AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Príspevok od používateľa tom666 » 25 Dec 2020, 11:28
Milanko napísal:
24 Dec 2020, 21:46
... mám AVR Componet Tester, viď prílohu foto. Chcem ho dať skalibrovať , už mi meria nepresne.
Môže mi niekto poradiť ...
Pre kalibráciu s pôvodným firmwarom postupuj podľa tohoto videa:
Postup aktualizácie firmwaru nájdeš tu. Naprogramovanie MCU nevyžaduje osadenie prídavného ISP konektoru. Pokiaľ si však na tento úkon netrúfaš, tak za cenu poštovného Ti ponúkam aktualizáciu firmware + úpravu HW (16MHz).
Len pre inšpiráciu majiteľov tohoto testera:
https://www.thingiverse.com/thing:4601902
bm-magic
Dátum registrácie: 07 Feb 2019, 23:02
Príspevok od používateľa bm-magic » 01 Mar 2021, 02:08
od 01.03.2021 je Transistor-tester přestěhovaný na:
https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester
Pro ty kteří používají Linux je aktualizace velmi lehká.
a. Nejprve nainstalovat git
b. V terminálu zadat "git clone", tím se lokálně vytvoří nový archív <transistortester>.
c. Přímo z toho to archívu zadáním "git checkout" lze zkontrolovat změny.
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sraj » 01 Mar 2021, 10:42
pridávam pre majiteľov GM328 3D case..
https://www.thingiverse.com/thing:3182556
GM328.ZIP
(1.05 MiB) 141 stiahnutí
jano101
Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa jano101 » 04 Apr 2021, 12:07
tom666 napísal:
14 Jan 2019, 13:22
@jano101
Tvoj zakupeny tester obsahuje modifikovanu variantu povodneho firmwaru od K.H. Kübbelera s niekolkymi pridanymi funkciami. Avsak netusim, ako to ma spravne fungovat - doporucujem kontaktovat predajcu. Len tak pre Tvoju informaciu - tento upraveny firmware a ani zdrojak nie su volne dostupne. Povodny (neupraveny) firmware a dalsie informacie ohladom upravy taktovania MCU najdes v oficialnom repozitari na githube. MCU pre tento typ testera programujem vyhradne mimo dosky prostrednictvom DIP adaptera s ISP rozhranim.
@gagan2006
Existuju dve varianty tohoto testera (vid. predchadzajuci prispevok). Rozdiel je v sposobe pripojenia displeja.
Obsah urceny pre starsiu (STRIP_GRID_BOARD) variantu sa nachadza v priecinku:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... T4_st7565/
Pre novsiu (STANDART) variantu najdes vhodne subory v priecinku:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... v2_st7565/
otázka pre "tom666"
alebo pre hocikoho kto by mi vedel povedať - alebo má skúsenosť ako je to z meračom indukčnosti na tomto staršom testery Transistor Tester LCD GM328A
teda rozssah resp. akú hodnotu merá ešte ako tak a akú už je vedľa a je nepoužitemny
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 04 Apr 2021, 13:56
@jano101
V prípade firmwaru od K.H. Kübbelera nájdeš informáciu v kapitole 3.10 pdf manuálu:
https://github.com/Mikrocontroller-net/ ... unk/pdftex
Popis funkcií firmwaru od Markusa Reschkeho je dostupný tu:
https://github.com/madires/Transistorte ... umentation
Obrázok 1
jano101
Príspevok od používateľa jano101 » 04 Apr 2021, 14:05
dikes!!!
bm-magic
Príspevok od používateľa bm-magic » 27 Apr 2021, 14:26
Začátkem dubna vyšla nová verze 1.43-m od Markuse Reschkeho.
Já jsem právě hotový s překladem, který je v příloze.
ctester_cz.pdf
Verze 1.43-m
(1.07 MiB) 238 stiahnutí
Obrázok 1
fandapro
Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Vek: 73
Príspevok od používateľa fandapro » 29 Jún 2021, 10:05
Prosím tom 666, nebo někoho jiného o stažení verze programu Lcd 2 x 16 R 328 v 1.12 R 710 16 MHz a totéž
i pro 8 MHz. Moc děuji
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 29 Jún 2021, 17:48
@fandapro
Snáď bude k úžitku:
Obrázok 1
fandapro
Vek: 73
Príspevok od používateľa fandapro » 30 Jún 2021, 05:01
tom 666 děkuji moc.Já blb by som potreboval i verziu CZ
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 30 Jún 2021, 13:57
Obrázok 1
bulige3r
Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 14:45
TESTER GM328
Príspevok od používateľa bulige3r » 08 Júl 2021, 23:20
Ahojte,
Je tu nejaká dobrá duša, ktorá by mi vedela prehrať (prepáliť) program do IC: ATmega328
Ide o to, že mám doma tieto dva testery ktoré boli pokazené a rozhodol som sa ich opraviť . Pri poruche testerov podľa mňa došlo k poškodeniu programu v danom čipe, pretože rozsvieti sa display po zapnutí tlačidla a to je všetko … Čiže by stalo za pokus prehrať (napáliť) program nanovo, prípadne ak mám jeden funkčný tester, dá sa dany program vytiahnuť z neho ? Nevyznam sa do programovania :D
Nechcem kupovať programátor zbytočne za xy€, keď ho ďalej už nevyuzijem ..
Ideálne niekto Poprad a okolie …
Ďakujem
tom666
Re: TESTER GM328
Príspevok od používateľa tom666 » 09 Júl 2021, 08:49
Je viac ako isté, že si poškodil MCU testovaním nabitého kondenzátora. Budeš musieť vymeniť MCU a napáliť nový firmware.
Nastavenie poistiek pre ATmega328:
lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
Poznámka:
Tvoj príspevok by bolo vhodnejšie uverejniť vo vlákne k tomuto účelu vytvorené.
bulige3r
Re: TESTER GM328
Príspevok od používateľa bulige3r » 09 Júl 2021, 09:40
To nie, ale používal som tester bez dištančných stlpikov, teda som ho položil vždy na nejakú “kovovú nečistotu” - cín, pinzetu a zospodu to spravilo neplechu :D Už dva roky mám tretí tester v puzdre, tak drží :D
Téma presunutá+zlúčenie príspevkov. upravil: 9.7.2021 mirosne
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 09 Júl 2021, 10:45
No ak je tvoj tester napajany napatim 9 V a dostalo sa kam sa nemalo (napriklad k MCU, ktory toleruje len 5 V), tak treba MCU vymenit a nahrat novy firmware. Vycitat sa aj z funkcneho MCU vacsinou neda, Cinania ho zamykaju proti citaniu.
bm-magic
Príspevok od používateľa bm-magic » 05 Aug 2021, 22:48
Jak ten čas utíká...již zase vyšla nová verse 1.44-m.
ctester_cz.pdf
ctester V1.44-m
(1.08 MiB) 204 stiahnutí
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 27 Sep 2021, 19:14
Zdravím mám merák TC1 založený na tomto testery a nedarí sa mi nájsť ESR tabulku. Máte nejakú co pasuje na tieto testery?
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
vlado5
Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
Príspevok od používateľa vlado5 » 21 Nov 2021, 08:15
Zdravím. Mám tento tester už dlhší čas (2x16 bez enkodéra). Rozhodol som sa ho trošku vylepšiť, vymenil som X-tal za 16MHz a použil SW V1.13K_r864CZ_M328, ktorého kompiláciu tu ponúkol TOM666, za čo vďaka.
Všetko ok, okrem merania napätia. Hodnoty sú plávajúce od 15V do 22V. Myslel som si, že je to nezapojeným pinom 26. Po doplnení odporového deliča 20k/180k (1/10) sa však nič nezmenilo. Vstup nereaguje ani po opätovnej kalibrácii, ako keby bol vo "vzduchu". Robilo mi to aj s kryštálom 8MHz a SW V1.10K_r267_M328, aj
vo V1.10K_r272_M328 bez deliča, t.j. s nezapojeným pinom 26 (serial), čo som vtedy bližšie neskúmal. Skúšal som to na 5 kusoch ATMEGA328 od dvoch rôznych dodávateľov, takže vadu na pine môžem takmer isto vylúčiť.
Nemáte niekto skúsenosti s týmto problémom, nebude problém so SW ??
oggicz
Dátum registrácie: 25 Nov 2021, 11:03
Príspevok od používateľa oggicz » 25 Nov 2021, 11:17
Ahoj všem bastlířům,
dostal se mi do pracek původně mrtvý TC1 tester ( klasika c11 a c12 blown a taky reaktivní flux ) který sem dal do kupy a líbí se mi test menu kdy to ukáže schema trandu apod.
Chci se tedy zeptat jak vůbec vypadá M verze FW a jestli někdo ví, jak ji tam napálit. Mám za to, že to má zamčené programování a určitě je tam ještě jeden programovatelný obvod krom hlavního.
Případně dá se nahrát tento FW do Arduino a zbastlit pomocí pár součástek tester ( snad jen odpory a LCD )
Je to čínská kopie 2.12k FW.
Jestli budete tak hodný a pošlete mi nějaký návod pro úplného laika ( mám uasp programátory apod )
Zkoušel sem "hledat" ale nic pořádného sem nenašel a zde mi nevím proč nefunguje hledání, hází mi to úplné nesmysly.
Díky moc a nezlobte se že tu prudim :)
jirkaz
Dátum registrácie: 09 Dec 2021, 12:19
Príspevok od používateľa jirkaz » 09 Dec 2021, 12:46
Zdravím diskutující,
před časem jsem koupil transistor tester GM328A, konkrétně viz https://www.hadex.cz/r098b-univerzalni- ... ek-gm328a/ - pouze moje verze na DPS je 1.11. Udělal jsem analýzu zapojení, výsledek je v příloze.
O co mi nyní jde: přístroj má verzi FW 1.12k (tak se ukazuje v menu), ale Číňan ji zamknul, takže to nelze ověřit. Chtěl bych upgrade na verzi m, nejlépe poslední 1.44, ale nemám jistotu, že tester "nebricknu". Hlavně se jedná o display (na přívodním kabelu má označení FG12864T-001131), k němuž jsem nikde nenašel datasheet (pouze k podobným, což nemusí být nutně relevantní).
Nemá někdo přímo tento typ a zkušenosti s upgradem FW? Případně jiné související užitečné poznatky?
Díky.
Tester_GM328A_V1.11_Hadex.pdf
(29.95 KiB) 183 stiahnutí
