Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
ypsi
Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Príspevok od používateľa ypsi » 28 Máj 2020, 17:00
Konečne som sa dostal k skladaniu kovového rámu na moju 3D tlačku. Som zvedavý, čo to zmení vo finále.
...som zhasol...
maher
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00
Príspevok od používateľa maher » 28 Máj 2020, 19:24
na 3D tlač spravíš takúto masívnu konštrukciu a CNC si si kúpil takú rozheganú herku, z akého je to materiálu?
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 28 Máj 2020, 20:18
Všetko má svoju postupnosť.
Čierna trojka oceľ.
...som zhasol...
palikem
Dátum registrácie: 02 Apr 2017, 21:42
Vek: 50
Tester (Can bus V2.0B - 1Mb/s, DS18B20, Genrátor impuzov a P
Príspevok od používateľa palikem » 07 Jún 2020, 22:06
Z predchádzajúceho projektu mi zostali dps, tak som sa rozhodol ich využiť.
Všetko je to ovládané malým dotykovým lcd.
Samotné zapojenie je jednoduché.
Can bus : Odosielanie a príjem dát na Can bus zbernici, príjem buď voľný, alebo cez nastavený filter.
DS18B20 : Test funkčnosti teplotného snimača.
Generátor impulzov : Nastavenie frekvencie, počtu impulzov a aký impulz (1 alebo 0).
PWM : Na výber štyri frekvencie 50Hz, 5kHz, 10kHz a 15kHz.
Nastavenie filtrov pre Can bus
Odosielanie dát Can bus
Test DS18B20
Test DS18B20
Generátor impulzov
Generátor impulzov
PWM
PWM
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 11 Jún 2020, 21:32
Dnes som sa dokopal konecne otvorit disco scanner (radixscan DMX512)ktory sa mi podarilo splasit na bazosi od nejakeho chudaka za smiesnu sumu.
Sprvu som chcel len vymenit ziarovku ( 24V/250W), ale ked som otvoril dekel (chybajuce skrutky klasika), trochu hrdze a tak... tak som si povedal ze to trochu uz prebehnem a vycistim. Vnutri bolo asi kilo prachu a kadejakeho hnusu. opadana farba... najviac ma mrzi, ze to vyrabal slovensky vyrobca (Trix s.r.o.) a bohuzial je to vidiet - fuserina jak svina. zvonka sice vyzera super ( takmer), ale vnutri konstrukcia odflaknuta, stylom hlavne ze to funguje nejako. Polovica skrutiek bez poistnych podloziek alebo lepidla, plechy ohybane asi kombinackami, len aby to pasovalo dokopy - optika a filtre lepene kadejako. Cele to riadi plosak, aspon ako tak vyzerajuci normalne, aj ked vyzera takmer ako doma leptany ( 1stranny), vsetko velke THT kone suciastky. Kablovacka bieda, polka kablov iba tak visi, bez uchytenia eskapaskou a tak..
Ventilator co to chladi ma odlomenu segerku co drzi osku, tak som objednal novy a cakam az dojde nech to mozem zlozit. Ale inak to funguje, jeden filter drzal uz iba silou vole, takze som ho lepil nanovo docasne. Az bude cas, dam dole vsetky filtre a nalepim nanovo. Je tam este dost vela miesta na pripadne vylepsenia, tak uvidim ako sa mi bude chciet s tym hrat.
P.S. - ak by sa tu nahodou niekto v tejto sfere pohyboval, a uplne nahodou by od tohto mal navod ( rozlozenie DMX kanalov, co ktory ovlada), tak budem rad ak mi ho posunie, aspon sken :) Skusal som kontaktovat vyrobcu podla webu ale marne. ziadna odpoved.
Inak je to ale celkom macek velky, na to ze tam vlastne skoro nic nie je :) Rozmer vidno v porovnani s 1.5litrovkou piva :D
Obrázok Obrázok Obrázok
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 11 Jún 2020, 21:53
Pre kamoša som včera/dnes prerábal 4 scannery. Miesto žiaroviek 24V/ 250W som tam naimplantoval 50W LED čípy s optikou na 230V, s chladičmi a ventilátormi (všetlo z alíka).
Na všetkých boli zhorené / vyhriate pätice na žiarovky a žiarovky samozrejme vypálené, tak nemám možnosť porovnať svietivosť, ale svietí to s tými LEDmi riadne 8O
(škoda tých trafákov, čo vo vnútri ostali "bez úžitku" 3V, 12V /3A, a 24V/10A. Keby som mal narýchlo nejaké 12V, tak ich hneď z tade vytrhám 8) )
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 12 Jún 2020, 00:02
Mam doma podobné z čias 90 rokov... akurat maju HMX 575 vybojku... na tu dobu stáli tie scanery hrozné prachy /cca 30.000 Sk/
mr dred dáš link na tie ledy? diky
djwiktor
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 12 Jún 2020, 08:36
Tiez by ma zaujimali ktore ledky s optikou. Mal som viac druhov z ali a aj napriek chladicu s ventilatorom odisli po asi 100 hodinach.
Rozmysllal som ze by som siel do tejto https://www.tme.eu/sk/details/bxrc-50g1 ... 1-c-73-se/ s nejakym stmievatelnym zdrojom. Predsa len 18tisic lm by mohlo stacit :D
Stormchasers.sk
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Jún 2020, 09:09
Chladič 69x69
Optika
COB LED 50W
Ventilátor je z CPU 70x70 mm.
-- Spojený príspevok 12 Jún 2020, 09:22 --
djwiktor napísal: Mal som viac druhov z ali a aj napriek chladicu s ventilatorom odisli po asi 100 hodinach.
Jenu 50W COB LED som od tohto predajcu bral pred takmer dvomi rokmi a namontoval som si ju do stolovej lampy v dielni len s chladičom - bez ventilátora a odsvietené má už určite viac ako 500 hodín :P
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Jún 2020, 10:47
O prvom prerábanom skeneri som písal tu.
Ten bol ale s iným chladičom a ešte bez optiky...
djwiktor
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 12 Jún 2020, 12:04
Super :) Hodim si to hned do zaloziek. Na tych mojich co odisli bolo napisane 220VAC, myslim si ze odisli lebo tu mam casto okolo 240. co je o 10% viac nez asi to zvladne ten driver.
ozaj, mozno niekto z pametnikov si bude pametat - neviem sa dohladat na nete - kedysi bol na nejakej stranke navod, nejaky chalan ( tusim cesko alebo slovensko) si tam staval scanner, a mal tam navod ako si vyrobit tie rotacne goba do toho. Ale googlim jak puk a neviem to najst :(
Stormchasers.sk
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 12 Jún 2020, 12:06
MrDred a daval si tam cold , warm alebo fullspectrum led?
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Jún 2020, 12:19
Dával som cold do skenerov... Warm do lampy - príjemnejšia pri práci.
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 12 Jún 2020, 13:31
aj som si mysel, že cold že to potom má lepšie farby cez filtre a tiež napriamo vyzerá v dyme lepšie ako warm
bandi-p
Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
Vek: 42
Príspevok od používateľa bandi-p » 12 Jún 2020, 14:27
konečne som ju domrvil :applause:
deepspace
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Príspevok od používateľa deepspace » 14 Jún 2020, 19:17
High resistance meter HP 4392a
Otvorený len kvôli čisteniu,..
Zaujímavé je , že extendery sú vložené vnútri prístroja :potlesk:
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 16 Jún 2020, 21:52
Prvá lastovička zo zbierky :)
Danwatt:
Trošku skúška zo spájkovania do origo dosky. Naposledy som spájkoval stavebnicu repro ochrán z alíka, asi pred rokom a bola to v celku nuda, dokonca až otrava :D uni dosky sú väčšia zábava, ale toto bolo OK, celkom ma to bavilo. Tak mi to hádam vydrží aj pri dospelejších zosíkoch :)
Ešte nejaké info k Danwattu: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... B4MnNLb293
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 17 Jún 2020, 06:56
vidím že si Laca vykúpil z plošákov....
SHARP MZ-811
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 17 Jún 2020, 08:59
Laco má dosť :)
Mishung
Dátum registrácie: 01 Dec 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Mishung » 24 Jún 2020, 16:55
Chcem si zmeniť farbu hliníkových dielov na dronovi a rozhodol som sa pustiť do domáceho eloxovania. Prvý test s kusom plechovky od piva dopadol celkom fajn :)
They say the world is turning
But we are stuck upside down...
