Cnc
lukascokukas
Dátum registrácie: 21 Feb 2024, 19:41
Cnc
Príspevok od používateľa lukascokukas » 13 Mar 2024, 08:02
Zdravím,
ma niekto skúsenosti s týmto driverom?
magic_touch
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 46
Re: Cnc
Príspevok od používateľa magic_touch » 13 Mar 2024, 09:38
S týmto konkrétne nie, ale s milión inými, čo potrebuješ?
lukascokukas
Re: Cnc
Príspevok od používateľa lukascokukas » 13 Mar 2024, 16:18
Potrebujem zistiť ako sa to napája kde to ma safety vstup a chcel by som vedieť ako resp. podľa čoho sa určuje vstupne napätie na driveri a serve
magic_touch
Vek: 46
Re: Cnc
Príspevok od používateľa magic_touch » 13 Mar 2024, 16:38
Datasheet mas?
https://www.leadshine.com/product-detail/ES-DH2306.html
tam je vsetko napisane:
zacnime od napajania - strana 12,13 v PDF
napaja sa to 230V 1L+N+PE ako silové, tak aj riadiace obvody (dospelé servá sa zapájajú tak, že silové a riadiace obvody sú oddelené, aby sa pri alarme a safety stop sa odpojili iba silové)
takto by to mohlo vyzerať (je to síce 3fázový driver, ale schematicky je to ako pri 1fázovom):
takže safety stop robíš mimo drivera, odpojíš mu silové obvody,
zároveň si driver cez alarm výstup dokáže odpojiť silový obvod aj sám, ak zistí nadprúd, alebo nejakú inú chybu, aby sa nezničíl
prípadne môžeš ešte pracovať aj so servo enable (pin 11, 12 - ale s tým vypneš všetko a nevieš spraviť kontrolované zastavenie, čo pri cnc je nutné)
všetko je napísané v datasheete drivera
lukascokukas
Re: Cnc
Príspevok od používateľa lukascokukas » 13 Mar 2024, 17:41
Ďakujem idem sa na to pozrieť :)
