Na čom momentálne pracujete? VI.
V 1981 r. som bol na skoleni v ZPA Decin ´ pre servis a opravy zdrojov pre salove pocitace , take modre skrinky .. vraj obcas dostali devizovy aby moholi "von" a nosili v kabate nejake polovodice aby ich mohli skladat ´ nuz a to sme tam nepreberali ´ nedavno ich kolegovia vo firme rozoberali a nosili medene chladice do zberu
Ja som mal s XL4016 zlu skúsenosť keď som ešte chcel svoj zdroj viac vylepšiť v plané bolo pridať medzi usmernením napätím a lineárnou časťou pravé dc/dc tak som si kúpil a testoval XL4016 . A objavil som že pri nejakom presnom prúde okolo 1A na výstupe som mal oscilácie aj 0,5V ako náhle som len trosku zmenil napätie alebo prúd ( zaťaž ) znovu sa to vrátilo do 50mV. Ale moc záujem o ten zdroj nebol a mne stačilo prúdového rozsahu lienaru tak som to zabalil a ďalej to neriešil. Každopádne bolo by zaujmave keby to ešte niekto otestoval či to bude robiť aj jemu
tu je video kde to robí to iste len pri trosku inom prúde
- Vek: 59
Mám ešte jeden modul, možno naň príde niekedy rad...
keby ze nemam tu krabicku , tak do toho nejdem ..uz mam teda tych 5A
este , ze troska obcas zaprsalo . Mohol som to aspon dokoncit a teraz naspet na chalupu a spravit tam este opierku a uz mozem brusit tie vrtaky .Musel som ten Altivar vymenit za Schneider ... preklikal som cele menu a nieco mi tam stale vadilo , ale Schneider vyhadzuje prudovy , tak uz spekulujem kam ju ...
- Vek: 59
Na brúsenie "vrtákov" som si kedysi kúpil takúto z Lidla.. Nie som ani strojár, ani nástrojár...ale bol som prekvapený, že keď som sa "pohral" , tak aj vrták vŕtal!
Škoda že malé a hlavne krátke sa na tom nedajú - teda aspoň podľa mňa a podľa mojich zručností, ale u priemeru 5 a viac to bolo oveľa lepšie, ako zamestnávateľom kúpené sady nových HSS vrtákov, ktorých geometria bola na úrovni Indov niekde na priedomí, držiacich vrták medzi palcom a ukazovákom na nohe - aj keď by to bolo mnohokrát lepšie, ako čo dodala firma
- obrázok_2024-05-20_173223174.png (69.54 KiB) 1206 zobrazení
Co povedat , mal som desiatky rokov dvorneho frezara a brusica ... frezar uz doma a brusica uz nechcem otravovat a za desiatky rokov som teda pouzil naozaj mnozstvo vrtakov a vrtat sa snimi uz neda a vyhodit to teda nie ... uz sa snazim dodrzat zasadu ´ ze kupovat uz nic a robit len z toho co mam doma ´ akurat tie rozne " papiere v Hornbachu ma stali cez 10ojro ´ hlavne ´ ze chlapik predaval stolovu brusku / Ukrajina/ dvojkotuc v Bratislave za 6ojro ´ uz je predana .
Prišiel som na to že by sa mi zišlo mať prenosný regulovatelný zdroj na baterie . Tak som si ho nejako zbúchal .Nakoľko nemám 3D tlačiareň , držiak je z ALI a tak isto aj Buck-Boost zdroj . Je to pre PARKSIDE X20V batarie
5
5
tiež som niečo podobne potreboval a pred par dňami dokončil... ala 3 in 1
Ani by som nepovedal ...
- Vek: 59
Chlapi, nebojujte !.. Kedysi platilo "pravidlo" že naše výrobky sú také dobré, že sa predávajú aj napriek tomu v čom sú zabalené A pri bastlení to platilo dvojnásobne Dnes sú už síce iné dizajnové podmienky, ale "duša" prístroja je dôležitá... nie to "pozlátko" v čom je oblečený Načo by komu bola nefunkčná pekná krabica ??
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Krása je silne subjektívny pojem, ale myslím, že bez oponovania treba prijať fakt, že agent Smith to má minimálne úhladnejšie a výrobok pôsobí kultivovanejším dojmom
- Vek: 39
1W Amp na 5 trandov:
Na vystupe vidiet crossover distortion, ale ked sa konce zahreju, tak Ube tranzistorov dotiahne uroven Uf kompenzacnych diod (1n4007+schottky) a distortion zmizne . Schema: Mala ukazka:
https://www.facebook.com/10001045660052 ... 7S9Ucbxw6v
Naposledy upravil/-a miso156 v 02 Jún 2024, 21:38, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
- Vek: 59
..nevidím tam nejakú "súčiastku", ktorá by snímala teplotu koncových tranzistorov a kompenzovala kľudový prúd a tým zamedzila prechodovému skresleniu
Či len nevidím??
Ale ináč parádne vrabčie hniezdo
Či len nevidím??
- Vek: 39
Pre Dred:
Ono tie dve diody maju dokopy ubytok asi 1V , zatial co BE tranzistorov je v studenom stave dokopy asi 1.2V.
Ked sa vsak tranzistory zohreju tak Ube tranzistorov padne na bajoko 1V a kompenzacia je presnejsia.
Vacsi majstri to robia tak, ze aj diody aj tranzistory nechaju na 1.2V (poriadne sparuju) a diody tepelne spoja s tranzistormi (takze to vsetko lieta s meniacou sa teplotou spolu).
- Vek: 59
keď sa chceš vyhnúť tej teplotnej kompenzácii, neostáva ti nič iné, len to najprv "zohriať na prevádzkovú teplotu"
miso156
Aké skreslenie bude mať tvoj zosilňovač pri plnom výkone?
Aký je výstupný odpor tejto topológie?
Tie diódy sú posledná vec čo by ma zaujímala.
