Headamp s 6AS7G a ine
Milos66
Vek: 57
Re: Headamp s 6AS7G a ine
Príspevok od používateľa Milos66 » 12 Jan 2015, 21:26
Zdeno, viem. Nič som neposlal, nebolo času dať to všetko dokopy. Teda, čo by som chcel a čo potrebujem vedieť. Ja sa ozvem.
Milan74
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 05 Okt 2014, 16:38
Príspevok od používateľa Milan74 » 13 Jan 2015, 19:26
spin90 napísal:Uz som im pisal a cakam cenovu ponuku. Ziadal som to presne tak ako pises.
Okolo 30e by mala byt.
CO si myslite o fyziologickej regulacii hlasitosti k tomuto ?
Aky je najlepsi konektor na Jack 6,3 na panel ?
  • Už Ti odpísali koľko stojí trafo?Mám tiež záujem.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 13 Jan 2015, 20:14
Uvidime ako to zahra :) Ked to budem mat hotove, napisem.
Naposledy upravil/-a spin90 v 18 Jan 2015, 20:19, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
elmoto
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 13 Jan 2015, 21:03
Aky je odstup signalu medzi L a P kanalom u tohoto HA? Meral to niekto?
nie som tu
Unblock
Dátum registrácie: 26 Jan 2015, 18:28
Príspevok od používateľa Unblock » 26 Jan 2015, 18:44
Zdravím
Som tu nováčik a potreboval by som trochu poradiť ...
Rozmýšľam nad postavením elektrónkového zosilňovača na sluchátka .
Hneď prvá vec bola impedancia . Mám Takstar HI 2050 60 Ohmové.
Hrajú slušne ale či sú vhodné na elektrónkový zosilňovač ?
A druhá otázka z Ebay sa dajú objednať hotové elektrónkové zosilňovače pre sluchátka za neskutočne malé peniaze ....
Ale nechápem či to vôbec je funkčné keďže je väčšina napájaná len 12 alebo 24 volt . Pod elektrónku dajú svetelnú diódu aby svietila :pain: 8O
Môžu niektoré elektrónky pracovať bez žhavenia a čo sa týka kvality oplatia sa tieto verzie zosilňovacou
Používajú väčšinou Elektrónky 6N11 , Peking 6J1 ... Výrobcovia ako Little bear a iný . Má niekto s týmito výrobkami skúsenosti ?
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 26 Jan 2015, 18:52
Aké máš skúsenosti s NF ??
Unblock
Príspevok od používateľa Unblock » 26 Jan 2015, 18:56
Dávnejšie som skladal výkonové zosilňovače ale iba Tranzistory IC ale žiadne skúsenosti s Elektrónkami .
-- Spojený príspevok 26 Jan 2015, 20:00 --
PS neviem sa dopátrať k schéme tých zariadení . Ale viem že sú tam použite dvojité triódy .
-- Spojený príspevok 26 Jan 2015, 20:20 --
Práve sa mi podarilo nájsť jednu schému :rolleyes:
A vyzerá to že sa používa trioda ako predzosilňovač ... :argue: takže to nebude asi také kvalitné
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 26 Jan 2015, 20:04
Preco je trioda zla ? Tu neplati ze cim viac mriezok tym lepsie predsa :) Elektronka je zlozite zariadenie a existuje spusta triod na rozne pouzitia . Niektore su vhodne na VF, niektore su vhodne na NF a niektore uz v sucasnosti nie su vhodne takmer na nic.
A. Einstein
Unblock
Príspevok od používateľa Unblock » 26 Jan 2015, 20:28
Myslel som že to bude budene tou elektrónkou na výstupe :wink:
Ale ako je to s kvalitou pri menších napätiach 12 - 24 Volt keď sa nepoužíva stabilizované vysoké napätie 250volt
cthulhu
Dátum registrácie: 18 Máj 2015, 12:51
Príspevok od používateľa cthulhu » 15 Jún 2015, 16:45
Odstraněno pro nevhodnost.
Naposledy upravil/-a cthulhu v 09 Aug 2016, 09:35, upravené celkom 4 krát.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 15 Jún 2015, 18:57
Pekne si to dal dokopy.
Len mám drobné pripomienky: na LAY signálovej dosky sú v katódach vstupnej elky elyty, na osadzováku nie. Na výstupe sú zaznačené v LAY 6A diódy. V skutočnosti sú to transily. To len aby sa niekto nepomýlil a nešvacol tam fakt diódy. Viem, že v osadzováku sú označené ako transily, ale . .
Pre tých, čo by sa do toho pustili. Doska je fakt odladená. Už sme s cthulhu (hrozný nick :) ) urobili asi hodne pokusov, aby to bolo dobre. Je hodne variabilná pre použitie akýchkoľvek súčiastok.
Ja by som ale odporúčal použiť fakt kvalitné elyty, či už v zdroji, alebo v signálovej doske. Tam sa neoplatí šetriť a kupovať niečo lacné. Radšej značkové, použité aj ked bazárové.
PS: a čo sa týka toho varovania o vysokom napätí, tak nič nie je lepšie ako na druhý deň prísť do garáže a lakťom sa oprieť o dosku anódového napätia - ako ja. To vás preberie a povzbudí k ďalšej opatrnosti.
cthulhu
Príspevok od používateľa cthulhu » 15 Jún 2015, 19:12
Naposledy upravil/-a cthulhu v 09 Aug 2016, 09:36, upravené celkom 4 krát.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 15 Jún 2015, 19:14
To je v poho. Podľa toho návodu to môžu skladať aj pionierske krúžky.
cthulhu
Príspevok od používateľa cthulhu » 07 Júl 2016, 14:30
Tu boli linky na stiahnutie podkladov pre výrobu headampu.
!!!JEBAŤ!!!
Navrhnite a odlaďte si to sami, čuráci.
Naposledy upravil/-a cthulhu v 07 Aug 2016, 18:00, upravené celkom 1 krát.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 07 Júl 2016, 16:46
Jo !!
Akurat si na vecer (bude doma klud) vsetko chystam (kabelaz, CD prehravac, CD-cka..) Uz sa tesim ako si lahnem na gauc a pustim do
AKG K260 Led Zeppelin :-)
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 07 Júl 2016, 18:02
pekne 8)
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 07 Júl 2016, 20:46
no hra to krasne :-)
ale aj vykuruje miestnost :-) Bude to dobre na zimne vecery :-)
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 07 Júl 2016, 20:50
Z mojho letmeho posluchu mozem povrdit, ze to hra naozaj dobre. Tusim to bola verzia s tymi LEDkami. Ja sa chystam na verziu s 3x 1N4148.
Hadam to co najskor zrealizujem. Aspon ako bastel na stole, aby som to mohol vyskusat ako to hra.
PS: a naozaj to kuri a to hodne hodne. Treba ratat s dobre odvetranou krabicou, alebo nieco celohlinikove dobre chladene. Mozno aj nejaky pomalobezny vetracik by nebol na skodu.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 07 Júl 2016, 21:15
Aky potenciometer (hodnota) doporucujes na hlasitost ? mam tam teraz len provizorne zapojenu fyziologiu od thalesa (len aby tam neslo 100%).
Diky
cthulhu
Príspevok od používateľa cthulhu » 07 Júl 2016, 21:18
Naposledy upravil/-a cthulhu v 09 Aug 2016, 09:38, upravené celkom 1 krát.
