Uhádni, čo je na foto II
Re: Uhádni, čo je na foto II
Jen tak pro zajímavost, nemusíš odpovídat.
Ten požár vznikl od něčeho nebo vlastní neopatrností?
Dosiaľ len tipujem, prečo tam bol zrazu benzín s nádržky a iskra ho zapálila.Zrejme vypadol kuželový kohútik z palivového ventilu pod nádržkou a už to išlo....do
Nejde mi o súťaženie,len chcem zistiť,či niekto nevie na čo slúžil tento disk.povaluje sa mi tu už roky . Kovový základ a na ňom dookola asi chrómové alebo niklove sústredené krúžky široké cca 5 MM.je to aj z druhej strany .Žeby nejaký prededo HDD?
podmietacie disky alebo diskové brány z agro stroja. Aký to má priemer ?
Kúsok väčšie ako LP platňa,asi40cm,ale nie je to z brány.Aj tú mám doma
Má to 20 kruhov, nie do špirály,magnetický povlak,na okraji sú vyrazené po obvode očislované segmenty od 0 do 45 .
Tipujem nejaké programovateľné hodiny,alebo niečo podobné....
keby to malo dierky , či koliky,tak by to mohla byť platňa z hracích hodín,ale s týmto mi ani LENS neporadil .
Odkiaľ to mám?
z vianočného osvetlenia roztavená žiarovečka? Čistý tip, ale na prvý pohľad mi to tak pripadalo
Tip: izoláciu som spálil zapaľovačom.
termočlanok z multimetra.
Drôt z vykurovacej prikrývky.
Nie som schopný zmerať odpor. skáče. Ak by to niekto chcel preskúmať... (CA, ZA)
- zipaj
- Vek: 49
Mám niečo a neviem čo to je za súčiastku, nameraný odpor 24,9k
vyskúšaj iný typ osvetlenia a zmeraj odpor ....slnko, normálna žiarovka, LED, UV, IR ...možno je to nejaký "svetlocitlivý" prvok...z prehistorickej doby
žiarovka do trafopájky to nebude...tá mala závit
- zipaj
- Vek: 49
Ďakujem.
...skúste uhádnuť, čo na tej fotke gramofónu nesedí...
Nemá závažie . Na NC500 je závažie na nitke .
ale to nie je to podstatné...
Tyčka ramienka je strieborná ...
- 804 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
