moja ma iba dve (byvam v panelaku )divnyjean napísal:suseda má 4ky kozy
vykon zosilovaca
Re: vykon zosilovaca
v tom zosiku su tieto tranzistory.
http://www.fastimages.eu/?v=201601zgz.jpg
trafak je toroid, 50V a odhadujem ho na 200w vykon. ale to je len moj odhad. ma asi 15cmx5cm miery. cize asi tie tranzistory ani neboli naplno vybudene.. mozno.
-- Spojený príspevok 02 Jan 2016, 17:04 --
ty tiez asi nebudes poriadne citat prispevky, kedze sme dospeli k tomu ze sa to neda zistit volnym okom,pytam sa, ci nie je niekto z okoli RS okresu , kto sa tymto zaobera a vedel by mi s tymto pomoct.
martin63 napísal:Necitas poriadne prispevky? Pisal som ti to uz ja aspon 2x a urcite aj niekto iny.martin286 napísal:a kolko ma ten reprak skutocny vykon? kazdy uvadza inak... myslim tak, ze trvalo, cely den keby hra, tak kolko moze ist donho?
inak, nie je to niekto z okresu RS, kto sa vyzna v tychto veciach a bol by mi ochotny pomoct s tym?
Z vychylky membrany nic nezistis!!!!!
No konečne sme sa pohli...aj tak je to však málo info.To napätie je skutočne len 50V?Nie je tam symetrický zdroj?Inak z jedným párom tých tranzistorov sa pri symetrickom zdroji cca 2X40v DC výkon okolo 100W/4ohm dá dosiahnuť.
no na tom trafe nie je ziaden stitok, a su tam 2x kondiky filtracne 20 000mikrof. 50V tak to som len ja vydedukoval ze viac ako 50V tade nemoze tiect... tie hodnoty trafa su z mojej hlavy cize skutocne hodnoty su zrejme niekde uplne inde... a aky vykon moze mat to trafo pri takych rozmeroch?
Pri priemernej toroidu cca 150mm a výške 50mm sa dá predpokladať výkon aj 350-400W.Keďže tam sú 2 kondenzátory
20mF/50V a predpokladáme že konštrukter nešiel nadoraz a nechal si napätovu rezervu tak napätie zdroja bude max 2X45V.
Ale to je len môj odhad
nooooooo, a keby to malo taketo hodnoty,tak potom by teda aky bol vysledny vykon toho zosilovaca?vlasto napísal:Pri priemernej toroidu cca 150mm a výške 50mm sa dá predpokladať výkon aj 350-400W.Keďže tam sú 2 kondenzátory
Ja vas vsetkych obdivujem.....
- cool-zool
- Vek: 54
Ja síce som od Rimavskej Soboty a mám aj viac informácií v tejto oblasti , ale neviem či budem mať nervy ti to vysvetľovať , aby si to ty pochopil bez akéhokoľvek elektrotechnického vzdelania . Ty chceš počuť čísla , aby si sa mohol chváliť akú si kúpil zostavu , ale to vôbec nieje dôležité ( to mi pripadá ako nápisy na čínskych výrobkoch na oblbnutie ľudí čo sa v tom vôbec nevyznajú ).
To aby ti z tvojho príspevku vedel niekto odpovedať - aby si si prečítal čo chceš , sa nedá .
Výkon zdroja na napájanie zosilňovača je jedna vec z ktorého sa dá iba usúdiť niečo aj to iba odhadom , zosilňovač je druhá vec čo sa týka výkonu a na základe jedného tranzistoru z obrázku sa to nedá, a záťaž (repro bedne) je tretia vec ,ktorá ten zosilňovač zaťažuje a na základe videa s rozkmitom repro sa to tiež nedá , a nehovoriac o zdroji a kvalite vstupného signálu ako aj jeho sily (hubdy). To sú v krátkosti všetky veci ktoré ovplyvňujú výkon , hlasitosť , pohyb membrány . . . . .
ok geniov a vysoko ineligentnych nejdem obtazovat dalje, temu mozete zamknut,kto je z okolia RS ma zosik ktory by vybudil tento reprak naplno a nasiel by si par minut casu nech mi napise SS, budem vdacny.. diky a prosim lock.
- TheLastUnicorn
Keby si čítal a zamyslel sa nad tým, čo Ti píšu tí "géniovia a vysoko inteligentní", tak by si tu netrepol sprostosť ako "zosik ktory by vybudil tento reprak naplno". Dúfam, že nájdeš ďalšieho Tebe podobného, s ktorým ten úbohý monacor zničíte. Potom Ti to možno docvakne.
Good Luck
Good Luck
Jednej veci nerozumiem, odfotiť datasheet vie, ale odfotiť konečne ten zosilňovač nie. Buď si robí so všetkých prdel, alebo je úplný***
- cool-zool
- Vek: 54
No ja neviem o čo mu v skutočnosti ide ,, vybudiť repro naplno ,, načo ? , aký to má význam ? odpáliť ho ?
Mne sa zdá akoby sa on o to bál aby mu to s tým zosilňovačom neodišlo na večné časy v prípade nejakej akcie , keď to napríklad niekomu prepožičia a dotyčný bude natoľko pod vplyvom alkoholu že už nebude počuť - a to vieme všetci že s narastajúcim množstvom promile sa úmerne znižuje sluch! Preto asi tápa o výkone zosíku a bedni s Carpowerkou aby v takom prípade nedošlo k poškodeniu aparatúry , ale čo na tie dB povedia uši a dočasná hluchota nezaujíma , len nech to bije čo to dá a nech to vydrží !!!
Zdravím rad by som sa opýtal ci sa da z tohoto vdea zistit aky vykon ma zosilovac v aktivnom sub. Advent ASW1200 ten z videa je sice Jensen JS-1000 ale zosilovace su vnich totozne. Mal by mat 100W ale neviem ci je to RMS alebo MAX vykon. Reproduktor ma priemer 30cm
To video: https://www.youtube.com/watch?v=wXVNzNNh8KU Nechcem zakladat novu temu tak som to dal sem. Este by ma zaujimala jedna vec vsimol som si ze je jeden kondenzator nafuknuty je to ten modry (6,3V 4700uF 85 stupnov),ktory je nalezato. Zlepsi sa nieco ak ho vymenim? Alebo može nieco zhoriet ak tam ostane?Dakujem za odpoved.
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
tu je schema toho jensenu
http://cdn.growassets.net/user_files/nh ... 1405455329
Dik. Pravdupovediac sa tomu nerozumjem tak som myslel ze sa da nejak zistit aky ma vykon podla pouzitych dielov. Ten Advent ma nejake zmeny kondenzatory su slabšie 2x4700uf 50v nie 6800uf 63v ako je v tom videu. Tiez neviem ci je 4 alebo 8 ohm zosilovac. A ten kodezator co je nafuknuty asi vymenim. Len sa mi zda ze nato ze je tam repro s priemerom 30cm to nehra az tak nahlas aspon ked to porovnam stou starou zostavou genius co som mal. Je pravda ze je len 12mm mdf tak som steny vylepil asfatovym platom o hrubke 5mm a miesto runa dal ten molitan co mi ostal z tlmenia auta a zvuk sa odost zlepsil. Myslim ze 2 bedne na subwoofer si mi pocital na Sonic 12 a nejaky Dragster.Hlavne v porovnani z autohifi vecami je to strasne slabe ale v aute mam DLS a6 a SONIC 12 tak to asi bude v tom.
Este by som rad opytal ci možem vymenit tie kondenzatory 4700uf/50v/105 ktore tam su za 6800uf/50v/105 alebo 6800uf/63v/105 alebo nie? Dik za odpoved.
