Stavba elektromobilu
Re: Stavba elektromobilu
Za 15€ mesačne sa to dá.
Tak poďme to teda živiť...
Máš nejaký prepočet, koľko kilowattov budeš potrebovať vztiahnuté na hmotnosť vozu a jeho hybnosť + dynamiku? Kam umiestniš motor vo vozidle, máš prepočet, čo urobí to, že vybereš trebárs aj s tej ameriky 600 kilový motor z predu? Prepočítal si potrebu energie pre motory, aby sa to pohlo dostatočnou rýchlosťou vpred a aby to dosiahlo aspoň 80 km/h a najazdilo trebárs 50 km? Ozaj, ako ti ide matika v škole, nie je to bohviečo, že...
Ale co akoze teraz od nas tu chces ? Ved nemas o elektromobiloch najmensiu sajnu. Nevies nic z vykonovej elektroniky. Tak chces aby sme ho tu teraz navrhli my ? Alebo aku funkciu ma tato fenomenalna tema ? Rovnaku ako tvoje predosle ?
Ak to myslis vazne, tak si studuj problematiku vykonovych menicov, baterii, dynamiku a v neposlednom rade legislativu a ked budes schopny navrhnut nieco obstojne potom ma zmysel prist tu po radu co a ako dalej. Ked ale toto prestudujes, s najvacsou pravdepodobnostou od podobnych konstrukcii upustis. Nevravim ze sa to doma neda, iste ze da, ale je to beh na dlhu trat a vysledok aj tak v konecnom dosledku neprinesie nic uzitocne, pretoze na vyvoj, baterie a konstrukciu das viac nez kolko usetris na palive za dobu zivotnosti.Cize toto je skor pre ludi ktory take veci robia s potesenim a z cistej zvedavosti a nie pre prakticke uzivanie.
Ja som mohol tiez zalozit temu ze chcem stavat raketoplan, dat tu obrazok dajakej rakety a poprosit o radu ako sa pohnut. Presne toto si spravil. A ten Lincoln, no to racej ani nekomentujem, absolutna neznalost dynamiky a fyziky. Ak by si mal trocha predstavu, tak vyberies auto s co najmensou hmotnostou a nie to najvacsie co najdes.
Absurdne cele, dobre ako vtip, ale nic viac.
EDIT: divnyjean ma samozrejme pravdu.
A. Einstein
A. Einstein
Za tie peniaze čo by si do toho vrazil si kúp Nissan Leaf a 10 rokov môžeš jazdiť koľko len chceš a ešte ti zvýši na niekoľko dobrých dovoleniek pri mori.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
- Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
- Vek: 24
Divnyjean,veru poďme to teda živiť teraz akurát pozerám na vzorce z fyziky tak bude asi treba
Výkon el.prúdu P jednotka Watt- W P=U.I čiže napätie (volt) krát prúd (ampér)
Elektrická práca W jednotka Joul-W=U.I.t-Napätie (volt)krát prúd(ampér) krát čas(sekunda,60 sekúnd - minúta,60 minút-hodina
El.napätie U jednotka Volt U=W : Q teda práca(watt) : náboj(coulomb)
Práca W jedntka Joule W = F .s čiže sila(newton) .dráha(meter)
Pohybová energia Ek jednotka J(joule) Ek =1/2 m . v na druhú čiže 1/2 hmotnosť (kilogram) krát rýchlosť (meter za sekundu)
rýchlosť v vzorec v = s : t dráha (meter za sekundu delené čas (sekunda,minúta,hodina)
Ak ešte niečo chýba tak ma doplňte
-- Spojený príspevok 21 Aug 2015, 11:56 --
A náhon na 4 ? Veď len spravíš prírubu a medzikus na motor a prevodovku a je to.
Náhon na 4 tam nechcem nutne aby bol. To má rwd čiže rear wheel drive teda pohon zadných kolies a automatickú prevodovku z radením pod volantom(napravo od volantu je taká páčka na stĺpiku riadenia
-- Spojený príspevok 21 Aug 2015, 12:00 --
[quote="spin90"] Tak chces aby sme ho tu teraz navrhli my ?
Nie,nechcem aby ste to navrhovali vy,budem študovať a navrhovať si to pekne sám..Mám skúsenosti so spájkovaním,neraz som už meral aj tranzistor podľa nejakého článku tu na svetelektre.Či je tranzistor PNP alebo NPN treba pozrieť do datasheetu
No takze definitivne "Haluze, blbosti, kuriozity"
A. Einstein
A. Einstein
Schwarz15 - link na toto vlakno si niekde odloz, pozri na to o 5 rokov (predpokladam ze vtedy uz budes vyspelejsi aj elektrike aj v technike), a garantujem Ti ze si otrepes hlavu o mur ako si kedisi mohol byt tak (sorry) blby.
z toho co ti tu pisu si vyberies iba co chces, z toho co chces asi polovicu nechapes a potom na to reagujes....
Dobrý študijný materiál pre nádejného elektromobilistu, fakt doporučujem!
- 215030.jpg (31.9 KiB) 9407 zobrazení
Ale ved to prerobit na elektromobil nie je vobec zlozite, vyberies motor, das tam elektricky na 3x400V (aspon 100kW, nech to ma nejake zrychlenie) a aspon 5-6tis otacok, k nemu regulator, ktory prepojis s plynovym pedalom. Zapnes do siete a hotovo.
- Vek: 24
Pocitujlasku diky za nakopnutie THANKS vsetkym o dakych 5 rokov to mozno bude
Ak budeš realizovať ten nápad tak, ako to poradil pocitujlasku, nezabudni, že potrebuješ aj trojfázový striedavý akumulátor a to je drahá sranda. Ja jeden taký doma mám, síce mi je zbytočný, ale stál 6 000€. Môžem Ti ho odpredať za 15€ mesačne po dobu 5 rokov.
aha, asi by tu mal dat zawin pridat nielen tag pre citaciu a kod, ale aj pre sarkazmus
- genius3258
- Vek: 26
a nestacil by ti elektricky bicykel ? mozem ti predat co zostalo z môjho.. mam 48v 15Ah lipo baterku, 2kw bldc hub motor, bldc controller...
pôvodne som zato dal dost €
Run it, break it, fix it, love it
