Fotovoltika pre rodinný dom
Zdravím Vás
Chcel by som sa spýtať ako je to s fotovoltikou pre rodinný dom legálnou cestou bez posielania do siete. Všade čítam že sa dá max 10kW. Platí to aj keď je to čisto Off Grid? Premýšlal som že či by mohla byť napríklad jedna fotovoltika Off Grid iba čisto na el. boiler (špirály) napríklad 3kW a časom druhá hybridná fotovoltika bez posielania do siete 10kW. Dokopy 13kW.
Dá sa to?
Ďakujem
Dá sa to?
Ďakujem
Re: Fotovoltika pre rodinný dom
V Česku platí od letošního roku max. velikost FVE 50kWp bez licence. Nevím jak je to na Slovensku.
Ještě doplním, dělat dělenou FV jak zamýšlíš, je ekonomický nesmysl.
Naposledy upravil/-a jezevec v 22 Okt 2024, 16:38, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 72
Podľa mňa, ak nemáš nič spoločné s rozvodnou sieťou, tak si môžeš postaviť čo chceš. Nie som si istý ako je to legislatívne so zastavaním pozemku z hľadiska stavebného úradu. No na streche (a podobne) môžeš si robiť čo chceš.
Neviem, či má zmysel stavať samostatnú fotovoltaiku na bojler a druhú na bežné použitie. Existujú inteligentné "vyťažovače", ktoré možno pre ohrev bojlera budú výhodnejšie.
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Aký je na toto rozumný dôvod? V časoch mojích pokusov - ešte pred "módnou vlnou" FVE som pokusne 6x285W panelmi ohrieval bojler. V lete skončil ešte pred 11:00 a potom bolo všetko až do večera vypnuté. To jest panely tam boli úplne zbytočne.McSmekac napísal: ↑22 Okt 2024, 13:20Zdravím Vás
Dá sa to?
Ďakujem
Prečo práve offgrid? Technicky ako tak návratné v dnešnej dobe vychádzajú ongridy. Ak ideme do bateriek - tak to väčšinou končí ďaleko za 10 rokmi návratnosti.
A posledná otázka, koľko je tvoja ročná spotreba? Ono to dáva zmysel len pre "žravejšie" domácnosti. Určite nie pre spotrebu len na svietenie a dva televízory.
S tou baterkou ti budu odporovat, mám FV dva a půl roku a ročně mi to ušetří 40 000kč.
Vlastní spotřeba cca 6MWh ročně, panely 5,4kWp, baterka 11kWh, virtuální baterie. Pořizovací náklady 250 000kč po odečtení dotace.
Návratnost si spočítáš sám.
Hraniční spotřeba je podle mě cca 3MWh za rok, při nižší spotřebě to už přestává být rentabilní.
2
2
No chcel by som to preto že potreboval by som iba na ohrev vody a v budúcnosti keby boli peniaze navyše tak spraviť aj do svojej siete. Zatiaľ mám v zálohe plyn ale chcel by som prejsť s varením na indukciu, ohrev vody fv+ elektrina a v zime kúrim drevom do podlahovky. V budúcnosti bude možná TČ ale to sú len také plány. Neviem čo sa bude diať pre ľudí čo majú svoje meniče pripojené na sieť či distribučky neznevýhodnia nejak ľudí čo majú FV kedže im uniká zisk.Dolfi napísal: ↑22 Okt 2024, 16:23Podľa mňa, ak nemáš nič spoločné s rozvodnou sieťou, tak si môžeš postaviť čo chceš. Nie som si istý ako je to legislatívne so zastavaním pozemku z hľadiska stavebného úradu. No na streche (a podobne) môžeš si robiť čo chceš.
- Vek: 72
Myslím si, že pripojených zákazníkov aj tak pomaly znevýhodňujú.
Já sa neuveriteľne čudujem, že je u nás taká "tvrdošijná" podpora fotovoltaiky. Som presvedčený, že keby energetici mohli, tak by to všetko vyhádzali. Musieť dupľovať obnoviteľné zdroje zálohovými zdrojmi, musí stáť obrovské peniaze. Napokon, však je to vidieť aj na cenách el. energie.
Keby som já tvoril legislatívu, tak by som všetkým tým "vykukom" pripojením k rozvodnej sieti nariadil povinnú inštaláciu takej veľkej batérie, ktorá by musela pobrať všetku vyrobenú energiu z fotovoltaiky. A dokonca by povinne museli vykrývať odberové špičky v sieti. A prípadne by mohli nabíjať baterku pri prebytkoch v sieti a dodávať pri špičkových odberoch v sieti. (Dá sa podporiť cenotvorbou.) To by potom malo zmysel a mohlo by byť veľkým prínosom pre stabilizáciu siete.
- straciam
- Vek: 39
trochu si na to "kapnul". ono sa to skutocne deje.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- Merak
- Vek: 45
ono tie fotovoltiky tak trochu spôsobujú v tej distribučnej sieti nemalé problémy
bol som riešiť problém u známeho, ktorý má RD pripojený jednou fázou
a vďaka trom susedom, ktorí majú FVE s 1f meničmi dodávajúcimi energiu do siete (jeden dodával na prvú fázu a dvaja dodávali na tretiu fázu) a on mal na tej druhej fáze sústavne nízke napätie, museli sme ho na stĺpe zapojiť a tretiu fázu
- boraicho
- Vek: 36
menič off grid 6kW stoji 300€ prečo nepripojiť FVE na svoju sieť hned ale davať blbosti typu "Iba bojler" ?
je to off-gird takže na sieť sa to nepripaja
- Vek: 72
Nechcem byť sprostý, tak sa radšej nevyjadrím. (Radil som ta niekam inam, no korigujem svoj názor.)
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Fotovoltaika pre rodinný dom
V jiném vláknu jsem psal o své FVE tady .McSmekac napísal: ↑22 Okt 2024, 13:20Zdravím Vás
Dá sa to?
Ďakujem
Momentálně jedu stále (bez st.dotace), pouze ze své střechy už od 1/2 března.
Díky velmi zamračeným a deštivým několika dnům v průběhu roku dodnes jsem spotřeboval
z DS pouze cca 150kWh ! dodnes. Sluníčko mi darovalo zatím k včerejšímu odečtu skoro 2MWh.
V příštím roku v březnu Ti dodám celkovou úsporu (nebo ztrátu , co zaplatím do ČEZu - paušály bohužel platit musíme všichni).
Mám 3fázovou výrobu (8kW) tím i spotřebu pro domácnost bez přetoků, přepínám na DS jen , když nemám v baterkách železnou rezervu (25-30%) pro náhlé výpadky sítě. Až přijdou z čezu odečítat,
tak jsem zvědavý na jejich reakci.
PS poprav si Název
- obrazek.png (565 Bajtov) 1336 zobrazení
Prosim ta, aky si mal bojler a na kolko si ho hrial?tienik napísal: ↑22 Okt 2024, 16:48Aký je na toto rozumný dôvod? V časoch mojích pokusov - ešte pred "módnou vlnou" FVE som pokusne 6x285W panelmi ohrieval bojler. V lete skončil ešte pred 11:00 a potom bolo všetko až do večera vypnuté. To jest panely tam boli úplne zbytočne.McSmekac napísal: ↑22 Okt 2024, 13:20Zdravím Vás
Dá sa to?
Ďakujem
S akym menicom?
Kde stojí menič 300e?
- boraicho
- Vek: 36
neni jedno aka teplota? ved bojler dam na plne pecky a nech hreje , aspoň ja to tak robim, ničomu to nevadi.pajky napísal: ↑24 Okt 2024, 19:20Prosim ta, aky si mal bojler a na kolko si ho hrial?tienik napísal: ↑22 Okt 2024, 16:48Aký je na toto rozumný dôvod? V časoch mojích pokusov - ešte pred "módnou vlnou" FVE som pokusne 6x285W panelmi ohrieval bojler. V lete skončil ešte pred 11:00 a potom bolo všetko až do večera vypnuté. To jest panely tam boli úplne zbytočne.McSmekac napísal: ↑22 Okt 2024, 13:20Zdravím Vás
Dá sa to?
Ďakujem
S akym menicom?
- boraicho
- Vek: 36
už aj menej a už aj novšie modely, ja mam rovno dva lebo mam dva stringy
Ou nemyslím, že je to jedno. Voda ti môže aj zovrieť v bojleri a roztrhnúť ho. Ani bezpečnostný ventil
nepomôže. Už teplota 70st, môže spôsobiť obarenie, ak si niekto nedá pozor a pustí z kohútika. Takisto vodný kameň sa začne viac tvoriť. Zase nízka teplota umožní množenie a rast baktérií.
Treba ohrievať tak akurát.
Ale aky mas teda objem bojlera?
Ja mam na streche 3,6kw panelov, spirala 2kw a na 65 stupnov to hreje zhruba 5h.
Tak ze to mas nahriate uz o 11tej...
Ale teda slnko mam az zhruba od 10tej.
Preco aky menic? Normalny ostrovny ide, az ked dokaze dodat tie 2kw.
"Bojlerova skladacka" tazi odkedy sa da i pri nizsom napati...
- boraicho
- Vek: 36
akože ked nastavim na termostate na MAX tak to znamena 100°C?budvar10 napísal: ↑28 Okt 2024, 18:57Ou nemyslím, že je to jedno. Voda ti môže aj zovrieť v bojleri a roztrhnúť ho. Ani bezpečnostný ventil
- 8920 Zobrazení
- 1581 Zobrazení
- 2369 Zobrazení
- 3275 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3479 Zobrazení
