Zapojeni TL072CN na elektronku
martin080808
Dátum registrácie: 17 Dec 2020, 08:10
Re: Zapojeni TL072CN na elektronku
Príspevok od používateľa martin080808 » 17 Mar 2022, 08:40
Schému veru nemám.
už to mám zložené, takže prikladám fotky, ktoré už predtým som mal.
šum rozumiem, ale ako som písal, je úplne minimálny, možno ešte menší ako mám pri tranzistorovom kombe.
Ked tom dal na tretí PIN poťáku (ZELENY kablik), tak to neskutočne nie že šumelo, ale brumelo, vrčalo :)
A čo píše v komentári vyššie, že uberám signál a tým pádom sa šum prejavuje viac, tak nie, naozaj šum stúpa, lebo aj keď som pichol distortion efekt na vstup a nehral som, tak úplne tichučko... a ako nahle som stáčal poťák dolu, tak šum bol hlasnejší a hlasnejší.
takže ho mám vytočený na max a hlasitosť su budem korigovať v efekte... lepšie minenapadá asi
martin080808
Príspevok od používateľa martin080808 » 17 Mar 2022, 08:52
bolo to v otrasom spracovaní, tak som sa cez Vianoce pustil do nového... a pochválim sa :D
takto to vyzerá teraz - tie poťáky možno neskôr využijem, keď bude veľa času a skúsim si zbastliť nejaké svoje korekcie, prípadne nejaký efekt urobiť podla schém, využitý je len ten poťák úplne vpravo, ale ten sa chová tak, ako je vyššie popísané.
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 17 Mar 2022, 09:08
Ruky a nohy by som mu odsekol.Ako môže toto niekto postaviť.Toto je už na prokurátora. :)
Pekne si ho dal dokopy :thumbup To je zrejme výstupné trafo s Tesla Music ??? Hovoríš že to má 4x EL84 ???
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 17 Mar 2022, 09:12
Muziker by ti poradil viac..
martin080808
Príspevok od používateľa martin080808 » 17 Mar 2022, 09:28
Dostal som to zadarmo a keďže hrám na gitaru a predtým som mal len tranzistor hlavu s bedňou a potom hybrid pololampu (12au na preampe), tak som bol rád, že bude aj celolampa, aj keď vizuálny stav bol otrasný :D
preto som najprv skúsil, či to hrá a hralo, tak som sa pustil do rozobratia a urobenia nového case, nech to pekne vyzerá. Jasné, že vnútro je hrôza, to aj ja ako maatér v tomto som hneď vedel :) Ale pokial to ide, nechcel som robiť do toho veľké zásahy, lebo ani divá sviňa by to potom nedala dokopy, jedine celé rozobrať na drátiky a šrúby a urobiť nanovo a to sa mi veru nechcelo :)
Cez víkend som sa pustil teda do kompletného zloženia a chýbalo mi už napojiť tie predné poťáky na ten preamp ... ale po komunikácii vyššie som ho celý dal do preč :)
a čo som tam pridal, tak nové vypínače, konektor na 220V (predtým to tam bolo napevno naletované na to trafo a vypínač), krajšie som urobil ukostrenie a trochu musel orezať flexkou tie plechy, bay som ten case mal čo najmenší, aby poťáky a vypínače mohli byť pod plechom ... jasné, všetko sa dá krajšie a lepšie, ale nie som ani elektrotechnik a ani obrábač kovov či dreva :)
ale Ďakujem za pochvalu aspon toho vizuálu :)
a áno, sú tam 4x EL34 na koncoch a trafo na oddelenie výstupu ... do 16-Ohm a 8-Ohm, ale keDˇsom napojil 8-Ohm repro či na ten alebo na ten výstup, hralo to rovnako hlasno, tak neviem no ...
a navyše som čítal, že tieto by mali dať max 25W či 30W (jedno z toho ... 6L6 sa mi asi s tým pletie) ... takže som dúfal, že to bude mať aspoň 50W .. záleží asi od typu zapojenia. aj keď som to síce točil maximálne na 50% z mohlo pedálu, revalo to už dosť, no ajtak sa mi zdá, že to je slabšie ako moje 75W kombo, ktoré ziape už pri 25%, aj keď je pravda zasa, že ak už točím viac, nástup j epomalší ... LOG priebeh tipujem ... neviem aký priebeh má ten poťák na efekte, na pedáli ...
alois
Dátum registrácie: 20 Feb 2021, 11:01
Príspevok od používateľa alois » 17 Mar 2022, 19:08
Bodejť by to nebručelo a nešumělo, když tam narve 1M poťák, co dům dal. Pojmy jako impendance kytarového výstupu a elektronkového vstupu či impendanční přizpůsobení mu jsou cizí. Každý odpor je přece zdroj šumu a když vrazí do serie u signálové cesty půl mega odpor, tak se dějí věci.
Ještě může zkusit přehodit ty dva červené, ale moc naděje tomu nedávám.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 18 Mar 2022, 07:37
Ten pôvodný dizajn mi príde viac taký industriálny. :thumbup:
Ale vážne, začal by som úplne odzačiatku, napr. schémou. Alebo si kúpiť hneď niečo hotové, keďže tomu nerozumieš. Inakšie to bude tu pár eúr na skrinku, tam pár eúr na niečo iné, babračka s tým, problémy s brumom a nakoniec si kúpiš niečo hotové.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 18 Mar 2022, 11:54
Nechcem sa veľmi montovať do debaty odborníkov. No akosi nedokážem pochopiť tú funkciu premenného odporu (reostatu) na vstupe. Tak sa predsa potenciometer hlasitosti nezapája ! Alebo mi niečo uniká pri gitarových kombách ?
martin080808
Príspevok od používateľa martin080808 » 18 Mar 2022, 13:14
No veď :D
Chcel som to napojiť ako delič napätia, ale neviem čo má byť tá druhá strana, lebo ak signál pichnem na zem, ako som písal, tak to brumí ...
opýtam sa blbo, ale robil by rozdiel fakt, ak by sa zem so signálom zamenila? ... može byť ešte, že na tu elektronku to ide v opačnej polarite a ak by som vlastne len škrtil zem a nie že škrtil signál a primiešaval zem ...
nemám schému, takže zo skúseností mi isto niekto poradí.
takto by to bolo OK?
[lampa]
GND                             IN
 |  -  R -  -  -  -  -  - R   - |                   < -- toto je poťák ... aký  použiť? mám 100K, 50K, 250K, 500K a 1M
g.GND          g.OUT
[gitara]
Threemonkeys
Dátum registrácie: 08 Jan 2017, 15:12
Vek: 58
Príspevok od používateľa Threemonkeys » 18 Mar 2022, 15:14
Na kieho čerta tam dávaš potenciometer na vstup toho zosilňovača, keď taký istý potenciometer máš na gitare... dva za sebou?? Na čo?
Daj tam len jack 6,3mm a vybavené a ak si chceš meniť vstupný signál, tak to urob na gitare a basta.
martin080808
Príspevok od používateľa martin080808 » 18 Mar 2022, 15:20
No za gitarou mám ešte efekt ... a je asi lepšie aj bezpečnejšie si to regulovať hore na zosíku než sa zohybať dolu k efektu ...
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 18 Mar 2022, 17:52
martin080808 napísal:
18 Mar 2022, 13:14
... takto by to bolo OK?
Áno ! Napríklad tuná: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTQzNjQx je hneď na začiatku NF predzosilňovač s triódou. Ako vidno, na vstupe musí byť svitkový kondenzátor ! Ak tam nie je, bežcom úplne rozhodíš pracovný bod tej triódy.
Vrčať to môže vtedy, keď máš prepojenú zem viacnásobne. Vznikne tam indukčná slučka, v ktorej sa naindukuje 50 Hz brum. (Ak sa nedá nájsť to dvojité zemnenie, tak sa môže skúsiť odpojiť zem. Brum by mal prestať.) "Domotané zeme" môžeš mať aj cez ten pedál. Neviem, ako je tam riešený zdroj. Tak isto, všetky zariadenia v reťazci by mali byť napájané z jednej zásuvky, atď. ...
Potenciometer, čím má nižšiu hodnotu, tým lepšie. No musíš brať do úvahy aj výstupnú impedanciu predchádzajúceho zariadenia, (asi pedála). To by mohlo byť niekde napísané. Pokiaľ sa nejedná o linkové spojenie, tak ideálne je, aby výstupná impedancia bola povedzme 10x nižšia, ako vstupná impedancia ďalšieho stupňa.
Threemonkeys
Vek: 58
Príspevok od používateľa Threemonkeys » 18 Mar 2022, 20:12
2203_pre.pdf
(43.81 KiB) 52 stiahnutí
Ja v tejto schéme nevidím žiadny potenciometer na vstupe. Až za prvou elektrónkou.
vlasto
Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 18 Mar 2022, 21:18
Tie fotky trafákov sú jednoznačne M130 čiže Paraller push pull na konci 4x EL34. Ak je koniec v pôvodnom zapojení tak tam musí biť ešte inventor ECC85 a pentoda EF86 na vstupe,v takom zapojení musia dobre lampy dať hravo 100W...
