ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 8
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 8
ani som si nevsimol a hlavna vec ze googlim tyristori a napisem nieco ine ... no nic moja chyba ja sa mozem hanbit ano su to tyristori a ano je to s cinskych osvetleni..... mozu sa zamenit to j a l na konci nieco znamena.
- gugu55
- Dátum registrácie: 26 Sep 2007, 00:00
Môžem nahradiť IRFR1205 za IRFZ44N?
Ešte otazočka ak IRFR1205 ma Rds = 0,027R tak mám hľadať tranzistor s vačším Rds alebo menším Rds?
1. náhrada je možná (pokud nevadí jiné pouzdro)
2. hledej stejné nebo menší Rds
- Loloone
- Vek: 51
mozem nahradit op-amp TL072 s 4580 ?
jedna sa o toto:
jedna sa o toto:
- muziker
- Vek: 75
V tejto aplikácii by v princípe nemal byť problém s náhradou 4580 za TL072 - obidva majú zhodné zapojenie, obidva sú low noise OZ.
muziker
ked mam zapchate BR tak membrana repraku skace viac ako ked su otvorene... nemalo by to byt naopak??
BR je o rezonancii. Teda o "súznení".
Keď sa pohne membrána von, tak sa cez BR nasáva do bedne vzduch a naopak. Odpor vzduchu pôsobí dynamicky, skoro ako guma, či struna, takže tamnastávajú spozdenia a p. čo posúva fázu pohybu masy vzduchu medzi BR a membránou. Ak je BR zle "naladený" tak nasávanie a výfuky cez BR pôsobia v opačnej fáze ako membrána. A to sa Ti sčíta ako + z -. Preto...
Ostáva ti len skracovať a predlžovať trubku BR. Doladiť to posluchom. Aj to Ti bude pomáhať len v pomerne úzkom pásme. Nad, či pod rezonančnú oblasť v súhlasnej fáze bude BR pôsobiť opačne, alebo vôbec. Je to o interferencii a stojatom vlnení... no skrátka matika na to je nekonečná, tak ako množstvo hifi-filov...
ja som len chcel vediet, ze preco prave ked je v tej bedni diera tak membrana beha menej,ako ked je utesnena. lebo logicky, ked je utesnena tak nema ten reprak k dispozicii tolko vzduchu(cez BR si ho moze vzdy potiahnut a tym padom by mal mat aj väcsiu vychulku-aspon takto mi to logicky dava zmysel). a dalsia vec, ked mam upchatyy BR, basy su mäkksie, ale slabulinke. ked dam BR, basy su tvrde, zvuk posobi ze hra hlasnejsie, fuci cez neho slabo, a ked vyberem BR a ostane diera tak to buraca uz brutalne, vsetko naokolo rezonuje a skace(kdezto pri zapchatej diere nic ani necinklo) a fuci odtial jak z ventilatora....
To čo si práve popísal sa volá interferencia, či slovensky skladanie vlnenia.
BR trubka predĺži dráhu vzduchu, ktorý má vyrovnať podtlak vyvolaný membránou idúcou z bedne. Teda posúva fázu toho vyrovnania tlakov v bedni. Keď už membrána ide naopak a tlačí vzduch do bedne, tak v trubke BR ide vzduch stále tiež dnu zotrvačnosťou. A to pôsobí tlakom vzduchu proti membráne, ktorá stlmí výchylku (zvuk je slabší, ale zato mäkší, brzdený). No a keď trubka pochopí, že má odpúšťať a začne odpúšťať, tak membrána už zase letí von z bedne a tiež vytvára podtlak a ten je trubkou BR tiež ešte stále vytváraný. Sú skrátka v proti fáze. Rezonujú pri danej vlnovej dĺžke zvuku (frekvencii) proti sebe a navzájom sa tlmia. A že je vzduch "gumený" tak sa tlmia na mäko.
Ak je dĺžka trubky "akurát", ta sa to deje opačne! Keď membrána letí von, tak trubka "vdýchne" vzduch a tým dovolí membráne vyššiu výchylku do vonku, podtlak ju nebrzdí, lebo ho vyrovnala trubka BR. A naopak. Ak letí membrána dnu tak trubka vydýchne ten pretlak a membrána môže ísť hlbšie do bedne. Zvuk je silnejší. Zato sú zmeny pohybu v krajných polohách membrány ničím nebrzdené a teda zvuk pôsobí tvrdšie...
Keď tam trubka nie je, tak je to vlastne trubka dĺžky rovnajúcej sa hrúbke matroša bedne. Dĺžka a svetlý priemer trubky ovplyvňuje rezonančnú oblasť basov. Ide o to koľko masy vzduchu sa stihne prešmiknúť tou trubkou.
Ide o to, že čím je kratšia trubka, či väčší priemer otvoru, tým sa rezonancia basov frekvenčne posúva nižšie a nižšie (zvláda to väčšie masy vzduchu). Čo má za následok ten dunivý zvuk, keď tam máš len otvor. Tie ostatné vybrácie môžu byť aj rezonanciou samotnej bedne. Skrátka si trafil rezonančnú f bedničky...
To, že to tak fučí Ti naznačuje koľko vzduchu sa musí pohnúť pri basoch. A to naznačuje aj to aký je pohyb tou trubkou...
zdravim vie niekdo poradit mam vianocne svetla klasika dlhe snura ziadne blikanie vela ziaroviek a su dlhe keby ze ich skratim bude vsetko ok ?
pokiaľ zanecháš pôvodný počet svietidiel, tak by malo byť všetko OK
žiarovky sú na malé napätie (3-4,5-6-9V) a sú radené za sebou. počet žiaroviek a súčet ich napätí dáva 230V. Teda ak znížiš počet žiaroviek, pripadne na jednu z ostávajúcich žiaroviek vyššie napätie a tie zasvietia veľmi jasno a na veľmi krátku chvíľu. Možno nestihneš povedať ani blik...
Väčšinou keď sú také dlhé tak sú v 3-4 obvodoch a dá sa jeden z nich vypliesť a odpojiť a teda o čosi skrátiť...
POZOR, nebabri sa s tým, keď je to v zásuvke. Môže Ťa to zabiť, zmrzačiť, môžeš vyhorieť... vždy si to odpoj, pohraj sa a zase zapoj...
Najlepšie sa na to vyprdni a namotaj to celé okolo stromca... ja sa elektrikou živým celý život a žiarovky ma skracovať nikdy nenapadlo. Niekde som to schoval a hotovo. Svietia 2 týždne z roku, no budem sa s tým oné...
A až by Ti petrove vysvetlenie nestačilo, tak si skús zobrať vetvičku z jedličky a zapáliť. Následne si môžeš predstaviť, ako to bude pokračovať na stromček, gauč, podlahu, prípadne ak máte záclony... A potom Ťa už ani nenapadne zasahovať do sviečok. Skôr si myslím, že sviečky dávať ani nebudeš...
Zo svetial sa stromcek nechyti.... Inac dakujem nebudem skracovat je to piplacka...
Drakoush: borici to skusali, dokonca s 10timi retazmi s klasickymi ziarovkami. teplota bola vysoka, ale strom sa nechytil. ani ked pretazili napajacie kable, vtedy akurat roztavilo izolaciu a vyhodilo istice.
to som aj ja videl ked to testovali a neviem ci to neboli nahodou borici mytov (?) . a viem ze sa nechcel chytit tak ho nakoniec poliali benzinom a zapalili.. cely borici
Náhoda je blbec, normálne ak hodím špaka do liehu, špak sa zahasí. Môžem to skúšať 10krát a nič, proste špak sa zahasí a hotovo, fertych. A neďaleko našej školy sa chytila od špaku horieť "vykastrovaná" budova bývalého elitexu, bol tam len vlhký gauč. Teda aspoň hasič povedal, že to bolo od špaku, v podstate iná príčina tam byť nemohla, plan odpojený, elektrina odpojená, len čo tam kkti fajčiť chodili.pocitujlasku napísal:Drakoush: borici to skusali, dokonca s 10timi retazmi s klasickymi ziarovkami. teplota bola vysoka, ale strom sa nechytil. ani ked pretazili napajacie kable, vtedy akurat roztavilo izolaciu a vyhodilo istice.
Elektrina tiež. Jednému chalanovi vyhorel drevodom (chudák, mal dve deti) kvôli elektrickému skratu. Mne už skratovalo všeličo a vždy zletel len istič. Proste tam sú okolnosti, ktoré nevieme ani predvídať, 1000 variácií, ako k tomu môže dôjsť a je zbytočné to simulovať, lebo reálne to môže mať iné podmienky.
Žiarovka sa vypáli, zhodí istič.
Žiarovka sa vypáli, nič sa neudeje.
Žiarovka sa vypáli, praskne banka.
Vieš, kedy sa žiarovka zachová tak a kedy tak?
nj raz za 1000x sa to urcite prihodi to je iste. ale ked sme uz pri tom,to je väcsia pravdpodobnost ze ti voda dom zaplavi
Zdravím, nevie mi niekto poradiť kde by som zohnal tmavú čiernu fóliu, alebo tenké plexiskolo, alebo niečo podobné pred LED displej, ide mi tak nejak o stmavenie a "sprehľadnenie", dúfam že viete o čom hovorím, keby nie tak obrázok. (Prvý vyzerá že má niečo tmavé pred sebou, druhý bez.)
Stačilo by napríklad obyčajné tmavé plexiskolo 3-5mm? Nerozplynuly by sa segmenty?
pani mam dalsi dotaz-na potulkach ebayom som narazil na toto:
neviete aku strmost ma tato sranda,a preco ma 3 zdierky na vstupe? to nie je na jednosmerne napätie??? aky adapter by m i na to bolo treba kolko mA?
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-New-Finished-Low-pass-Filter-NE5532-Subwoofer-Process-Circuit-For-Amplifer-/281448008017?pt=UK_MusicalInstr_Amplifiers_RL&hash=item41879bc951
