ako funguje dioda v tomto obvode?
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Re: ako funguje dioda v tomto obvode?
Príspevok od používateľa pin » 17 Feb 2022, 20:15
Poznámka k terminológii:
racmaster napísal:
17 Feb 2022, 14:12
... kym napatie generatora nestupne na cca 28V, tranzistor je otvoreny a kanthal zerie nula wattov.
V angličtine keď je tranzistor "open", tak nevedie prúd, oni na to pozerajú ako na padací most. Keď u nás povieš, že tranzistor je "otvorený", tak prúd vedie, my to chápeme ako otvorené dvere, cez ktoré sa prechádza.
Výkon nestúpa lineárne, lebo bipolárny tranzistor nie je lineárny prvok a so stúpajúcim prúdom kolektoru klesá jeho prúdové zosilnenie. Keď príde k tomu, že už budiaci prúd nestačí na plné otvorenie tranzistoru, tak sa dvíha napätie kolektoru na úkor napätia na R2, a výkon začne požierať aj tranzistor.
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 45
Re: Switch OPEN - tranzistor v oblasti uzavretia
Príspevok od používateľa OHAJ » 18 Feb 2022, 11:58
Načo ho pletieš ?! "Open" pri tranzistore v režime spínacom je predsa odvodené od ang."Switch open"
Obrázok.
PS: že Ti nevadí, že v grafe má záporný bázový prúd -1A (pri NPN je predsa kladný ako Ic) a príliž nízky rezistor Rin, ktorý reálne by spôsobil usmaženie zeneriek ... Pmax ho limituje u zeneriek i u použitého tranzistora
Na pochopenie pri zopnutom saturovanom tranzistore ang."Switch close" sa nácháza prac.bod medzi 1 - 1'.
pin
Príspevok od používateľa pin » 18 Feb 2022, 20:00
Áno, bridge open = switch open = tranzistor zatvorený, prúd netečie. O to išlo.
Prúd do báze tam nie je záporný, v tom grafe je prúd cez R2. V LTspice je skrytá vlastnosť symbolu rezistoru, že má plusový a mínusový koniec, a kladný prúd tečie od plusového konca k mínusovému. Na schéme to ukáže kurzor posunutý nad značku rezistoru, zmení sa na symbol prúdovej sondy a šípka ukazuje smer kladného prúdu. V ukázanej schéme je prúd cez R2 kladný v smere od báze k zenerkám, a keďže skutočný prúd je opačný, tak má znamienko mínus. Riešiť sa to dá preklopením značky R2, alebo, lepšie, zobraziť prúd kliknutím prúdovej "kliešťovej" sondy na vývod báze tranzistoru.
