Grbl plotr ze starých tiskáren
- Vek: 39
Re: Grbl plotr ze starých tiskáren
Dávam autorovi príspevku K+. Tiež som (asi 20 rokov späť) robil plošné spoje súradnicovým zapisovačom Aritma (nejaký XY????). Je to paráda sledovať, ako pero maká a za chvílu je plošák nakreslený. Zvlášť, keď to človek predtým robil ručne. Okrem toho som zástanca rozumnej recyklácie. Tiež sa pozastavujem nad tým, aké poklady sú ľudia schopný vyhodiť ako bezcenné. To vedia oceniť iba tí, čo prežili totálny nedostatok akejkoľvek technológie za bývalého režimu. Niekedy sa na zberáku dajú nájsť poklady (hlavne pre amatéra), čo vo veľkej miere aj ja využívam- a hlavne sú zadarmo.
Že som sa ja nevenoval takejto tématike. Ešte z čias PMD-čiek mám takýto plotík na skrini - funkčný.
Aspoň na plošáky to rozbehať...
Úpravu na to,aby tam vošla 2mm doska to už má,len to programové obslúženie vtedy nejako zlyhalo...prišla rodina,stavba domu iné záujmy ... a za chvíľu už bude penzia. autor si samozrejme zaslúži pochvalu a K+
- Vek: 39
Krásný stroj. Pokud jsou uvnitř krokové motory, tak úprava by byla cca do 300,- kč za materiál. Zkus kouknout a nafotit co je uvnitř.
Díky za K+
Díky za K+
sú tam krokáče a signál na konektor potrebuje TTL v BCD kóde. Mám k tomu spravený "interface" s 555 ako regulátor rýchlosti - kmitočtu pre obojsmerné čítače . Ide s tým pohybovať šípkami L,R,U,D a dvíhať/spúšťať perá. Podotýkam že RUČNE ,bez PC
fotky spravím....len to musím uvolniť
- Vek: 39
Krokáče nappjit na CNC shield s řadiči pro mory a připojit na arduino. Zdvyhání pera je elektromagnetem, nebo jak?
Áno dvíhanie pier je elektromagnetické. Volba pera 1/2 sa vybrala na klávesnici a tým by to malo kresliť. Klávesy majú vyvedené na konektor všetky signály.
Dávno - keď som to chcel realizovať, tak to malo ísť prepojiť cez paralelný port s PC, len ma vtedy odradilo že to šlo len cez BASIC.
Musím si najprv naštudovať niečo okolo toho CNC shieldu (nemám o tom šajnu) - asi to chvíľu potrvá
Nevieš o nejakom programe, čo by vedel komunikáciu cez paralelný port? Bolo by to jednoduchšie. Až si dobre pamätám,tak drivery X,Y sú so 74188 a nejaké bežné 74xx na ostatné ovládanie.V podstate tam stačí pustiť dáta priamo z PC.
... Musím to najprv otvoriť,lebo papiere od toho už asi nenájdem.... asi túto noc...
-- Spojený príspevok 15 Apr 2018, 18:59 --
len je to kravaveliká - na poštu to moc nieje.... už som to tu raz ponúkal...vtedy nikto ani nezavadil, tak som si to rozmyslel.
ak mi budeš do smrti kresliť plošáky tak ti ho aj podarujemdeepspace napísal:Večná škoda toto rozkuchať.. nepredáš ?
Zdravím,
zaoberal sa niekto myšlenkou kresliť DPS pomocou laserovej tlačiarne, napr: http://www.instructables.com/id/Modific ... -Laser--1/
Toto je už starina E260 Lexmark, na Ebay-majú v ponuke. Myslím, že toto je aktuálne,ak je niekto fanda, rád si s ním vymením znalosti.
Milan
Milan
- Vek: 39
Radši bych se zaměřil na arduino a CNC shield s řadiči. Export nc dat a obsluha dostupných programů pro komunikaci bude lepší. U tebe by to znamenalo pouze krokové motory připojit k řadiči, napálit do arduina program, nastavit posuny a tradá, už se tiskne. Má to taky velkou výhodu, že lze řídit rychlost kresby. Není potom problém malovat na dps cesty s mezerami mezi sebou 0,4 mm i méně pro SMD pouzdra.mr.dred napísal:Áno dvíhanie pier je elektromagnetické. Volba pera 1/2 sa vybrala na klávesnici a tým by to malo kresliť. Klávesy majú vyvedené na konektor všetky signály.
Pokud by jsi chtěl, můžu předat zkušenosti.
som ho vyprostil a niečo nafotil... má už kristov vek = 33 liet zapol som ho a ...................... beží
- Vek: 49
Mach3 a WinXP bez problemov, je k tomu aj CZ/SK prostredie. Software sa standardne pouziva pre ovladanie CNC frez, ale programu je jedno, ci taha CNC frezu, laser, alebo fixku, da sa aj s arduinom, ale s tym nemam skusenostiNevieš o nejakom programe, čo by vedel komunikáciu cez paralelný port?
dík, Mach3 prelustrujem
- Vek: 39
Ahoj.
Oživým téma. Udělal jsem nové řízení plotru. Již mám také doma spoustu součástí na novou koncepci plotru - plotr, laser, frézka - pracovní plocha 60x50 ještě není přesně definována, možná bude větší. Řízení je navrhnuté pro řízení 4 krokových motorů, kdy osa y bude poháněná dvěmi motory současně, dále výstup 5V pro laser řízený mosfetem, 12 V pro motor frézky řízený mosfetem, volitelných 5/12 V pro ventilátor laseru řízený mosfetem, funkce koncových spínačů na všech osách, funkce probing pro hledání nulového bodu při frézování. Na desce také řízení ventilátoru na základě teploty na chladiči s nastavitelným zapnutím dle teploty. Přepínač spindle 5V/12V přepíná řízení mosfetů pro laser a motor frézky. Napájení motoru frézky bude z PC zdroje připojeného externě. Jakmile budu mít základ koncepce, přidám nějaké fotky.
- Vek: 39
Nevím, co s tím budeš frézovat, ale ty vodící trubky jsou slabé. Bude ti ti kmitat a zničíš frézu. Chtělo by to podepřené tyče.
