TV, Tesla TVM M 55 TS, nejde obrazovka.
Re: TV, Tesla TVM M 55 TS, nejde obrazovka.
Z fotky je vidieť vadu vertikálu,treba zmerať prítomnosť napájania na integráku.(poprípade studeňáky)Ak tam sú,potom je vadný.Bolo by dobre zistiť príčinu odchodu integráku(kondíky bez kapacity,vysoké napájacie napätie alebo zlý tepelný prechod medzi inegrákom a chladičom)aby ti ho znova neodkúrilo.Ja alebo kolega AdamL21 ti po priložení schémy povieme,o aký i.o. sa konkrétne jedná.
Pozdravuje vás Miro.
oskenoval som len vertikál... začni kontrolov napatia 25V na pine 9 u TDAčka.
Takže IC301, TDA3653B, http://www.electronica-pt.com/ci/TDA3653.pdf . Meral pin9 voči pin4, čo je GND, pin4 je spojený s chladičom, nenameral som žiadne Utie.
Zaujímavé je, že PIN4 a PIN9 mi medzi sebou pískajú na testery. Nafučané kondenzátory tu nevidno a stud, spoje od spodu tiež nie.
Naposledy upravil/-a Wicker v 26 Aug 2012, 11:05, upravené celkom 1 krát.
napájanie /25V/ je od VN trafa, hľadaj diodu D705 a pri nej kond C713, vyzerá to tak, že bude on prerazený. Ak je tam skrat tak prinajlepšom odišla len dioda, alebo je už aj vinutie v ....
Ak skontroluješ D705 a C713 a budu vadné, tak tym vylučime nefunkčnosť IO.
D705= OK, C713 je 470uF/40V nameral som 450uF, ESR nemám ako zmerať, viz. je kond OK.
našiel som celý SM v pdfku. Na konci sú schémy
http://www.4shared.com/office/cpwF5Hpe/gorenje_e5_chassis_service_man.html
už ma napada len R301 pri TDAčku, je to poistkovy odpor 2R2.
takže zahada vyriešená, maš odpalene IO, to vyrazilo aj ten odpor.
preto maš aj skrat medzi 4 a 9...
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=381& ... ticle=1714
A príčina prečo odišlo to IO môže byť aká, aby sa po výmene nestalo to isté...
- jenda23
Třeba teplo, nebo prostě neudržel tempo. Eště bych změřil odpor vychylovačky aby neměla záviťák...
čo pozerám DS tak má to tepelnú ochranu, ale predsa mohlo niečo zlyhať. skontrolovať prechod medzi chladičom, kondiky okolo IO. často sa stáva, že idíde len tak (napr. prudovym narazom pri zapnuti). napatia sedia takže, všetko ostatné by malo byť v poriadku.
V poriadku objednám nový, pre istotu 2-3 kusy.
Chlapi, veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc.
Tak dnes prišlo TDA, hneď som ho vymenil, doma v zásobách som nemal odpor 2R2, tak som ho nahradil odporom 3R3, hádam to nebude moc vadiť.
Po zapnutí bol obraz čierny, po potočení trimra SCREEN sa na obrazovke zjavilo toto viz. foto. Je to tak ako to má byť ? Fotky sú od polohy trimra kde zobrazil zrnenie až po maximum vytočenia.
Ešte nastav UG2 trimrom na VNT.Postup:
1.,Zapni tv a prepni ho do módu AV
2.,Toč trimrom SCREEN na VNT dovtedy,pokým sa Ti neobjavia spätné behy na obrazovke (biele pásy cez obrazovku)
3.,Po zobrazení spätných behov,toč trimrom SCREEN naspäť až do vtedy,kým pásy nezmiznú (krúť opatrne)
Odporúčal by som to robiť po tme,aby si jasne videl tie biele pásy aj kedy zmiznú.Samozrejme,že sa to takto nerobí,ale keďže počítam,že je obrazovka dosť vyšťavená,nie je možné robiť nastavenia podľa servisného manuálu.Ďalej dostav ostrenie:
1.,Zapni tv a nalaď nejaký program
2.,Keď máš tv naladený,prepni ho do módu teletext
3.,Na VNT je trimer FOCUS,toč s ním dovtedy,(smerom doprava,poprípade naspäť)pokým neuvidíš písmená alebo čísla na teletexte,čo najostrejšie.
Máš to amatérsko-laicky nastavené.
Dobre nastavil som to podľa postupu... po nastavení, je to ale tak, že namiesto čiernej farby mám slabo zelenú. Otec hovoril, že toto bolo aj dávno pred tým (ja som tú TV nepozerával, takže neviem).
TV starká pozerá len cez leto, cez zimu nejde vôbec, preto ma napadá, či by nemohli byť načaté niektoré kondenzátory (viz. sú v poriadku, ale ak pol roka stoja mohli by stratiť svoje vlastnosti) alebo treba niečo nastaviť ešte.
Ladením v TV cez DO sa to zlepšilo, ale stále to vidno.
Na doske na obrazovke maš 3 trimre pre katody, P203 je pre zelenú, trochu mu uber
- 20 Odpovedí
- 2314 Zobrazení
- 1609 Zobrazení
- 1982 Zobrazení
- 1888 Zobrazení
- 3830 Zobrazení
