BMS obvod pre Li-Ion aku
pablox
Vek: 33
Re: BMS obvod pre Li-Ion aku
Príspevok od používateľa pablox » 20 Dec 2020, 10:49
Psychológia vraví, že ten drahší bude z kvalitnejších súčiastok, predsa len vyskladať niečo takéto za euro mi príde nemožné :D ale ktovie, aká je realita, preto sa neviem rozhodnúť, ktorý modul zobrať, či Ali alebo ebay...
milami
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa milami » 20 Dec 2020, 11:00
Pýtal som sa, lebo doteraz až príloš vela výrobkov a aj jednoduchých súčiastok som zistil oveľa lacnejšie na Ali ako na Ebay. Takže ja už kupujem hlavne z Ali (ak kupujem čínu)
Ale toto s tým BMS sa mi zdalo predsa len príliš velký rozdiel 5,89€ voči 1,52€.
4rnold
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 26 Júl 2013, 21:07
Príspevok od používateľa 4rnold » 11 Okt 2022, 21:08
Dobrý večer prajem, nechcem zakladať novú tému tak to hodím sem, chcem si kúpiť tento li-ion 3s balancer ale je z aliexpresu (https://www.aliexpress.com/item/3282772 ... oODvXYiEjg) ale je tam napísané, že overdischarge voltage je od 2.3Voltov až do 3V. Prosím Vás čo to má znamenať, mám to tak chápať, že v tom obvode sa dá nastaviť na MCU pomocou odpora nejaká voltáž teda näpatie pri ktorom by odpojilo batérie, alebo ako to mám chápať, že je tam napísané, že Overdischarge Voltage: 2.3V-3V. Ďakujem všetkým za odpovede.
tititi
Dátum registrácie: 30 Júl 2015, 18:09
Príspevok od používateľa tititi » 11 Okt 2022, 23:44
2,3V - 3,0V je vypínacie napätie článku (min - max), aby sa článok nevybil. To napätie sa nedá nastaviť, to je vlastnosť.
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 12 Okt 2022, 00:47
Na tej doske je 8254 balancer -ten riadiaci integr. obvod.
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet ... 254A_E.pdf
Ked pozries na product list, uvidis ze kazdy typ tohto IO ma presne definovany Vdl a Vdu, takze discharge treshold je nastaveny vo vnutri na tvrdo bez moznosti zmeny.
"No pain, no gain." (KC238)
4rnold
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 4rnold » 12 Okt 2022, 06:51
Dobrý, ďakujem všetkým za odpovede, ale asi si spravím vlastný balancér pomocou ATmega328, lebo to napätie,ktoré je tam udávané sa mi zdá moc nízke, takže si vyrobím vlastný, ktorý by vypínal batérie už pri 3 Voltoch. PCB už navrhnutý mám, len firmvér musím napísať. Ďakujem všetkým ešte raz. :wink:
