TV TCL 50C715 ako sa dostať k ledkám
- mclareniak
Re: TV TCL 50C715 ako sa dostať k ledkám
Ano je to jedno z rieseni, ale ako som pisal vyssie led testerom mi svietia vsetky. Takze ktora je ta vadna netusim. Ked ten TV aj 2 tyzdne ide ok a zrazu sa podsvit vypne. No a na druhy den napr. ide zase, alebo aj nejde.
- rakato11
- Vek: 66
Tak to máš naprostou pravdu ale s tím rozdílem že né jenom trochu ale totálně obrovská "prasacina". O takovéto úpravě jsem teda ještě neslyšel. Ano, budiž přemostit jednu, dvě LED-ky snad ale v takovémto případě je každopádně nutné snížení proudu který teče zbývajícími LED-kami a to se dělá úpravou v zapojení LED drivera. Abych já se sral s přemosťováním každé LED-ky rezistorem tak to promiň ale to je pořádná hovadina.j0hnyPP napísal: ↑03 Apr 2023, 21:50Trochu prasacina: vadnu ledku premosti, vraz do serie toho pasu odpor 10ohm/5W, pokoj na dalsi rok-dva, ak nejde telka nonstop na max led backlight pri polovicnom kontraste a jase LCD
Ak to su nizkoprikonove ledky, a je ich tam vela (100+) tak mozes premostovat priamo 1W odporom. Wataz odporu by mala byt aspon 2nasobok vykonu LED ak to davas pod foliu. Logicky teda pri 2w ledkach tam 5W odpor nedas, treba ho zavesit na privodne vodice od zdroja.
Zlatal som tak X led teliek a monitorov, ani tam tu tmavsiu machulu nepostrhnes. Akurat ze to bol zasah max do hodiny-dvoch. Jasne ze ked cela led lista stoji 40-50€ tak sa ludom do opravy nechce. A na vymenu cipov to chce trochu lepsiu technologiu.
Jinak vliv na velikost proudu podsvícením má pouze v užívatelském menu nastavení právě to "podsvícení", kontrast ani jas nemá s tím nic společného.
@mclareniak, tak číňané mi odpověděli ale chtějí další konkrétnější údaje jelikož to není běžný typ televizora. Potřebují vidět konkrétně to podsvícení celé, já jsem jim zaslal pouze ten detail toho označení tak jim ještě pošlu fotku co jsi zde dal odkaz na ten obchod ElektroIvičič pokud je shodné s tím Tvojím.
- mclareniak
Ano, tie z toho obchodu by mali pasovat.
Co má Ivičič, má taky AME, bere od nich. Když to má AME, má (nebo může objednat) taky Avelmak.
- mclareniak
To je sice pekne, ale asi si necital vyssie.
Nie je problem to objednat aj odtial. Ale za aku cenu to predaju. Urcite nie za taku ako Aliexpress. A kedze majitel take peniaze do toho nechcel vrazat, alternativa bola obj. to z aliku za lacnejsie.
Ci by bola kvalita nizsia, alebo rovnaka je na inu debatu.
- rakato11
- Vek: 66
Tak mi je velice líto, odepsali mi všichni tři prodejci ale ani jeden nebyl schopen toto podsvícení zajistit. Všichni se v podstatě nezávisle na sebe zhodli že táto značka TV není běžný typ a tudiž ani to LED podsvícení (LED pásky) nejsou běžně rozšířené.
Aké je označenie panela?
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- mclareniak
Na tom plosnom spoji na paneli je toto
V500DJ7-QE1 Rev. T5
a
tpts 0S-2S94V-0872
E8841 2003 1823 E28
INNOLUX
V500DJ7-QE1 Rev. T5
a
tpts 0S-2S94V-0872
E8841 2003 1823 E28
INNOLUX
Bohužiaľ, nenašiel som nikde podsvit lacnejšie.
- mclareniak
Nic, kaslem na to ide to na bazos. Co sa preda, preda sa a co nie ostane na ND.
Ostatne do srotu
Ostatne do srotu
- mclareniak
Ahojte.
Tak po niekolkych skusaniach sa prejavila vadna ledka. Koli 1 ledke nejde podsvit.
Nemate niekto taky aj pouzity pasik, ze by som z neho odletoval ledku a vymenil?
Jasne, ze najidealnejsie je cely podsvit novy, ale neviem ho nikde zohnat.
A ani nechcem do toho TV vrazat neviem ake peniaze.
Alebo ako by sa dalo zistit typ tych lediek, ze by som skusil zohnat samotne ledky a tie by som vymenil.
Tie ledky svietia na azurovo modro. Nie su biele. Vsetky okrem jednej svietia.
Ak by som vymenil a siel by TV, tak kolko by siel tolko by siel a ked by sa zase pokazil uz by siel do srotu.
Dik
Dik
V avelmaku nemá podobné LED pásy? Som menil v LG ako ide ale ja som mal ešte paskový vodič odchlipnuti z plošaku ktorí riadi LED. Ide ale na ľavo zostal tmavsi pás.
- rakato11
- Vek: 66
Tak ty LED diody to už mají za sebou neboť jim opadal luminofor. Naposled jsem měnil LED podsvícení v jedné LG televizi kde svítily všechny ale modře.mclareniak napísal:Tie ledky svietia na azurovo modro. Nie su biele.
Pokud bys chtěl vyměnit pouze tu jednu na "dožití" pak zjisti na jaké je napětí, změř rozměr pouzdra a podle toho přibližně najít nějakou například z pásků i jiných značek co se měnily podsvity.
- mclareniak
Nie, uz som sa stretol s takymi ledkami a tie svietili tak skor na fialovo. A aj obraz bo do fialova. Tieto svietia tak bledo modro a ked mi to svietilo obraz bol pekny aj biela bola biela. Nebol obraz modry ani fialovy.Tak ty LED diody to už mají za sebou neboť jim opadal luminofor. Naposled jsem měnil LED podsvícení v jedné LG televizi kde svítily všechny ale modře.
Edit:
Tie ledky su myslim si 5V V cervenom kruzku je ta pokazena vymenena za 5V bielu.
S takymito modrymi ledkami bol obraz pekny, nebol modry. Mozem skusit nahodit panel ako to bude vypadat.
existujú podsvity (trebárs niektoré Samsungy), ktoré sú riešené tak, že samotné LED svietia na modro a luminofor obsahuje až fólia nad difúzorom.
- mclareniak
Ahojte.
Myslite ze by toto mohli byt tie ledky? Rozmerovo by to sedelo
Podľa tohto rozdelenia spektra a vlnovej dĺžky 447,5 - 457,5 nm (uvádzaného CN) to bude asi kúsok vedľa...
Ťažko povedať...
Ťažko povedať...
- mclareniak
Preco myslis?
- bude asi trochu fialová
- 767 Zobrazení
- 779 Zobrazení
- 2240 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2843 Zobrazení
- 2419 Zobrazení
