TV LG 65SK8100PLA nejde obraz
gfox
Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 20:16
Vek: 53
Príspevok od používateľa gfox » 17 Apr 2024, 19:32
Zdravím.
Kamarát mi doniesol tento tv. Prestal ísť obraz. Tv sa normálne dá zapnúť, aj zvuk ide, aj diaľkové ovládanie funguje, len obraz nič. Rozobral som ho a pomeral napätia na zdrojovej doske. Všetko sedí, aj podsvietenie svieti. Tak problém môže byť len v druhej doske(motherboard), alebo v samotnom displeji. Zaujímali by ma vaše skúsenosti. Môže byť motherboard s touto závadou opraviteľný? Môže takto zrazu odísť displej?.
Motherboard som našiel na internete za cca 100eur, ale ak je vadný panel tak sú to vyhodené peniaze.
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Re: TV LG 65SK8100PLA nejde obraz
Príspevok od používateľa rakato11 » 17 Apr 2024, 20:12
Pokud je přes otvory ve "vani" skutečně vidět že podsvícení svítí pak bych jako první se podíval nějakým ostrým, silným světlem posvícením zboku na displej zda uvidím alespoň náznak obrazu. Pak bych se zaměřil na T-Con na jeho napájení.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 17 Apr 2024, 22:08
ak podsvietenie svieti , obrazovka by musela byť minimálne biela . a je ozaj biela ( osvietená ) ???
gfox
Vek: 53
Príspevok od používateľa gfox » 17 Apr 2024, 22:19
Ďakujem za reakcie.
Nie je biela. Je čierna ale vidieť že presvitá podsvietenie. A odzadu je viacej otvorov cez ktoré jasne vidieť žiariť podsvietenie po celej ploche.
Rakato11 - neviem ktorá časť motherboardu je t-con.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 17 Apr 2024, 23:25
až by išlo podsvietenie , obrazovka by nebola čierna . skús , ako tu už bolo povedané , napríklad mobilom , zasvietiť do obrazovky ( z blízka ) , malo by sa vydieť náznaky toho čo beží na obrazovke
rakato11
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 18 Apr 2024, 06:26
gfox napísal:
17 Apr 2024, 22:19
T-Con není součásti mainboardu ale je to samostatná deska (plošný spoj) do kterého jdou ploché vodiče právě z toho mainboardu (základní desky) a z ní jdou pak další ploché vodiče do displeje. Viz ilustrační fotka.
enigma napísal:až by išlo podsvietenie , obrazovka by nebola čierna .
V tomto nemáš pravdu, podsvícení svítit může ale displej při poruše T-Con nebo samotného displeje zůstane tmavý.
Obrázok 1
gfox
Vek: 53
Príspevok od používateľa gfox » 18 Apr 2024, 09:15
Tak večer sa na to pozriem. Vzadu sú len dve dosky zdroj a motherboard. Ten T-con musí byť teda niekde odspodu tv.
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa rogi » 18 Apr 2024, 09:17
mne sa na LG "uvolnil páskovy vodič" on tam bol stale ale stratil kontakt na jednej strane z plošaku ktorí ide do LCD panelu, obrazovka čierna aj ked LED svietili. Tak som sa to pokusil naletovat :biggrin: ešte že ta kaptonova paske znesie taku teplotu. Spojazdnil som to bez špecialneho spajkovania a mikroskopu ale nie je to 100% na ľavo obrazovky zostal zvisli tmavši pas. V azii to bežne opravuju tu na slovensku sa oplati kupit novy TV
Na foto tmava čast kde to bolo uvolnene.
Naposledy upravil/-a rogi v 18 Apr 2024, 09:26, upravené celkom 1 krát.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
rakato11
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 18 Apr 2024, 09:25
Ano i toto se stává jak píše rogi, někdy stačí ploché vodiče odpojit a kontakty opatrně očistit jak na pásku tak na svorkovnici například isopropylalkoholem.
rakato11
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 18 Apr 2024, 14:57
rogi napísal:
18 Apr 2024, 09:17
@rogi, omlouvám se za svůj chybný komentář k problému, mě v první chvíli napadlo že jsi měl špatně "docvaknutý" plochý vidič v těch konektorech. Jinak ve Tvém případě ta oprava byla buď se podaří a nebo směr sběrný dvůr.
gfox
Vek: 53
Príspevok od používateľa gfox » 18 Apr 2024, 19:33
Tak tento tv dosku T-con asi nemá.
Poodpájal a vyčistil som ipou všetky tie páskové konektory. Žiadna zmena.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 18 Apr 2024, 23:16
T-con je ta dlha doska uplne dole, kde idu tie 2 biele paskove vodice.
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 19 Apr 2024, 06:32
Tak ako v niektorých modeloch Samsung, tak aj tu je t-con súčasťou mainboardu. V tvojom prípade by som postupne odpojil jeden pásový vodič od panelu a zapol telku, či sa ti zobrazí polovica obrazu. Potom pripojíš prvý a odpojíš druhý pásový vodič. Tak zistíš, ktorú polovicu máš chybnú. V tej chybnej polovici to môže byť len nejaký keramický kondík v skrate.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
klivo
Dátum registrácie: 27 Nov 2017, 19:02
Príspevok od používateľa klivo » 19 Apr 2024, 07:07
pocitujlasku napísal:
18 Apr 2024, 23:16
ty kokos ty si urcite radil aj hitlerovi... a preto tak dopadol ako dopadol v štyricatem patem
konkretne tento TV ma T-con na mainboarde !
a to ze nema obraz je problem panelu made in china..
@pocitujlasku
dufam ze ju pocitujes len k opacnemu pohlaviu, alebo si bukvičák ? :axe:
Poprosím o kľud.Chovaj sa,ako sa patrí bez urážania.Ináč budeš stadeto "vykúrený".Či si z toho niečo budeš robiť,je mi ukradnuté.Navrhujem ti,preštudovať si miestne pravidlá a dodržiavať ich. Ďakujem za pochopenie. 19.4.2024 mirosne.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 19 Apr 2024, 07:56
Ak niekto neporadí dobre, dá sa oponovať aj slušným spôsobm.
@pocitujlasku
Osobne toto považujem za úplne zbytočnú invektívu. Aj kebyže je "bukvičák", čo to má s elektro?
Tvoj odborný pohľad je tiež skvost:
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 19 Apr 2024, 08:17
klivo napísal:
19 Apr 2024, 07:07
Dufam, ze si taky magor len na tomto fore a nie aj v realnom zivote. Si uvedom, ze tu nie si na facebooku, kde si mozes vybijat svoju skrytu homosexualitu na inych.
klivo
Príspevok od používateľa klivo » 20 Apr 2024, 08:50
budvar10 napísal:
19 Apr 2024, 07:56
pan "odbornik" od klavesnice stavis sa ze to je vadny panel a na 100 % tam bude china ?
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 20 Apr 2024, 09:19
Som taký pán "odborník" od klávesnice, rovnako ako ty.
Pozri, ja netvrdím, že to nie je čína. Dnes je takmer všetko vyrobené v číne, napríklad môj iPhone a nemôžem sa sťažovať. Ide o to, ako si to napísal.
Ten tvoj príspevok vypovedá dosť o tom, aký si človek. Ja nespochybňujem tvoju odbornosť. Nepoznám ťa. Možno si mal len zlý deň. Uvedom si však, že nikto tu na fóre za tvoju mizériu nemôže. Neventiluj sa tu. Rob to v tichosti doma v kúte, ako my ostatní.
Ja nie som admin, ale prosím, buď slušný a milý. Máš tam červeným poznámku, ak si si ju nevšimol. Prečítaj si ju.
@gfox: Ospravedlňujem sa za OT.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Apr 2024, 09:59
Kašlite na neho... nikto o ňom nevieme nič a jeho 9 neužitočných príspevkov od roku 2017 hovorí len o jeho "vyleštenom" egu !
gfox
Vek: 53
Príspevok od používateľa gfox » 10 Máj 2024, 14:10
Pre poriadok sa ozývam aby som to uzavrel. Chcel som skôr, ale fórum mi nejaký čas nefungovalo.
Skúsil som teda odpojiť jeden z dvoch páskových vodičov k displeju. Keď som odpojil spodný, tak žiadna zmena obraz čierny. Keď som odpojil horný, tak sa na obrazovke objavili štyri rovnaké zvislé pásy. Prvý a tretí boli čierne, a v druhom a štvrtom bolo vidieť behať veľa zvislých pásikov.
Ďalej sa mi stým nechcelo stácať čas, tak som televízor vrátil kámošovi, že to neviem spraviť. Tomu bolo ľúto tv (že má len 5rokov), tak ho odniesol do značkového servisu. Tý urobili nejakú diagnostiku a povedali mu že sa to neoplatí opravovať. Koniec príbehu.
Obrázok 1
