Ovladanie 7 Segment displeja
Re: Ovladanie 7 Segment displeja
Z MCU log0 není reálná nula, ale třeba 0,8V, dej z báze T1 proti zemi odpor cca 4k7.
Teď jsem se pořádně podíval na to tvoje schéma, takže ten odpor patří do báze T2 (co vede na mcu).
Naposledy upravil/-a jezevec v 16 Mar 2019, 18:23, upravené celkom 1 krát.
Táto časť obvodu bude slúžiť na prepínanie číslic pri multiplexovaní (2 číslice).
Segmenty budú prepínané cez 74HC595N + tranzistorové pole ULN2003A.
Display má takýto popis:
Segment Forward Voltage:approx. DC 13V
Decimal Point Voltage:approx. DC 5.4V
Forward Current:30-40mA
Práve som vyskúšal zapojenie s 10K pre všetky R + sériovo dioda ku R1. Výsledok ten istý . môže to byť spôsobené zlou voľbou Q1?
Tranzistor som si premeral a vyzerá byť ok.
Pouzi udn2981 alebo optoclen.
A 557 to nezvladne,mozno bc640 ten n a paierovo 1A.
Tych 30mA mas na segment?
Tranzistory sú OK. Bez Q2 to nepôjde lebo 5V adruino nedokáže zavrieť Q1. Videl som už riešenie kde sa pridala zenerova dioda ale to nie je podľa mňa veľmi pekné riešenie aj keď dá sa našolíchať aby fungovalo. Takže treba dvojstupňový spínací stupeň. To že Q1 zopneš ak sa chytíš bázy v poriadku. Podstatné je aby sa Q1 zatvoril ak tam Q2 nebude. Potom je problém to že sa ti Q2 nezatvára na 100percent. A tomu by malo pomôcť ako písal Jezevec odpor medzi bázou Q2 a zemou.
Si si istý že tam potrebuješ multiplex? 595 sú predsa posuváky. Takže naposúvaš dve číslice a svieti ti to stále. Už len kvôli jasu je to lepšie.
A čo takto použiť TPIC6B595. Všetky svoje LED displej robím s týmto obvodom. A doteraz som s ním nemal problém.
Len malý detail, už je aj TPIC6C595, použil by som ten.
Alebo na ešte väčšie napätia ak by bolo, teraz som začal robiť digitronové hodiny s HV5122. 2x IO, 2x blokovací C, 6x anódový odpor a môžem riadiť cez MCU celé hodiny. Jediná nevýhoda, potrebuje 12V logiku, ale to sa dá posunúť.
TPIC6C595 vyzera zauimavo.... asi to skusim prekopat s tymto cipom
Akurát pozor na to, že je open-drain, čiže spínať môže len katódy.
Na anódy musí ísť niečo iné - alebo ešte lepšie priamo na napájaciu vetvu, tých registrov môže byť na jednej zbernici viacej.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Q1 má slabé kladné "predpätie". R2 pripoj priamo na bázu Q1. Všetky rezistory 10K. Zaujímalo by ma ktorý tranzistor zostáva primárne otvorený v tedy keď nemá...
Zdravim
Nakonic som pouzil 2x 74hc595 + uln2003a.
Mam vsak novy problem a to s rusenim 74hc595. Uz pri slabom dotiku mi vypadava display. Na napajanie som dal aj kondik 150nF ale pomohlo to len ciastocne... Dokonca sa staci dotknut plastovej casti displeya a vypadne...
Ma niekto skusenosti s riesenim takehoto problemu?
Ja by som to videl na studenák, praskutý spoj, alebo päticu, ak tam je?
Je tam obycajna patica... Cele to mam v plastovom rozvadzaci... Staci zasuchotat reflexnou vestou pri nom a vypadne to ... Ale ked po tom trieskam a trasiem s tym tak je to ok... Vadi tomu staticka elektrina ktora sa vytvory pri tom suchotani pravdepoddobne a patranim som dospel ze to roby prave ta 74hc595... Ked sa dotknem napr toho uln2003a tak je to ok...
Takze problem som nakoniec vyriesil tak ze som na 74hc595 dal jednostranny plosak ktoty mal medenu vrstvu pripojenu na zem..
Mi to připadá, že nejsou korektně zapojeny vstupy 10-14 nebo je některý ve vzduchu
Aj mne to pripadá, že je to jedna z možností, ktoré som napísal vyššie
Studaky som si kontroloval... nazoja stacilo byt nabity stat. El. A vypadlo to... Skusim pripojit datove piny o zem cez 10k odpor a uvidim ci to pomoze. Odtienenie suciastky mi pomohlo... Mam tam 2x 7seg display a oba robia to iste...
Tak musí byť chyba v konštruktérovi. Nezapojil obvod tak ako mal. Na inom vlákne som písal, že najviac CMOSov alebo aj TTL odchádza iba vinou zle navrhnutého obvodu a nie vinou výrobcu. Viem o tom svoje
Ale ty môžeš byť svetlá výnimka
To je samozrejme mozne. .. snazim sa len najst odpoved preco sa deje to co sa deje vychadzal som zo schem co mi ponukol google... Ak mate nejake overene zapojenie sem s nim a ja si to skontrolujem podla toho... Nemam s navrhom velke skusenosti... To je aj dovod preco to riesim v tejto teme.
Jaj google... Cely internet je zapratany bordelom ako aj youtube (suer priklad je perpetum mobile stroje)snazim sa len najst odpoved preco sa deje to co sa deje vychadzal som zo schem co mi ponukol google...
Ja dam na google nefuncnu schemu a vsetci co si ju stiahnu a skonstruju sa budu divit ze to neide....
Vela ludi dava schemy na internet bez overenia aleb poriadneho skontrolovania ci je vsetko OK. Staci niekde zabudnut dat bodku na prekrizene spoje alebo tam omylom dat a problem je na svete.
Funkcne schemy sa hladaju na elektro forach alebo z overenyh elektro stranok. Alebo ked uz tak tak si to pred skonstruovanm daj niekym overit, ci to moze fungovat.
Pozri si toto:
https://www.youtube.com/watch?v=eejhQsyuWDc
Stiahni si to niekde na internete (na konci videa mas link, mozno bude fungovat) a mozes sa hrat s logickymi obvodmi a neminies ani euro a nic neodpalis.
Alebo sa tu zaregistruj
https://www.multisim.com/get-started/
a mozes to robit online. Neskusal som to.
Alebo ma nekto z vas (vsetc na Svetelelktro) lepsiu alternativu neakeho free simulatora logickych obodov? Ja som toto len narychlo vygooglil. Vyzera to schopne.
Naposledy upravil/-a romiadam v 30 Apr 2019, 21:29, upravené celkom 2 krát.
Ok chceš overené zapojenie. Nech sa páči. Tu máš ideový náčrt z tebou obľúbeného internetu.
Použité tu
https://www.google.sk/maps/@48.7012923, ... 6656?hl=sk
Rok výroby 1998. Hodiny majú teplomer, synchronizáciu s DCF. Pôvodný displej bol rovnako veľký ale segmenty boli z vysokosvietivých LED ∅5mm. Jeden segment tri rady LED, celkovo asi 1000ks LED (jedna vtedy stála 10Sk). Asi tak po 15 rokoch sa LED vysvietili a boli nahradené páskovou LED technológoiu. Riadenie segmentov aj riadenie hodín zostalo pôvodné. Krabica nie je moja robota.
Je pre teba 20 rokov nepretržitej prevádzky dostatočné overenie?
Komplet zapojenie z pochopiteľných dôvodov nezverejním. Ani ty nič nezverejňuješ ale dožaduješ sa rady. Zaujímavé. Skús pri tom tvojom výrobku lupnúť pár krát trafopájkou. Alebo zapoj do tej istej zásuvky neodrušený vysavač. Ak to pobeží problém si vyriešil.
Použité tu
Takže som si prešiel zapojenie a našiel som chybu v tom že mi úplne vypadlo napájanie pre pin 10 (MR -> Master Reclear) ktorý tu bol už pár krát spomenutý. čiže na plošáku nemal žiadne pripojenie. Dúfam že vás teda už nebudem zaťažovať takýmito sprostosťami a Ďakujem za rady
- 1337 Zobrazení
- 4071 Zobrazení
