LED na 230V∼
Re: LED na 230V∼
Obdélníková dioda SMD 3528 se skládá z jednoho čipu emitujícího světlo. Rozměr čipu je 3,5 x 2,8mm, z toho pramení pojmenování 3528. Příkon 0,08W.
Zmeraj prúd, napätie a vypočítaj príkon...
Re: LED na 230V∼
Tak som nameral 149mA a napatie 98V.Cize 0,149 x 98 =14,6W.To deleno 27 a vyslo mi 0,54W.Tak teraz som uz zase s toho mimo.
Re: LED na 230V∼
0,54W... Dostávajú riadne na "bendžo". Zmenši kondenzátor na 470nF. Bude to svietiť slabšie ale "dlhšie"...
Re: LED na 230V∼
Cize miesto tych 149mA by som mal namerat 20mA aby to bolo ok.Tak to cinania riadne prestrelili ale nejaky cas to svieti ozaj super.Tak idem skusat ten kondik a merat prud tak sa uz tesim,ze to konecne poriesim a ze som sa dozvedel zase nieco viac.
Re: LED na 230V∼
Nemůžeš měřit proud hned za můstkem, má tepavý charakter a naměříš bludy.
Musíš měřit přímo proud tekoucí přes LED.
Re: LED na 230V∼
Cize mozem niekde medzi ledkami ho vlastne merat.breta1 napísal:Nemůžeš měřit proud hned za můstkem, má tepavý charakter a naměříš bludy.
Re: LED na 230V∼
Chcem sa len uistit ze kondenzator 470nf ma oznacenie 474K? Taky som doma nasiel a aj googlim ale som sa celkom s toho doplietol tak sa pytam.
Re: LED na 230V∼
Dakujem.Tak to idem pozapajat a dam vediet ci to uz ide spravne a ake hodnoty nameriam.
Re: LED na 230V∼
Kondik vydrzal je na 400v ale stale to neni dobre.Teraz mi miesto tych 149 mA ukazalo len 0,2mA co ledky len slabucko svietili.Takze asi musim trafit nieco okolo 1uF. A tu ma napadla aj dalsia otazka napr: ked tam mam 149mA a pridal by som led diody zmeni sa prud? Ide mi aj o to ci mam laborovat aj s ledkami a aj s kondikom aby som dosiahol 20mA.
Re: LED na 230V∼
Niekde máš "chybu". Pri 470nF nemôže byť prúd 0,2mA. Kondík je OK? 400V je podľa mňa málo...
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
Re: LED na 230V∼
Tak ci je ok to neviem je pouzivany.Skusim najst dalsi.A preco 400 V malo? Ved je to na vstupe a tam je 230V.
Re: LED na 230V∼
Na 400V je opravdu málo a dlouho nevydrží, je to na hraně. Důvod si najdi na netu, když ti to tady napíšu, zapomeneš to. Trocha vlastní iniciativy způsobí trvalejší zapamatování.
Re: LED na 230V∼
400V jednosmerne alebo striedavé?
Re: LED na 230V∼
Ved ale ked pozeram predchadzajuce prispevky tak je tam vsade C1 na 275V.Tak preco mne je malo na 400V?
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Re: LED na 230V∼
Napr. ak dôjde k prerušeniu niektorej LED, prestane tiecť prúd "prestane sa odoberať energia" a napätie na C1 vzrastie na úroveň špičkového.
Ja som tiež použil kondy na 400VDC a držia do dnes. (lenže som použil tie Ruské zalievané v epoxide). Pri kvalite dnešného čimbajského bordelu si nemôžeš byť nikdy istý.
Môžeš použiť kond ktorý má jasné označenie pre AC teda napr: 250VAC, 275VAC, 300VAC, ... (250V~, 275V~,...)
POZOR pokiaľ použiješ kond s označením na DC, musí byť minimálne na 400V, lepšie 630VDC (dôvod na začiatku)
takže kondy označené 250VDC, 250V-, 250V=,.....300VDC,..... to nemusia vydržať
špička pre 230V je cca 325V !
TAK!
TAK!
- 23 Odpovedí
- 2048 Zobrazení
- 853 Zobrazení
- 1864 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2056 Zobrazení
- 4340 Zobrazení
