Moderátori: mirosne , Moderátori
takinoo
Príspevky: 544 Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 10:55
áno reguluje ale aby som dostal 14V musím nastaviť max U aj I.
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 08 Máj 2007, 10:56
dobry postreh
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 10:57
right13 napísal: dobry postreh
Už som to skúšal tak aj tak a žiadny rozdiel.
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 08 Máj 2007, 10:59
trandaky si menil po,alebo pred chybou dps?
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 11:03
Takto: Spravil som DPS osadil nič to nerobilo len horel odpor. potom som zistil že je naopak DPS tak som spravil novú(súčiastky na obe strany som mal už nakúpené) a dal na druhú pozíciu(v tom zdroji budú dva také isté). Tranzáčik v druhej pozícii ešte dovtedy nebol používaný, až dneska.
čiže vlastne po.
borec
Príspevky: 1550 Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok
od používateľa borec » 08 Máj 2007, 11:50
skus este kupit nove aktivne suciastky a diody (tranzistory, popripade IO, a tak) pasivne ako odpory nechaj. a uvidis co s toho vznikne
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 12:18
Všetko je nové okrem kondikov a usmerńovacích diód.
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 08 Máj 2007, 12:38
tak premeraj kondy ci su dobre,ja som do zosiku daval uplne nove,a v s5 vezbe boli totalne vyschnute
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 12:41
tie kondy sú nové, majú asi 2týždne !!!!
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 08 Máj 2007, 12:47
aj ja som mal "nove",ako vies kolko lezali na sklade?u mna z 10uf zostal 0,01uf co odhadujem ze boli nepouzite aspon 10-12 rokov, a to som ich kupoval asi pred tyzdnom
servisman
Príspevky: 1763 Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 12:54
To ich potom museli skladovať na severnom póle.
Takinoo, tú prepojku tam máš?
Nič sa nedeje náhodne!
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 13:03
mám. Ako mám odmerať kapacitu? Môj multimeter nemá takú funkciu.
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 13:09
Tým kondenzátorom nič nebude. Ešte ma napadlo, neprehodil si náhodou potenciometre?
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 08 Máj 2007, 13:11
diody mas dobre zapojene? tranzistory tiez? neprehodil si BEC?
ypsi
Príspevky: 1546 Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 08 Máj 2007, 13:44
Takinoo, mas sice uzasny postreh, ze si prisiel na tie odpory, ale ked sa dobre zadivas na DPS, tak v skutocnosti su tie odpory dobre, maju vymeneny len index, hodnoty su ale v poriadku. Ak si ich teda fyzicky vymenil tak mas blbu hodnotu na Uref 723-ky.
boraicho
Príspevky: 12417 Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
Vek: 35
Príspevok
od používateľa boraicho » 08 Máj 2007, 13:59
a čo znamena ten Uref tej 723-jky?
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 14:15
Diódy mám dobre, tranzistory dúfam. Tie koncové tranzáky som zapájal podľa datasheetu: horný: B; dolný: E; telo: C;.Potenciometre by mali byť dobre ale skúsim ich vymeniť.
borec
Vek: 33
Príspevok
od používateľa borec » 08 Máj 2007, 14:22
prave som si spravil tento zdroj zo 723kou a ide na prvy sup
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 08 Máj 2007, 14:46
dobryyy
zenit
Príspevky: 351 Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa zenit » 08 Máj 2007, 15:42
robil si si sam navrh? alebo od autora??
student TUKE
7 Odpovedí
2079 Zobrazení
08 Nov 2023, 10:11
6 Odpovedí
2890 Zobrazení
31 Aug 2023, 09:56
9 Odpovedí
1739 Zobrazení
08 Okt 2023, 21:28
6 Odpovedí
3416 Zobrazení
12 Máj 2024, 16:23
107 Odpovedí
8445 Zobrazení
24 Máj 2024, 15:38
