- Vek: 59
Tieto certifikáty nainštaluj do prienčinka "Důvěryhodné kořenové certifikační autority"
- isrg-root-x2_736.zip
- (3.27 KiB) 61 stiahnutí
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
- Vek: 31
Ahojte.
Čo je toto za súčiastky? Nejaké kondenzátory? Tie pásiky zrejme udávajú nejakú hodnotu, niektoré majú zelený pásik v kombinácií ešte s iným.
![Obrázok](https://i.postimg.cc/dhj0bXsw/IMG-20211021-214527.jpg)
![Obrázok](https://i.postimg.cc/zyrBP51x/IMG-20211021-214534.jpg)
zdar.
potrebujem nabijať malú LI-PO bateriu 3,7V 400mAh +- (neviem presne, nemam ju pri stebe)
baterka bude napajať 5mW červerný laser.
stači pripojiť toto TP4056 + protection a sa nestarať? zrejme treba nastaviť aj nejaky nabijaci prud, nemožem predsa tlačiť 1A do tak malej baterôčky
nema s tym niekto skusenosť? dikes.
https://www.aliexpress.com/item/32467578996.html
- Vek: 39
TP4056 ma "PROG" pin pre nastavenie nabijacieho prudu.
Co sa tyka protection obvodu, to TPecko ti ustrazi overcharge, takze ak si ty ustrazis overdischarge ze to zariadnie navrhnes aby tu bateriu nevybijalo do nuly (alebo budes davat pozor) (alebo bude mat tak nizky stand-by ze ju nevydraini ani za rok) a taktiez ze nemoze nastat pretazenie/skrat teoreticky ho tam nemusis davat.
Taktiez je moznost, ze ta bateria ma protection obvod uz v sebe ako bat. v mobiloch.
"No pain, no gain." (KC238)
V tom linku čo som poslal sú 4druhy a dve majú aj ochranu proti podvybitiu. To môže byť fajne, ale aj tak 2,5v je dost nízko.
Prosím ako by ste realizovali napojenie sa na rovný kábel z elektromeru CYKY 5x16 ktorý ide zo skrine priamo do zeme. Zo skrine ide do zeme priamo a moc sa na dĺžku nedá uvoľniť. Obávam sa, že mi v acedurke nedosiahne na svorky. Riešim napojenie zásuvkovej rozvodnice pre exteriér (parkovisko, možno wallbox, napojenie garáže ).
Premýšľam nad týmto https://www.sez.sk/produkty/6323-95-pk/ a dať to do veľkej acedurky.
nie som tu
tá skriňa sa nedá spustiť nižšie, o jeden rad obkladu ? Potom použiť rozbočovacie stúpacie svorky, kde priebežný vodič nemusíš prerušiť.
Nie nedá už teraz je nízko. Na druhej strane je terén vyššie. Ak neprerušim vodič nenavleciem to do acedurky !
nie som tu
Mam na 5.1 zostave taky problem, ze reproterminal po case prestane drzat drot, musim znova vybrat ho a zase zalozit do konektora. Pocinovane konce od vyroby velmi nepomahaju. Ako to vyriesit tak aby som s tym uz nemal problemy.
- ferrari10
Predpokladám, že tam máš takéto svorky https://www.gme.sk/k282, je to ich bežná chyba, pružiny sa unavia, ak to je možné vymeniť za skrutkovací typ, prípadne zväčšiť prierez vodiča k reproduktorom. Do týchto svoriek, nie je veľmi vhodné dávať pocínovaný drôt, práve kvôli horšiemu kontaktu.
presne také mam ako v odkaze. Akurat, ze tie co mam tam teraz su 5 parov v jednom obale a napajkovane na dps. To by som nejak poriesil ak by som nenasiel 5 parovy konektor srubovaci.
Počítám, že ty svorky nejsou vidět. Na hulváta bych na každý přívodní drát napájel prodloužení z tlustší lícny, tu šoupl do toho vachl konektoru, spoj zatáhl do smršťovačky a hotovo. Hezký to nebude, ale funkční jo a levný a asi nafurt taky.ferrari10 napísal: ↑14 Nov 2021, 09:42Predpokladám, že tam máš takéto svorky https://www.gme.sk/k282, je to ich bežná chyba, pružiny sa unavia, ak to je možné vymeniť za skrutkovací typ, prípadne zväčšiť prierez vodiča k reproduktorom. Do týchto svoriek, nie je veľmi vhodné dávať pocínovaný drôt, práve kvôli horšiemu kontaktu.
este rozmyslam, ze nalisujem dutinky na tie droty a ked nie, tak natiahnem nove hrubsie droty.
Zdravím, potreboval by som pomôcť, poradiť.. Mám fotopascu s externým napájaním 6V, ja by som to chcel napájať z bateriek 18650 to je 4,2V na jednu a pri dvoch baterkách je to 8,4V. Mám obavu že by sa fotopasca mohla poškodiť, ako by som vedel trvalo znížiť napätie aspoň o 1V čiže na 7-7,4V bez toho aby to malo nejaký odber a žralo to baterku..? Vopred vďaka
Daj do napájania dve (tri ?) sériovo zapojené kremíkové diódy , napr. 1N4xxxx Na jednej dióde je úbytok okolo 0,65V.
bez odberu a strat nijako, vzdy tam nejaka ta strata bude, ale najjednoduchsie riesenie s najnizsimi stratami je ta dioda. Samozrejme zalezi od odberu, ale predpokladam, ze ta fotopasca ma len nejaku smiesnu spotrebu.
