mplab
Re: mplab
Chlapi radte:
potrebujem odsimulovat snimanie pulzu ( PWM ). Definovat kladnu aj nulovu cast vstupu.
Da sa to?
Mam nasimulovany vstup v zalozke "Clock Stimulus" s nakou striedou. Pri jeho kontrole v zalozke IO ports sa aj meni, avsak program nan nereaguje ( snimanie striedy cez T1G ).
Nake rady?
Da sa to?
Nake rady?
Re: mplab
Vyriesene.
Podla vsetkeho, tato funckia nie je este spustena ani v novej 2.05 verzii IDE simulatora, preto som ju nasimuloval "rucne" pomocou "advanced pin / register".
Oplatilo sa, nasiel aj chybu:
unsigned long sumL,....;
sumL += (TMR1H * 0x0100) + TMR1L;
spravne:
sumL += (unsigned int)(TMR1H * 0x0100) + TMR1L;
spravne:
Re: mplab
Serus nevie niekto ako na mplabx ked si nastavim configuration bits a potom dam build main project, tak sa mi uložia do procaka?lebo ked ich nastavim a potom dam build tak v tom okienku sa zmenia na defaultne, a už ma to sere, ten mplabx je pekne na figu a nevie niekto ako zvečšim pismo? strasne maličke to je všetko a ešte tento prvy riadok sa čim nahradzuje? #include <htc.h>
vďaka
vďaka
Re: mplab
je tam tlačitko čo to hodi rovno na začiatok kodu tie pragmy, a ma to sere, ten mplab IDE to rovno hadzal do procaku podľa toho ako som to v tabuľke nastavil, a kod bol bez tych nastavení, takže takto sa to neda?
- Tribec Zacks
Re: mplab
boraicho zahod take IDE co ti hned po kompilacii neukazuje tak zakladne udaje rovno v konzole popripade sa nauc nebat a prebehni vsetky subory ktore ti mplab produkuje v adresari kde kompiluje projekt, drviva vacsina suborov budu textove veci, najdes tam cely rad reportov, rozdelenie pamate mcu, reporty linkeru, co sa kde nachadza v pamati atd atd, urcite tam niekde najdes aj report ktory hladas. ale google pomogol a mas to rozpisane na nasledujucom linku ako to pozret aj v mplabe.boraicho napísal:Nevie niekto kde v MPLABX sa ukazuje koľko pamete mam zaplnene?
http://www.microchip.com/forums/m845170.aspx
Re: mplab
Kukni subor *.map , kt. Produkuje mplab pri preklade projektu, otvor ho ako txt subor a tam mas vsetko co potrebujes
predaj !!
predaj !!
Re: mplab
obyčajny mplab IDE bol strasne super ale ten X je uplne zhovadeny.
fuu je tam toho veľa.
viete to najsť?
viete to najsť?
- Odvijacka.X.production - kopie.txt
- (107.51 KiB) 62 stiahnutí
Re: mplab
neviem čo je samotne IDE, proste MPLAB IDE mi na WIN10 nefunguje, zapne sa ale je to rozbite, neda sa to použivať, aj okna su take pokazene, nemam screen, ale MPLABX ide normalne, len je blby oproti MPLAB IDE.
