12V relé na 230V
keby si ma neo nemal na haku tak ti tu nakreslim schemu na taky časovač kde je skoro jeden a pol sučiastky a ne kokotiny s 555tkou a ten 330n kodnik prepusti len velmi malo prudu a nezopne ti rele, mimochodom!
ja s tým spínam relé 12v cca30mA a zopína ho celkom "resko" ... !
nech som neni za debila... otvoril som mikrovlnku [tam som to moje zapojenie strčil namiesto origošky čo tam bola], v sérii s relé mám rezistor 22ohm, a úbytok na ňom je 0,744V kondik 330n
takže, chalanisko zmeraj tvoje relatky aký prúd žerú pri 12V
Naposledy upravil/-a Feneon v 02 Jan 2011, 22:27, upravené celkom 1 krát.
maš naprostu pravdu, prave som kukol do zasuvky a mam tam 24V rele a takisto fachči cez 330n kondik. tak ok, nechal som sa uniesť tym vypočtom čo som tu zrobil.
Neo prud zvečšiš zvečšenim kapacity kondika.
ako napísal nalimko, ten jeden kondik pravdepodobne zvládne obe rele[hoci ešte neviem aké relé máš]
ale... Ak chceš odvod spúšťať tlačidlom, musíš tam mať kontakty ktoré premostia tlačidlo a po dokončení "časovania" odpadnú a obvod rozpoja
Predpokladám že kontakty rele K2 to byť nemôžu lebo K2 je vlasne spočiatku bez šťavy a kontakty K1 tiež nie lebo by si to musel vypínať ďalším[rozopinacim] tlačidlom...
no nechcem vám tu kaziť debatu, ale čo takto schodiskový časovač ..
- casove rele a schodiskove automaty.pdf
- (116.37 KiB) 73 stiahnutí
- Thales
- Vek: 42
Já jsem si kdysi vyrobil časovač na míru. A protože jsem se nechtěl patlat s nějakými předřadníky před relé které jsou zbytečně veliké, musí se důkladněji řešit izolace a nakonec to stejně stojí prachy a je to nešikovné tak jsem se naštval a koupil v GM obyčejné relé na 220 nebo 230V a byl pokoj. Tam stačí zaizolovat jen dva přívody a hotovo. Vlastní časovač a regulátor tvoří dva trandy co jsem zrovna vylovil z šuplíku - KD602 a před tím něco. Dva trimry, kond a nazdar. Do báze koncáku teče pořád nějaký ten proud nastavený tak že se ventilátory stále točí na minimální otáčky takžen nemusí být vůbec slyšet (já použil takové dvě průmyslové potvory co jsem koupil výhodně nepoužité v bazaru za 50Kč takže bohužel trochu slyšet jsou). Pak secvakne relé, kond v bázi prvního kondu se nabije a ventilátor spustí na maximum. a po zhasnutí se otáčky pomalinku snižují na původní minimální hodnotu. Celé to napájí trafo které napájí i zvonek. Výhoda je že toto řešení spolehlivě zamezí úniku jakýchkoliv pachů z WC do bytu když odtud někdo leze. To mě dost sejřilo protože vchod na WC mám hnedka pod schodama a tou dobou u nás bydlela prateta a spolu s babkou mi ty jejich strašné pachové produkty než stačily vylézt poslaly rovnou nahoru ke mě do pokoje Tak to už pak nebylo. Protože z WC vede ventilačjka skrz zeď rovnou ven tak tam byla dřív pěkná kosa. Jak ventilátory foukají pořád ven nemá šanci se dovnitř dostat studený vzduch z venku v zimě a nebo horký v létě. Vzduch se nasává škvírami kolem dveří takže v létě se tam nasává chladný vzduch zevnitř a v zimě teplý rovněž zevnitř takže teplota je celkem stabilní.
Dneska už bych to samozřejmě řešil jinak a dokonaleji (přidal bych tam jednu 556 - jedna polovina by mi časovala dobu než se ventilátor spustí na max aby se nepouštěl když se jde na malou, druhá polovina by mi prodlužovala běh ventilátoru na max než se spustí postupné snižování otáček) ale je vidět že i takto primitivně jak jsem to vymyslel když jsem chodil na základku to jde.
Zapamatuj si:
- 1391 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2227 Zobrazení
- 971 Zobrazení
- 812 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 4254 Zobrazení
