Arduino,Altium,blikanie led
Moderátor: Moderátori
Re: Arduino se mi nezobrazí v device manažeru.
Záleží na tom aké máš Arduino a aký čip je použitý ako USB-serial prevodník. Štandardne originálne UNO, Mega R3 používajú ATmega16U2 s FW, Nano má FT232RL. Oládače sú súčasťou IDE. Činske klony majú CH340 alebo CH341. Ale tých Arduín je dnes veľa typov.
Vo Win by si mal vidieť aspoň neidentifikované zariadenie v Device Manageri, ak to funguje.
Re: Arduino > blikání diody
zacni tým ze sa naucis ako nahrat program urcený pre arduino - napr nejake jednoduche blikanie LED
po rokoch studovania mozes prejst aj na programi ktore niesu urcene pre Arduino
Režim simulace - Altium
Zdravím, už jsme tu dali dohromady přechod ze schematu na návrh PCB, a jak se dá přejít do módu simulace?
Děkuji.
Děkuji.
Re: ARDUINO
Pozrite na googli. Je to vlastne osobitný typ programátora, ktorý sa dokáže pripojiť aj ku atmelke, ktorá má zablokované isp.
Niektoré dôvody sú napríklad vypnutý reset pin, zvolený neexistujúci zdroj hodinového signálu.
Re: Režim simulace - Altium
Tu máš všetky potrebné návody, môžeš sa hrať.
https://www.youtube.com/watch?v=ig9WtFc ... iumAcademy
Re: ARDUINO
A šlo by přesto nalejt i normální kód?
Nevhodne zaradená téma.Rozdelenie,úprava názvu a vytvorenie novej témy.Dodržuj poriadok na fóre:
1 ) Príspevky zaraďujte do správnych kategórii, inak bude presunutý alebo vymazaný.
9 ) Je zakázané viacnásobné zakladanie tém.
upravil: 5.7.2022 mirosne
Re: ARDUINO
Fuse doktor (nebo také Fusebit Doctor) je určený pro opravu pojistek AVR procesorů. Dělá to, že pomocí HVP (vysokonapěťového programování - na RESET pin přivádí +12V) přečte ID bity procesoru a pak smaže procesor a podle ID bitů nastaví pojistky procesoru na defaultní nastavení podle datasheetu (zase je to jen otázka SW toho Fuse doktora). Teoreticky by s ním šlo čipy i pro gramovat, ale musel bys jej přestavět a přeprogramovat na to, aby do procesoru nasypal program, který mu nějak předáš. Ale vzhledem k tomu, že pro tebe je zatím i blikání LEDkou složitá a náročná záležitost, tak tohle odlož o pár (možná desítek) let.
Re: Arduino,Altium,blikanie led
Ahoj.
Jak můžu stažený soubor .SchLib "konvertovatL na .IntLib? .IntLib jde importovat - a pak s takto získanou součástkou pracovat - zatímco .SchLib se mi jenom zobrazí v editoru.
Děkuji...
Děkuji...
A co takhle strejda gůgl - ten neporadil ?
Já jsem během chvilky našel tohle : https://www.altium.com/documentation/al ... -libraries
Je tam kompletní popis, jak ze součástky (SchLib + PcbLib => schématická značka + pouzdro na DPS) vložit do knihovny. Jedno bez druhého počítám nepůjde.
Studovat to za tebe nebudu.
- 15 Odpovedí
- 2357 Zobrazení
- 1397 Zobrazení
- 1148 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1603 Zobrazení
- 3716 Zobrazení
