dvojstupnove ovladanie log obvodu
Zdravim elektronici potreboval bysom poradit ...zhanam obvod ktory mi dokaze zopnut jednym tlacitkom na vstupe logicku 1 cize pr: na vystupe cez tranzistor nejake rele a po privedenie napatia do tohoto obvodu aby som mal na vystupe log 0 a rele sa vypne ...pozeral som na nete podobne zapojenie sa da spravit s logickymi obvodmi 40.. chcem sa vas spitat ci bysato nedalo riesit cez casovac 555 alebo to bude treba cez uz spominany log IO,moc bymi to pomohlo pri navrhovani obvodu kedze nemam skusenosti stymito logickymi obvodmi...za odpoved vopred diky ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Clovek sa uci na vlastných chybách
no tlacitko je jedno a ovladanie ma byt riesene tak ze s tlacitkom zap obvod ale nasledne ho vypnem privedenim nejakeho ref. napatia do obvodu uz nie tym istym tlacitkom asitak som to mysleldatam napísal:To má byť "zjednodušene" ovládanie jedným tlačidlom ZAP/VYP alebo čo.
napajanie 12V-14.5V to ovladacie napatie je jedno ake bo to si upravim z palubnej siete a na vysupe bude rele ktore uz bude ovladat dany spotrebicKofo napísal:Ak to nie je také tajné, poprosil by som presnú aplikáciu, presné napätia, aby som sa mal kde odpichnúť...
super vyzera to jednoducho ale efektivnebreta1 napísal:Nabizim ti to nejjednodussi reseni, dokonce bez rele.
V obr.1 spotrebic zapnes kratkym stiskem Tl1 a vypnes kratkym stiskem Tl2.
V obr. 2 zapnes stejne, ale vypnes kratkym privedenim tveho referencniho napeti.
Pokud ti to vyhovuje, pak to blize upresnime.
Pockej pockej, jdes na to moc prudce.
Zadna zenerova dioda tam neni, je tam tyristor.
Nez zacnes s plosnym spojem [podle meho nazoru je to zbytecne, protoze je tam jen par soucastek], jeste upresni, jaky typ spotrebice budes spinat a pro jakou variantu zapojeni ses rozhodl, at to dotahneme do zdarneho konce.
- 947 Zobrazení
- 1373 Zobrazení
- 1491 Zobrazení
- 162 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 4289 Zobrazení
