IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
NTE3048 (to jediné, co jsem s xxx3048 našel) - optotriak se 6 nožičkama :
odkaz na ebay, pokud by chtěl koupit originál. Jinak by šlo samozřejmě soudit ze zapojení (z DPS).
Větší štěstí jsem měl, když jsem si dal vyhledat ECG3048
Našel jsem i nějaký datasheet, který zmiňuje spoustu optoizolačních spínačů různých typu (nejen optotriaky) , tak snad to pomůže.
MOC3041 - optotriak se 6 nožičkama, zero crossing :
Vnitřní zapojení neznám a nenašel jsem. Ale odhaduju podle parametrů, které jsem přečetl na balení těch NTE3048. Vkládám i Větší štěstí jsem měl, když jsem si dal vyhledat ECG3048
Srdečná vďaka, určite mu to pomôže,idem mu to preposlať.
Ešte raz ďakujem.
Ešte raz ďakujem.
Celkom možné,vravel, že je to ťažko čitateľné,mohol zle prečítať.
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Ahojte.
Neviete mi poradit nejaky datasheet tohoto obvodu? Je to zo zdroja z tlaciarne.
Možno toto.....
- mclareniak
To som nasiel ale nie je nikde datasheet
To bude STR1A254A asi zákazkový. Skús pozrieť STR3A2xx, či sa náhodou nepodobá podľa zapojenia...
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk ... _ds_en.pdf
- mclareniak
Super dik.
Popozeram ked budem v dielni ale takto na prvy kuk to vypada slubne.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Nemôžeš nájsť datasheet k tomu displeju. Je to panelový ampérmeter Murata s prúdovým transformátorom.
Dám do googla 1952-01038-0 a nič. Ani s dodatkom display a podobne, stále nič. Ako správne "čítať" to označenie? Potrebujem zapojenie vývodov, na prepínanie/prehodenie desatinnej čiarky.
Vopred ďakujem.
![Obrázok](https://i.imgur.com/UZzMnZF.jpeg)
Vopred ďakujem.
...a multimetrom sa tie bodky nedaju rozsvietiť? Ak ti ide len o desatinne bodky?
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
- mclareniak
Ahojte.
Zhanam akykolvek datasheet, alebo popis, alebo cokolvek o tomto obvode. Hlavne sa mi jedná o pin oznaceny cervenou.
Je to z dosky v tlaciarni CANON.Ten vystup ide do procesora a ma velmi maly odpor voci GND cca 20 ohm.
Ked nan privediem 1V odber je cca 500mA. A ked nastriekam IPA, alebo pozeram termokamerou, tak sa ukaze procesor.
Chcem mat istotu, ze je zly procesor a nie tento obvod. Lebo da sa kupit na aliku tento obvod, alebo aj cela doska.
Dik za kazde info.
Dik za kazde info.
Je to zákazkový obvod pre Canon od Texas Instruments C2025. Dokumentácia asi len Canon.
- mclareniak
Ahojte.
Ja neviem, toto je moja smrt najst co za obvod sa skryva za marking code.
Prosim poradte. Co je toto za obvod? Je to z Parkside nabijacky. Je to power IO SOT23-6 asi, ale presne aky aby som ho mohol nahradit, alebo objednat neviem.
Dik
Dik
Opravoval som nejakú Parkside a dal som tam OB2263 z Avelmaku. Pre istotu skontroluj zapojenie pinov.
Mal by to byť ME8200M6G-N
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- mclareniak
To by pasovalo aj s OB2263 ako pisal zdeno6505. A ten viem obj tu v SR.
Posrem to ako je to na DPS a uvidim.
V kazdom pripade dik.
ps: aj tak by ma zaujimalo, ako si prisiel na to, ze by to mohol byt ME8200M6G-N. ja to nikdy neviem najst.
Zadal som do Googlu "Q2 sot23-6"
- mclareniak
Pasuje - funguje.
Dik
- 473 Zobrazení
- 1793 Zobrazení
- 1329 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 2386 Zobrazení
- 1383 Zobrazení
