3-fázový asynchrónny motor ACA 100 LB 4 /PHE
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 14 Apr 2024, 15:42
Zdravím, dostalo sa ku mne takéto označenie motora, ale nevieme viacerí prísť na to, ako je myslené to napätie 690V... Samozrejme vo hviezde je tam (aj) 3x230V ale veď nikdy nensatane situácia, že sa to sčítava... Vie niekto? :D
DATASHEET
misocko
Vek: 47
Re: 3-fázový asynchrónny motor ACA 100 LB 4 /PHE
Príspevok od používateľa misocko » 14 Apr 2024, 16:34
V D je na 400V, v Y na 690V - tj možeš ho zapojiť na YD prepinač koli "lepšiemu" štartu.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 14 Apr 2024, 17:38
A odkiaľ tých 690V zoberiem?
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 14 Apr 2024, 18:19
A naco by ti tych 690V bolo? Ked budes mat 690V bude to prepinanie zbytocne. Logicky ked na 690v vinutie pripojis 400V bude mensi prudovy naraz, potom to prepnes na 400V aby si mal vykon.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 14 Apr 2024, 18:23
No ale potom načo tam je tých 690V napísaných?
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 14 Apr 2024, 18:37
Niekde v priemysle sa vraj používa aj take nepetie, ale tuto tu máš origo nA YD prepinanie
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 14 Apr 2024, 18:43
Edgar napísal:
14 Apr 2024, 18:23
No lebo môžeš ten motor zapojiť do hviezdy na 690 V a motor nezhorí. Niekedy sa to aj nepíše, stačí napísať (trojuholník) D 400 V.
Aj u slabšieho motora máš D 230 V/ Y 400 V. A tiež sa nečuduješ, prečo je tam aj 230 V. Jednoducho preto, že asi je výhodnejšie vinúť ten motor tak, že jedno vinutie je na 230 V. A sériovým zapojením vinutí získame 400 V.
Výkonnejšie motory sa vinú na 400 V do trojuholníka, (každé vinutie). A keď ich zapojíš do série, (hviezda), tak ti vznikne vinutie na 690 V. V bežnej sieti 3 x 400 V nemáš napätie 3 x 690 V. No ako ti už napísali, dá sa to napríklad využiť na rozbeh hviezda - trojuholník.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 15 Apr 2024, 06:39
misocko napísal:
14 Apr 2024, 18:37
Napr. v baniach... el. vŕtačky boli na 3x127V, "drobné" motory 3x500V (ponorné čerpadlá, malé dopravníky, separátne ventilátory..., dobývací kombajn 3x1000V, veľké stacionárne čerpadlá 3x6000V - všetko v trojuholníku.
Jediný prepínač Y/D čo si pamätám, tak mala stará triodyna :lol:
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 15 Apr 2024, 12:36
Edgar napísal:
14 Apr 2024, 17:38
Edgare, podívej se na výrobce Tvého motoru, taky na následující státy, kde je jaká DS. Pak se přestaneš divit, proč má "nějaký" výrobek uvedeno napětí jiné, než Ty ve "své zásuvce".
PS Taky proto se vyučuje elektrotechnika a dává se aspoň Výuční list pro daný obor.
Jiná země, jiné napětí, jiná frekvence
https://elektrika.cz/data/clanky/prsvs020225
2
Obrázok 1 Obrázok 1
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 15 Apr 2024, 20:42, upravené celkom 1 krát.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 15 Apr 2024, 20:07
tých 690 V je napätie ktoré je bežné vo veľkých firmách , ktoré majú vlastné trafo stanice . napríklad ako slovnaft . tam je to celkom bežné napätie , hoci majú aj vyššie napätia .... všetko podľa potreby na prevádzke .
2
Obrázok 1 Obrázok 1
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 16 Apr 2024, 07:13
Jirka84, a ktorá krajina z toho zoznamu tam má 690V?
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 16 Apr 2024, 11:56
Prečítaj si príspevok vyššie
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 16 Apr 2024, 12:41
Čítal som všetko, ale stačilo mi to napísať tak ako enigma a nie sa oháňať nejakým zoznamom krajín kde je aké napätie, ale 690V tam aj tak v žiadnej nie je uvedené. A ešte najlepšie je to uzavrieť tým že nemal by som mať ani výučný list, no nemám ho, lebo mám maturitu a hlboko sa ospravedlňujem že som študoval len elektrotechniku a nie energetiku, takže ohľadom motorov sme tam nemali vôbec nič... Ale vlastne zbytočne sa obhajujem... :D
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 16 Apr 2024, 13:06
No ono - radšej si mal oklamať a napísať, že nemáš žiadne elektrotechnické vzdelanie.....
Obrázok 1
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 16 Apr 2024, 15:13
Papier znesie všetko :mrgreen:
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 16 Apr 2024, 18:18
690V sa používa v priemysle .Nie je to normálna distribučná sieť .
Dôvod prečo sa používa vyššie napätie je prozaický . Čím vyššie napätie tým nižší prúď pri rovnakom výkone .
Tým pádom tenšie káble sa dajú použiť ...
P.S.
No ja mám aj výučný list aj maturitu :thumbup:
Obrázok 1
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 16 Apr 2024, 19:18
Takych je urcite viac :)
