Chybajuci hlavny vypinac
Ahojte,
V nasej lokalite instalovali dva skrine v ktorych sa nachadza v jednej 6 odbernych miest a v druhej 8.
Vsetky odberne miesta maju B25A/3 istice. V jednej skrini je hlavny vypinac B50A/3, v druhej skrini nieje vobec ziaden hlavny vypinac. Namietal som ze je to blbost uz len kvoli tomu ze ked bude treba nejaky istic menit musi sa to robit pod napatim.
Je nejaka norma pre hlavny vypinac ? Resp VSDS ma pripojovacie podmienky ale nikde som to tam nenasiel...vdaka
Re: Chybajuci hlavny vypinac
Pred kazdym jednym elektromerom je istic to je samozrejme.
Ale v jednom RD je pred vsetkymi isticmi este hlavny vypinac (aby sa dali menit jednotlive istice bez napatia)
V druhom rd nieje ziaden hlavby vypinac, ak sa ti pokazi/zhori atd istic a potrebujes ho menit nemas ako spravit beznapatovy stav, resp musis ist do RIS vytiahnut nozove poistky ale odstavis 30 domacnosti namiesto 6
Raz za rok niekto mení istič pred elektromerom?
Vždy bude nejaký prvok v el. sieti spoločný. Smola. To by si musel mať vlastný prívod z elektrárne. Dokonca aj vlastnú elektráreň.
Je to starost distribucky,tak isto aj plombovatelne istice,to co je za elektromerom je uz tvoje .
- Merak
- Vek: 46
odkiaľ sú napájané tie elektromerové skrine?
v nadradených PRISkách sú predsa poistky, ktorými si vieš tie elektromerové skrine vypnúť
za ďalšie, 50A istič pre 6x 25A ističov je sakra málo, ani podľa súčiniteľa výkonovej bilancie
- 2284 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa purdo
