IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
balu
Príspevok od používateľa balu » 13 Máj 2024, 13:48
NTE3048 (to jediné, co jsem s xxx3048 našel) - optotriak se 6 nožičkama :
MOC3041 - optotriak se 6 nožičkama, zero crossing :
Vnitřní zapojení neznám a nenašel jsem. Ale odhaduju podle parametrů, které jsem přečetl na balení těch NTE3048. Vkládám i odkaz na ebay, pokud by chtěl koupit originál. Jinak by šlo samozřejmě soudit ze zapojení (z DPS).
Větší štěstí jsem měl, když jsem si dal vyhledat ECG3048
Našel jsem i nějaký datasheet, který zmiňuje spoustu optoizolačních spínačů různých typu (nejen optotriaky)
ECG3046_Philips.pdf
(222.48 KiB) 135 stiahnutí
, tak snad to pomůže.
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 13 Máj 2024, 15:00
Srdečná vďaka, určite mu to pomôže,idem mu to preposlať.
Ešte raz ďakujem.
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 13 Máj 2024, 15:13
Sani1 napísal:
13 Máj 2024, 13:42
A nie je náhodou na konci trojka?
Celkom možné,vravel, že je to ťažko čitateľné,mohol zle prečítať.
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa mclareniak » 28 Máj 2024, 19:10
Ahojte.
Neviete mi poradit nejaky datasheet tohoto obvodu?
Je to zo zdroja z tlaciarne.
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 29 Máj 2024, 08:44
Možno toto.....
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 29 Máj 2024, 09:09
To som nasiel ale nie je nikde datasheet
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 29 Máj 2024, 09:39
:butthead: :butthead: :butthead: :butthead: :butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 28 Júl 2024, 10:19, upravené celkom 2 krát.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 29 Máj 2024, 10:24
Super dik.
Popozeram ked budem v dielni ale takto na prvy kuk to vypada slubne.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 43
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 29 Máj 2024, 16:13
Nemôžeš nájsť datasheet k tomu displeju. Je to panelový ampérmeter Murata s prúdovým transformátorom.
Dám do googla 1952-01038-0 a nič. Ani s dodatkom display a podobne, stále nič. Ako správne "čítať" to označenie? Potrebujem zapojenie vývodov, na prepínanie/prehodenie desatinnej čiarky.
Vopred ďakujem.
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 29 Máj 2024, 23:36
...a multimetrom sa tie bodky nedaju rozsvietiť? Ak ti ide len o desatinne bodky?
Technics, Pioneer, Tannoy, Lenco, Sony, Beyerdynamic, Khadas,Topping, Vivanco, Samsung, Dell, Minolta, OKI, Canon, Keithley, Fluke, Labs, Futaba, Citroen, Opel, Mizuno...
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Vek: 43
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 30 Máj 2024, 08:25
No zatiaľ mi to asi bude musieť stačiť. Ďakujem.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 01 Jún 2024, 10:48
Ahojte.
Zhanam akykolvek datasheet, alebo popis, alebo cokolvek o tomto obvode.
Hlavne sa mi jedná o pin oznaceny cervenou.
Je to z dosky v tlaciarni CANON.Ten vystup ide do procesora a ma velmi maly odpor voci GND cca 20 ohm.
Ked nan privediem 1V odber je cca 500mA. A ked nastriekam IPA, alebo pozeram termokamerou, tak sa ukaze procesor.
Chcem mat istotu, ze je zly procesor a nie tento obvod. Lebo da sa kupit na aliku tento obvod, alebo aj cela doska.
Dik za kazde info.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 01 Jún 2024, 14:58
Je to zákazkový obvod pre Canon od Texas Instruments C2025. Dokumentácia asi len Canon.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 21 Jún 2024, 08:43
Ahojte.
Ja neviem, toto je moja smrt najst co za obvod sa skryva za marking code.
Prosim poradte. Co je toto za obvod?
Je to z Parkside nabijacky. Je to power IO SOT23-6 asi, ale presne aky aby som ho mohol nahradit, alebo objednat neviem.
Dik
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 21 Jún 2024, 09:26
Opravoval som nejakú Parkside a dal som tam OB2263 z Avelmaku. Pre istotu skontroluj zapojenie pinov.
Obrázok 1
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 21 Jún 2024, 12:00
Mal by to byť ME8200M6G-N
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 21 Jún 2024, 12:48
To by pasovalo aj s OB2263 ako pisal zdeno6505. A ten viem obj tu v SR.
Posrem to ako je to na DPS a uvidim.
V kazdom pripade dik.
ps: aj tak by ma zaujimalo, ako si prisiel na to, ze by to mohol byt ME8200M6G-N. ja to nikdy neviem najst.
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 21 Jún 2024, 13:09
Zadal som do Googlu "Q2 sot23-6"
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 21 Jún 2024, 17:08
zdeno6505 napísal:
21 Jún 2024, 09:26
Pasuje - funguje.
Dik
Obrázok 1
Hund17
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Hund17 » 30 Jún 2024, 21:09
Ahoj.
V TV mam v meniči na podsvietenie túto cievku. Hodnota je 22uH to mi je jasné ale na aký prúd by mala byť? Dá sa to vyčítať z označenia? Po zapnutí TV sa enormne hreje a už je spálená a vykazuje 0,00 mOhm. Merané samozrejme miliOhmetrom.
Ďakujem
