skontrolovanie schemy zapojenia s ATMEGA8
uzivatelmartin
Dátum registrácie: 16 Jan 2022, 16:03
Re: skontrolovanie schemy zapojenia s ATMEGA8
Príspevok od používateľa uzivatelmartin » 21 Jan 2022, 17:42
Atlan napísal:
21 Jan 2022, 15:04
Stale tam nemas pullup odpory na tlacitak ani 100n na reset pine (ja by som narval tie 100n aj na kazde tlacitko. Ale ak to mas na skusku na stole tak to nevadi. Len to nenasadzuj do prevadzky. Vstup AD prezen rc clenom.
v škole čo mame moduly s atmegami tak tlačitka su tam tiež takto zapojene a funguju :D
vstup AD mysliš pin ADC?
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 21 Jan 2022, 18:59
1. Mozes.
Schema s tym Mosfetom je na figu, Q3 ti skratuje 12V zdroj lebo nema odpor v draine. Aj keby si ho tam dal, tak to bude cele priliz pomale. Snaz sa drzat tej schemy co som nakreslil, dokonca aj s BC847 za 10centov ti to pojde dostatocne rychlo.
Atmega8 je schopna nastartovat za 14 stoj. cyklov. To znamena, ze ak nastavis pin na ktorom je Led hned na zaciatku, tak pri 8MHz clocku to robi glitch 1.75us. Je pravdepodobne, ze ten 12V zdroj za ten cas ani nenabehne (kvoly velkym kondikom na vystupe, atd..).
"No pain, no gain." (KC238)
uzivatelmartin
Príspevok od používateľa uzivatelmartin » 21 Jan 2022, 19:33
miso156 napísal:
21 Jan 2022, 18:59
1. Mozes.
1. a bude to tak fungovať?
2. tak som to prekreslil podla tvoje predlohy a možem tam nechať mosfet ktory mam a nahradiť odpory alebo ho nahradiť takym aky maš ty?
prepojil som aj inak diodu tak ako som to pochopil PB na K a 5V na A
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 21 Jan 2022, 20:08
Nepotrebujes R5 aj R9 zvlast kedze su v serii, staci R9 samotny (napr 220ohm). Inak OK.
Mosfet co si vybral je OK.
Ked uz pisem, medzi PC5 a Gnd daj aspon 100n kondik pre odstranenie sumu z potaku.
Taktiez, si si isty ze zrovna 300ohm pre nastavenie backlightu je spravna hodnota, nebol by lepsi trimer a nastavit si jas aky potrebujes?
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 21 Jan 2022, 20:48
maskrtnik01 napísal:
21 Jan 2022, 16:16
Pullupy nestačí interné?
Nestaci prilis mekke maju tusim 47kohm
uzivatelmartin
Príspevok od používateľa uzivatelmartin » 30 Jan 2022, 20:59
miso156 napísal:
21 Jan 2022, 20:08
netreba trimer ten odpor tam stači(odskušane)
mam otazku načo tam služi ta dioda a NPN tranzistor?
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 30 Jan 2022, 21:32
Ak chces spinat Mosfet na vysokej frekvencii (1k a viac) potrebujes nabijat a vybijat naboj z Gatu dostatocne rychlo a teda cez nizku impedanciu ako napr. 22ohm v tomto pripade. To sa iba s optoclenom prakticky neda.
Potrebujes pomocny tranzistor a spolu s opto vytvorit push-pull, nieco ako bipolarnu tranzistorovu dvojicu alebo inak AB "zosilnovac". Je to preto, aby si ziskal nizku impedanciu aj voci Vcc aj voci zemi. Horny NPN je zapojeny ako emitorovy sledovac ak ti to pomoze.
Pomocna dioda sluzi pre rychle vybitie Gatu cez zem ked je opto zopnute.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 31 Jan 2022, 10:03
Pomocný tranzistor PNP by bol vhodný aj miesto diódy, lebo optocoupler bude mať dosť roboty stiahnuť kolektor na nulu (R7), nie ešte aj vybíjať Cgs.
SE-spinanie MOSFET_2a.png (16.9 KiB) 1874 zobrazení
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 31 Jan 2022, 15:15
StefanST:
Ja tam nevidim problem.
V case ked je opto zopnute cez neho tecie len prud ktory ide cez 2k2 (5mA) a prud vybijania Cgs ktory sice narazovo moze dosiahnut cca 12V/22ohm=0.6A avsak len na kratucku dobu.
NPN tranzistor je v tomto case zavrety, lebo jeho baza je nizsie ako emitor.
Je to zapojenie ktore nie je az take zname, avsak je velmi ucinne, lebo vybija Cgs velmi rychlo, dokonca rychlejsie ako opto+PNP za sebou ako si navrhol ty. (dioda je rychlejsia ako trand)
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 31 Jan 2022, 20:35
Cgs sa vybíja cez R7, diódu a tranzistor PC817.
Prúd tranzistorom PC817 závisí od verzie optocouplera a od budenia LED - ak ho odhadneme na 5 - 30mA, potom len taký prúd môže vybíjať Cgs. Nie 0,6A. A to ešte musí ťahať prúd od R3. S pridaným PNP bude prúd vybíjania beta-krát väčší.
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 31 Jan 2022, 21:54
Cgs toho mosfetu je okolo 3nF.
S 22ohm v serii to robi casovu konstantu 22*3n=60ns.
PC817 ma rise time okolo 10us, co je viac ako 100 nasobok tejto casovej konstanty, takze kym sa opto plne otvori, gro naboja z Gatu uz bude davno v prdeli stratene na CE strukture optocoupleru. To znamena ze ziadnych 0.6A tam nikdy nepotecie.
Dalsia vec, opto zvladne 50mA continous, avsak opakovatelny peak ma daleko vyssi. Pri 50kHz spinacke (20us) mu nejaka kratucka spica nemoze robit problem aj ked bude mat 200mA v amplitude.
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 31 Jan 2022, 23:29
Zrejme si lepšie analyzoval než ja, beriem do úvahy tvoje pripomienky.
uzivatelmartin
Príspevok od používateľa uzivatelmartin » 07 Feb 2022, 19:24
ďakujem všetkym za pomoc :biggrin:
