repoduktory vydavaju " kovovy " zvuk
Re: repoduktory vydavaju " kovovy " zvuk
no este to viem cez mobil pustit, ale zasa tam neviem dosiahnut takych basov-tie viem v pc dosiahnut vdaka WMP+ekvalizer na zvukovke. ak by som aj pustil cez mobil nejaku mp3,take basy by som tam nedosiahol.. ako tam rozmyslam,tak moznoze to moze byt aj tym ze je to len mp3ka ta pesnicka,moznoze keby pustim FLAC alebo AudioCD,a pustim to cez elektronkovy zosik,by to slo pekne ale o tomto mozem len teoreticky uvazovat takuto vybavu nemam odkial zohnat.. kazdy koho poznam ma max. hifi vezu,alebo 2.1ku k pc. a ako vravim, ta 2.1ka len daco cvrlikala do stredoveho repraku basak bol uplne ticho..
- kubo150
Ach.....
To ti nenapadlo, že ten "super ekvalízer" na PC na plné basy spraví svoje so zvukom?
Naposledy upravil/-a kubo150 v 24 Aug 2013, 21:10, upravené celkom 1 krát.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
no tak som predsa tu bednu rozobral. pustil som to tak ze bol panel von. slo to cisto aj pri tych basoch. zlozil som bednu, a znova to "cinkalo" . a teraz - zapchal som basreflex. a ono to prestalo. odopchal som basreflex a znova to bolo pocut. ale slo to so stredoveho repraku. striedmo som upchaval a odopchaval basreflex a pocuval jednotlive pasma, a bol to stredak. cely cas to ide so stredaku.. takze uz viem ze z ktoreho repraku to vychadza, ale neviem preco? co to ma spolocne s tym basreflexom?
Ako ten bass reflex vyzera? Nepiska nahodou vzduch na hranach toho bass reflexu?
- muziker
- Vek: 75
Síce nepoznám reproduktory ktoré si použil, ale napadlo ma ešte toto:vlados123 napísal:no tak som predsa tu bednu rozobral. pustil som to tak ze bol panel von. slo to cisto aj pri tych basoch. zlozil som bednu, a znova to "cinkalo" . a teraz - zapchal som basreflex. a ono to prestalo. odopchal som basreflex a znova to bolo pocut. ale slo to so stredoveho repraku. striedmo som upchaval a odopchaval basreflex a pocuval jednotlive pasma, a bol to stredak. cely cas to ide so stredaku.. takze uz viem ze z ktoreho repraku to vychadza, ale neviem preco? co to ma spolocne s tym basreflexom?
Máš zadnú časť koša stredového repráka z plného plechu alebo vidno zozadu membránu ? Lebo ak je perforovaný kôč, chcelo by to umiestniť stredový reprák do osobitnej krabice tak, aby "zadný tlak membrány basového repráka neovplyvňoval zozadu membránu stredového repráku.
muziker
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
nemá streďák voči basáku no "akustický skrat" - či sú membráni blízko seba a či je streďák nejako vzduchovo odtesnení od toho tlaku z basov...
aj je vo voľnom priestore s basákom tak oskúšaj dať nejakú krabičku na streďák... a počúvaj či mu to ešte robí turbulencie až za svoje možnosti. v hudobných bedňach sa robili izolačné krity aby basák neroztrhal všetko vôkol seba
sakramentoo muziker predbehol...
mam to takto
http://www.fastimages.eu/?v=2013082317.jpg
bedne su z 2cm hrubych dosak zo starej skryne. zbite su dokopi klincami s drazkami,samorezkami,a vsade je v kazdej skare nahrubo duvilax na drevo. cize su ako tank. v bedniach nemam ziadnu vypln,nic na tlmenie,su prazdne. a na prednej strane su teda vsetky repraky, a ta je len prisrkutkovana samorezkami ako ej vidiet na obr. bass reflex je 5cm od spodu a od okraja. nasledne dalsich 5cm vyssie je basak atd. zeby to bolo akustikov priamo dnu v bedni?! ale ten zvuk vychadza zo stredaku,a ked upcham basreflex tak prestane a ked ho odopcham tak znova zacne,samozrejme zo stredaku,ten cinkot..
Myslim, ze ked oddelis prieckou ten basak od stredu a potom to vytlmis, tak nic nepokazis a podla mna by to malo aj prestat.
Stredak musi mat oddelenu ozvucnicu od basaku.
Takze urob malu komorku z dreva alebo si kup uz hotovu a naskrutkuj z vnutra...
Inak napadlo ma, ze mozno je to "len"ozvena v bedni, ked to nemas vytlmene.
- platon.rado
To nie...
Mas pod reprakmi nejaku izolaciu, alebo nejaky tmel? S podobnym problemom som sa uz stretol, reprak vyfukoval zvuk cez malicku skaricku spod priruby. Najlespie by bolo dat pod tie repraky nejake tesnenie (guma...), alebo repraky rovno prilepit. No a samozrejme stredak treba akusticky oddelit, predavaju sa nato take male kybliky. A aj ten kyblik by bolo dobre zatlmit.
Osciloskop asi mat nebudes vsak? Niektore zvukovky zacnu skreslovat zvuk, ked das vsetky potaky v kompe na maximum, viem z vlastnej skusenosti. Na druhej strane ti to moze robit aj zosilnovac, ked je prebudeny, to sa kludne moze stat. Boh vie kolko voltov dava zvukovka, ci dodrzuje standardy.
Dalej to moze robit aj ekvalizer, vo winampe sa da nastavit kvalita ekvalizera (mozno to mas vypnute), dalej to ma aj limiter, ale nie vzdy funguje spravne, niekedy skresluje.
Dalej rozne cinkave zvuky lezu aj z nekvalitnych mp3-jok, urcite si to uz pocul pri 100-krat skomprimovanych videach na youtube.
Ja by som aj tu mp3-ku skontroloval v nejakom audio editore, ci nema orezane spicky (vyzera to ako limitacia signalu, nemam na mysli orezane vysky). Ked pridas basy, tak podobnymi pazvukmi sa to prejavuje.
takze mozeme povedat, ze pokazene repraky,resp. vyhybky je mozne vylucit s tohoto problemu?
Ja si myslim ze ano, ak to robia obidve bedne.
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Ta bedna ti rezonuje. Lepidlo to nezachrání.
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
V prvom rade by som popracoval na tesnení a samozrejme ako tu ľudia písali na uzavretí streďáka do samostatnej komory. V druhom rade by som sa pozrel, či nie je možné že by ti na basáku alebo streďáku pri prudkom pohybe o niečo narážali prívody k cievke (aj keď to by sa prejavilo skôr až pri vyšších hlasitostiach).
No a v neposlednom rade si myslím že bassreflex nemá v takejto bedni čo robiť.
Tak ma napadlo či to nemôže byť tým že boli preťažené cievky, zohrialy sa a lak z nich sa roztavil... a može to súchať o magnet...
- platon.rado
Ale prd....
