dalej som neriesil, kym nenajdem nahradu trafa ). Dakujem za rady.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 21 Jan 2024, 11:04
Impulsní zdroje běžně fungují od 90V do 240V, to trafo nebude vadné. Jak jsi přišel na to, že je vadné?
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 21 Jan 2024, 11:16
Lebo odpor primarneho vinutia je OL, plus vid obrazok ( cierna bodka ):
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 21 Jan 2024, 11:17
To trafo je na 100% zakazkova vyroba pre tento konkretny vyrobok (ako si aj potvrdil podla udajov ktore na nom su) a teda jeho identifikacia ti na 99% aj tak nepomoze pokial ho vyrobca nepredava ako nd tak pochybujem ze nejaky radovy kus ti tam zapasuje.
Ak je vadne tak asi jedine previnut.
Jezevec toto plati pre univezalne zdroje. Ale celkom bezne su v zariadeniach aj zdroje s obmedzenym rozsahom vstupneho napatia. Vyrobcom to setri par centov na nakladoch. Stretnut sa s nimi da najma u vyrobkov urcenych pre 110/120VAC
Ak tento zdroj mal napr rozsah 90 - 130VAC tak 230 ho spolahlivo pochovalo a v trafe mohol kludne vzniknut medzizavitovy skrat pripadne aj moze prepalit primar uplne
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 21 Jan 2024, 11:36
Dakujem za potvrdenie, Rudko. Ja som to jaksi aj cakal, nuz uvidim, ci to zvladnem previnut. Horsie to uz nebude.
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 21 Jan 2024, 14:48
YellowJacket napísal:
21 Jan 2024, 09:55
Jak se to stalo?
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 21 Jan 2024, 15:58
Urcite by som to neprevijal ´ nazad cesta nemozna ... vybrat a pomerat vsetko okolo ´ pri osadeni takeho trafacika su vsetky merania na doske prd ´ vybrat a merat a merat a merat :)´ ale je aj pravda ´ ze ak dostane " supu " zmenia sa jeho vlastnosti a potom uz ani previjanie nepomoze.
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 21 Jan 2024, 16:44
rakato11 napísal:
21 Jan 2024, 14:48
Jak se to stalo?
To netusim, ja som to len dostal, aby som to skusil zachranit. Uz len fakt, ze zasuvka nie je klasicka nasa, tak netusim, ako sa toto mohlo niekomu podarit. Ten zdroj je funglac novy, a hned mu takto niekto ustedri.
@Amaterr - ja chapem, ze merat cokolvek, ked je to osadene, to bude skreslovat, ale raz ked je odpor vinutia blizky nule, tak OL je proste nerealne. Ale ano, budem ho davat dole, kedze inu cestu nemam, skusim ho aspon pozriet, ci to nepojde previnut. Ak to schytalo len to primarne vinutie a ak je navrchu, tak tam hadam je sanca, nie?
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 21 Jan 2024, 17:37
Jasne ´ ak by nebola ina cesta ´ samozrejme by som skusil previjat aj ja ´ mam plnu krabicu roznych trafacikov a cievok ´ vzdy to iste ´ :) ´ co keby :) ´ vsetko vybrate v praci ´ tam sa neopravovalo ´ nemohol som si dovolit nieco opravit a keby to zahucalo ´ mohlo by odist nieco drahsie a je po mne ´ ked pojdes okolo ´ sa zastav ´ dam ti tu krabicu ale v rukach to neodnesies ´ ked vidim to cierne ´ teda urcite je po nom :), nuz vypocitaj si med ´ 30cm jeho odpor ´ blizko k nule :)´ aha zisti si ako rozlepit ten ferit ´ niekto to daval do vriacej vody
Ajven_Black
Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 23 Jan 2024, 10:21
Ahojte, nechcem zakladať novú tému, ale nevedel by niekto, čo by toto malo byť z obvod a čo by mal robiť?
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 23 Jan 2024, 10:50
Ak sa nemýlim, tak je to alarm z bezpečnostného kufríka na prenášanie peňazí z čias komančov. Cez ruku sa dala slučka, keď sa vytrhla tak to pišťalo jak sprosté.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 23 Jan 2024, 11:13
Tak ´ tak :) ´ je to generator NAND /7400/so zosilovacom MBA810 , raz som to opravoval a musel som dostat povolenie od Oddelenia zvlastnych uloh :) ´ strasne ale bolo to tak :) ... mas dobru pamet .
Ajven_Black
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 23 Jan 2024, 11:21
To fakt? No tom by som netipoval. Na krabičke to nemá žiadne označenie a ani žiadne identifikačné znaky. Plošák vyzerá ako keby ho vyrábali deti v škôlke. Skrátka žiadne profi zariadenie to nie je. Nenájdem niečo o tom na internete? Len neviem ako sa to volá...
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 23 Jan 2024, 11:33
Nájdi si na nete zosilovač s MBA810 a už máš polovicu. Potom si nájdi zapojenie multivibrátora s obvodom MH7400 (D100D) a už máš všetko, čo potrebuješ.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 23 Jan 2024, 20:58
21 Jan 2024, 11:16
to vyzerá na "strelený" koniec vinutia hneď pod izoláciou. Zrejme niekto "pretúroval" čistenie konca vodiča a došlo k jeho prelomeniu. Vyber trafko von a "nakukni" pod tú izoláciu (bez rozliepania jadra) . Podľa stavu sa rozhodneš...Možno sa to bude dať opraviť "naprasáka" aj bez ďaľšej rozborky.
A identifikácia podľa označenia ? Ako píše Rudko... Je to zákazková výroba - tie čísla sú dôležité len pre výrobcu, aby vedel čo zo skladu zobrať...
Navíjam a hlavne finalizujem asi 15 druhov SMPT trafákov a jediné označenie, ktoré na ne dávam je IN/OUT napätie - pre ďaľšiu zákazkovú výrobu to stačí... a na opravu/výmenu je servis :agree: - čumíme potom so šéfom do toho, kým to neopravíme :lol: :lol: :lol:
Obrázok 1
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 23 Jan 2024, 21:10
kapor napísal:
23 Jan 2024, 10:50
... To bola iná "HiFi" siréna :lol: ..pri tých "piatich" watoch mi pekne zaliehalo v ušiach v malej dielničke v činžáku...sused bol hneď na chodbe a zisťoval, čo sa deje :mrgreen:
raden
Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa raden » 25 Jan 2024, 17:08
Ahoj kolegovia, chcel by som vás poprosiť o pomoc s identifikáciou teplotného senzora. Dostal som na opravu zariadenie Dentalfarm A4005 - jedná sa o piecku zo zubného labáku (cca 20 rokov stará). Pravdepodobná príčina poruchy je pokazený teplotný senzor - vykazuje nekonečný odpor. Piecka má možnosť nastavenia teploty v nejakom rozsahu (majiteľ mi nevedel povedať aký) ale permanentne sa piecka používala s nastavenou teplotou 900°C. Poraďte prosím aký senzor / náhradu by som tam mohol použiť. Nenašiel som na TME ani Farnelli nič rozumné. Ďakujem za pomoc.
1mirek11
Dátum registrácie: 06 Mar 2016, 00:23
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 25 Jan 2024, 17:17
Dobrý večer nedaří se mi identifikoval toto součástku kdo prosím poradi moc děkuji. Jirka
Naposledy upravil/-a 1mirek11 v 25 Jan 2024, 20:28, upravené celkom 1 krát.
