teraz podľa toho na koľko voltov je ta baterka(24V?alebo ten zdroj je na 24V?) a musíš jej dať pri nabíjaní tak o par voltov viac a akú ma kapacitu teda ma to napísané buď v mAh alebo Ah nabíjací prúd je 1/10 z toho (myslím si že je to správne ale ak trepem hlúposti tak ma opravte )regree napísal:Chcem sa spytat ci mozem nabijat aku vrtacku 24V stabilizovanym zdrojom. Vnutri nabijacky do ktorej sa pripaja trafo su 2 ledky, 2-3 ohmovy 3W odpor a dioda 1N4007.
ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Ahojte
vedeli by ste mi sem nahádzať nejaké linky na schémy poprípade aj fotografie a recenzie regulácii pájkovačiek ? V googli som našiel len klasiku od "stepa" ktorú zrejme postavám ak nenájdem nič iné alebo od PAJAka ale tam sú použité mikroprocesory ktoré "nechcem" aby tam boli keďže s tým nemám žiadne skúsenosti.
![Obrázok](http://status.ivao.aero/408498.png)
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
To som sa snazil zistit, ale neprisiel som nato, ci je to baterka alebo nabijacie napatie. Na vrtacke je napisane: HL-DD240 DC 24V, na baterke HL-B24 24V 1.2Ah a na nabijacke: charger stand HL-C240 24V d.c.Dumitru napísal:teraz podľa toho na koľko voltov je ta baterka(24V?alebo ten zdroj je na 24V?) a musíš jej dať pri nabíjaní tak o par voltov viac a akú ma kapacitu teda ma to napísané buď v mAh alebo Ah nabíjací prúd je 1/10 z toho (myslím si že je to správne ale ak trepem hlúposti tak ma opravte )regree napísal:Chcem sa spytat ci mozem nabijat aku vrtacku 24V stabilizovanym zdrojom. Vnutri nabijacky do ktorej sa pripaja trafo su 2 ledky, 2-3 ohmovy 3W odpor a dioda 1N4007.
/edit: teraz som otvoril baterku a je tam 20 1.2V 1200mAh akumulatorov - asi su vsetky zapojene seriovo (1.2*20=24), cize zrejme by to trebalo nabijat nejakymi 27-30V
- Vek: 38
Na prazdno ma zrejme "original" trafo trochu viac nez 24V
Takze ked stabilizovany zdroj, tak 27V.
- Wili
Chcem sa opytat ci je rozdiel v tom ako zapojim prepinac na odpajanie predzosilnovaca...
![Obrázok](http://img713.imageshack.us/img713/4241/prepinac.png)
Ak ano, v com a ake su vyhody/nevyhody daneho prepinania ?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Urcite 2. sposob. Pri 1. budes mat viacej zatazeny predchadzajuci stupen (Z preampu paralelne k Z koncaku). A je to take "cistejsie" ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vacuum Madness!!!
- Wili
nj a ked je vstupny odpor toho predzosilnovaca velky a tym padom je to jedno tak usetrim jedno rele (prepinac), nie ?
- Thales
- Vek: 42
Ano.
Zapamatuj si:
- muziker
- Vek: 75
Spodné zapojenie sa hojne využíva v zapojeniach zvukového reťazca muzikantov pod názvom TRUE BYPASS na sériové radenie efektov. K jeho výhodám platí, že "nežerie signál". To značí že neovplyvňuje prechádzajúci signál pri odpojenom (v tomto prípade predzosilňovači).Wili napísal:Chcem sa opytat ci je rozdiel v tom ako zapojim prepinac na odpajanie predzosilnovaca...
V hornom prípade sa určite podpíšu pod výsledný zvuk vlastnosti "obchádzaného" obvodu, keďže je svojim vstupom trvale pripojený a ktorý má konkrétne vlastnosti.
Tým, ktorí ale neriešia kvalitný zvuk (prípadne nemajú (absolútny
Naposledy upravil/-a muziker v 04 Máj 2012, 13:15, upravené celkom 2 krát.
muziker
prosimvas,potrebujem zohnat borland delphi 6 ,stiahol som ho asi z 5 zdrojov a stale mi pri instalacii vypisuje chybu.Chcel by som vas poprosim,ak ho doma niekto mate,ci by ste mi to niekam neupli,alebo neposlali,najlepsie bez nutnosti instalacie-iba rozbalim a ficim
bol by som vam velmi vdacny,kto by mohol,ozvite sa prosim.dakujem
Ahojte potrebujem málinko pomôcť so spustením zosilovača.
Zosilovač je kúpený tento http://zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv4.htm od Jožiho,ktorý bude poháňať subwoofer osadený reproduktorom http://tomkocur.yw.sk/z-repro/sal_xpro30100.html. a ako aktívny filter som použil SW4000 od Metronix-u http://www.metronix.cz/sw_vyhybky.html
No problém nastane,jakmile pripojím signál pre zosilovač z aktívnej výhybky na zosilovači sa nespustí relé ochrany a z repro neleze nič(pochopitelne).
Ale keď výhybku vynechám a signál pripojím priamo na zosilovač,všetko ide tak ako má.
Zdroj signálu je nasledovný PC-Sluchatkáč-SW4000-zosilovač.
PS: Keď som si skúšobne na výstup aktívnej výhybky pripojil slúchatká(nemám osciloskop),zvuk v slúchatkách sa prelaďoval tak ako sa na tú výhybku patrí.
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
ako otestujem rele roznych parametrov?(či sú funkčné)
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
- Peťus
připojíš je na jejich jmenovité napětí? a budeš měřit, zda přepnuli?
Chyba nebude v zlom programe ale v tvojom počítači. Akú chybu ti to vypisuje ?lubbo7 napísal:prosimvas,potrebujem zohnat borland delphi 6 ,stiahol som ho asi z 5 zdrojov a stale mi pri instalacii vypisuje chybu.Chcel by som vas poprosim,ak ho doma niekto mate,ci by ste mi to niekam neupli,alebo neposlali,najlepsie bez nutnosti instalacie-iba rozbalim a ficim
mam otázku ak mam OZ ktorý sa napája symetricky a ja ho budem napájať nesymetricky v odvode bude spĺňať úlohu komparatora napájanie 9V bude fungovať? myslím že použijem TL084. ak áno či sa mi to odrazí na frekvencii teda ak majú pracovať do 5 MHz či to tak aj ostane alebo sa zmenši ?
- Peťus
stále bude pracovat jako komperátor...
Ahojte
Chcel by som sa vás spýtať či sa dá vyrobiť RC vrtuľník.
Aké sú súčiastky v rc vrtuľníku ktoré by som na to potreboval a z čoho je vyrobený model vrtuľníka.
Pretože keby som vedel z čoho je vyrobený model tak vnútro ako súčiastky by som už potom kúpil len toto by som potreboval vedieť lebo na internete som hľadal ale bolo tam toho malo tak by som sa chcel obrátiť na vás.
Je rezistor 100R to isté ako rezistor 1K ?
