Kontrola výkresu
- jirka.jirka.
Re: Kontrola výkresu
A protože se pojmy minus a GND často kříží a zaměňují, je to takto správně?
Jardo2022, ty kujóne, jestli si tady nejsi jistý v kramflecích, vykašli se na to Na to jsi přišel kde GND je GND přes to nejede vlak. Jinak já ti to nepotvrdím. Za něčím si musí stát konstruktér (v tomto případě ty). Schválně se odpovědi vyhýbám.
EDIT:
A nejen já, ale i ostatní jsou zvědaví. Mohl bys mi/nám říct, rozdíl připojeného napájení OZ před a za odpor R7? Ať víme, že tomu rozumíš?
této linii máme 24 * √2 , takže nějakých 33,6V.
Před R7 (0,47Ω),
A za R7 dojde ke sražení napětí...
No, pokud to vezmeme z tohoto výkresu, tak na Před R7 (0,47Ω),
- jirka.jirka.
A o kolik se tam to napětí sníží?No, pokud to vezmeme z tohoto výkresu, tak na této linii máme 24 * √2 , takže nějakých 33,6V.
Před R7 (0,47Ω),
A za dojde ke sražení napětí...
No, mám 33,6V a 0,47Ω
Poteče mi tam proud 71,48 A (což se mi zdá dost)
Takže U = R * I
Takže úbytek napětí bude U = R * I = 0,47 * 71,48. Ale nějak se mi nechce věřit, že by úbyte byl 33,59V.
Takže asi chyba ve vzorci.
Takže U = R * I
Za prvé pred R7 máme zem, takže už z princípu je tu 0V. Voči tomuto bodu meriame ostatné napätia.
Za druhé, ohmov zákon je napísaný správne, ale je zle aplikovaný. Všimnite si, že v sérii s R7 je napájané zariadenie, ktoré vieme nahradiť ekvivalentným odporom.
Správna odpoveď, R7 je tzv. bočník. Prúd cez neho bude rovný výstupnému prúdu zdroja. A napätie na ňom 0.47 * prúd, inak povedané za každý ampér na výstupe dostaneme 470mV na bočníku.
- jirka.jirka.
Kudla, Maskrtnik01 mi do toho hodil vidle. Mohli jsme se od Jardy2022 ještě něco nového dozvědět.Za prvé pred R7 máme zem, takže už z princípu je tu 0V. Voči tomuto bodu meriame ostatné napätia.
Jinak Jardo2022, tobě chybí základy. Máš to celé pomotané. Ale to jsme už tušili.
Tak co s tebou? No uprav to schema, ať je to jak má být, ať akci SCHEMA zde můžeme uzavřít, protože se to táhne jak týden před výplatou. A můžeme přejít k DPS, kde to bude sranda. Namaž pod kolenama, protože tam se s tebou párat nebudeme.
NETUŠIL JSEM, ŽE JDE O ZDROJ, který má zvládnout:
můj odhad: P[W] =U * I = cca 30[V]* cca 70[A] = cca 2100W=2,1kW !. To bute teda TRAFO a USMĚRŇOVAČ s diodami na 3Amax, pane jó!
Jirka84: jo, proto mi i přišlo, že ten výpočet je blbě, a proto jsem to tam i poznamenal.
Jinak, "oprav schema". Je to takle teda dobře?
download/file.php?id=135030&mode=view
- jirka.jirka.
Jestli budeme kontrolovat každý spoj, tak mám takové tušení, že DPS bude nakreslená v mém důchodě. A to je podle dnešní vlády v nedohlednu.Jirka84: jo, proto mi i přišlo, že ten výpočet je blbě, a proto jsem to tam i poznamenal.
Ano, takto je to správně. Teď naimportuj součástky.
Čau, tak mám design rules, ale nerozumím tomuto:
Na "jlcpcb" mají "Drill Hole Size
0.15mm - 6.30mm"
Ale... já myslel, že se velikost díry (pokud je tím myšlena teda díra na SMD/THD součátku) určí podle footprintu.
Co tam teda napsat? A dále...
Protože "nejširší potřebný" spoj má podle tabulky šíři 1,5, nastavil jsem VŠE na 1,5... doufám, že je to legitimné postup.
Co dalšího je nutno nastavit? Např. na jlcpcb vidím "specifikaci materiálu", ale ta se v Altiu asi neuvádí.
"Material
FR-4
Aluminum
Copper core
Rogers / PTFE Teflon"
0.15mm - 6.30mm"
"Material
FR-4
Aluminum
Copper core
Samozrejme, že veľkosť diery ide podľa footprintu. Tam zadávate povolený rozsah, ktorý vám výrobca dovolí/vyrobí. Takže napríklad ak by ste mali vo footprinte dieru <0.15mm alebo >6.3mm, tak vám napíšu z jlcpcb, že sa to nedá (alebo to bude o niečo drahšie).
Minimálna šírka spoja a vzdialenosť medzi nimi (clearance) to isté. Nevidím dôvod, aby každý jeden spoj mal 1.5mm - signálne aj menej, zase výkonové možno aj viac, podľa prúdu.
Materiál dosky väčšinou stačí FR-4. Hliníkové/medené robia iba jednovrstvové, používajú sa keď treba silno chladiť výkonové prvky plošným spojom. Tie zvyšné dva, poviem asi toľko, pozrite si cenu.
"Materiál dosky väčšinou stačí FR-4. Hliníkové/medené robia iba jednovrstvové, používajú sa keď treba silno chladiť výkonové prvky plošným spojom. Tie zvyšné dva, poviem asi toľko, pozrite si cenu."¨
Ale tohle se v těch design rules vůbec nespecifikuje.
BTW, k těm "errorům okolo knihoven".
Třeba jsem zkusil to Q1.
A ta "Altium content vault" se mi tam ani nezobrazí.
Hmmm... co s tím?
A navíc, to si OPRAVDU ALTIUM NEPORADÍ se součástkama staženýma z https://componentsearchengine.com/ ?
Hmmm... co s tím?
- jirka.jirka.
Nelze dělat dvě věci najednou. Hlavně když v tom nejsi kovaný. Udělej prvně to schéma.
Takže co natáhnout novou součástku z té Altium knihovny namísto čehosi no name knihovny?
- jirka.jirka.
Jardo, ty jsi tak nesamostatný, až to bolí.A jak prosím mám tu knihovnu vybrat, když se mi v té nabídce ani nezobrazí?
Normálně součástku označ, stiskni klávesu delete.
Vpravo dole panels -> Altium vault components nebo tak nějak.
Najdi si součástku, co tam má být a to je vše. A toto proveď pro komponenty, které sis tam vložil z odněkud jinud.
Jinak tohle by se ti nestalo, kdybys věci dělal, jak ti píšeme.
Tak, udělal jsem to.
Je tento log dobrý?
Je tento log dobrý?
Enable Action Affected Object Affected Document Check Done Message
True Remove D5-2 from NetC2_1 In Sheet2.SchDoc
True Remove D6-1 from NetC2_1 In Sheet2.SchDoc
True Remove D9-1 from NetC8_1 In Sheet2.SchDoc
True Remove P1-1 from NetD8_1 In Sheet2.SchDoc
True Remove P1-3 from NetC4_2 In Sheet2.SchDoc
True Remove R2-1 from NetC2_2 In Sheet2.SchDoc
True Remove R20-1 from NetC8_1 In Sheet2.SchDoc
True Remove R21-2 from NetC8_2 In Sheet2.SchDoc
True Remove U1-1 from NetD8_1 In Sheet2.SchDoc
True Remove U1-2 from NetC1_1 In Sheet2.SchDoc
True Remove U1-5 from NetC1_2 In Sheet2.SchDoc
True Remove U3-4 from NetC8_2 In Sheet2.SchDoc
True Remove U3-5 from NetC1_2 In Sheet2.SchDoc
Change Component Footprints(46)
True Modify BOUR-3362P -> TO250P760H635-3 [RV1] In Sheet2.SchDoc
True Modify BOUR-3852A-282-103AL-3_V -> TRIM_T93YA103KT20 [P1] In Sheet2.SchDoc
True Modify BOUR-3852A-282-103AL-3_V -> TRIM_T93YA103KT20 [P2] In Sheet2.SchDoc
True Modify CAPC2013X145X50NL20T20 -> CAPC1005X55N [C6] In Sheet2.SchDoc
True Modify CAPC2013X145X50NL20T20 -> CAPC1005X55N [C9] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-017AG-MFG -> DO-35 [D5] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-017AG-MFG -> DO-35 [D6] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-017AG-MFG -> DO-35 [D9] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-017AG-MFG -> DO-35 [D10] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-1206-L_3_2_0_2-W_1_6_0-IPC_B -> CAPC3216X170N [C5] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-C0603C-CF-MFG -> CAPC1005X56N [C8] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-CR0805-IPC_B -> RESC2012X60N [R15] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-CRCW1210-e3-IPC_A -> RESC2012X65N [R9] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-CRCW1210-e3-IPC_A -> RESC2012X65N [R19] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-DBV0005A-IPC_C -> TL081 [U1] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-DBV0005A-IPC_C -> TL081 [U3] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-EEU-FC1H470-MFG -> CAPPRD250W52D630H1250 [C2] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-EEU-FC1H470-MFG -> CAPPRD250W52D630H1250 [C3] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-ERA6A-MFG -> RES_ERA6AED820V [R2] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-GCJ55D-0_4-IPC_C -> C0805 [C4] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-LTR100-IPC_A -> RESC3263X80N [R1] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RAD-TH-D_5_0_5-L_11_1-MFG -> CAPPRD200W52D500H1250 [C7] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RAD-TH-D_18_0_5-L_35_5-MFG -> CAPPRD750W80D1850H4250 [C1] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RG2012-IPC_B -> RES_ERA6AED221V [R3] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RN73R2A-IPC_A -> RES_ERA6VEB1002V [R5] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RN73R2A-IPC_A -> RES_ERA6VEB1002V [R6] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RN73R2A-IPC_A -> RES_ERA6VEB1002V [R13] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RN73R2A-IPC_A -> RES_ERA6VEB1002V [R21] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RR0510-MFG -> RES_ERA6AHD330V [R17] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RT0805-MFG -> RES_ERA6AED472V [R4] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RT0805-MFG -> RES_ERA6APB563V [R12] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RT0805-MFG -> RES_ERA6APB563V [R18] In Sheet2.SchDoc
True Modify FP-RT0805-MFG -> RES_ERA6ARB393V [R22] In Sheet2.SchDoc
True Modify ONSC-AXIAL_LEAD-2-59-10_P -> DO-41 [D11] In Sheet2.SchDoc
True Modify ONSC-AXIAL_LEAD-2-267-05_V -> DO-201AD [D1] In Sheet2.SchDoc
True Modify ONSC-AXIAL_LEAD-2-267-05_V -> DO-201AD [D2] In Sheet2.SchDoc
True Modify ONSC-AXIAL_LEAD-2-267-05_V -> DO-201AD [D3] In Sheet2.SchDoc
True Modify ONSC-AXIAL_LEAD-2-267-05_V -> DO-201AD [D4] In Sheet2.SchDoc
True Modify ONSC-SOD-123FL-2-498_V -> SODFL3516X120N [D7] In Sheet2.SchDoc
True Modify ONSC-SOD-123FL-2-498_V -> SODFL3516X120N [D8] In Sheet2.SchDoc
True Modify P0008A -> TL081 [U2] In Sheet2.SchDoc
True Modify RESC0805(2012)_N -> RESC2012X60N [R10] In Sheet2.SchDoc
True Modify RESC1608X55X30NL20T20 -> RESC2012X65N [R8] In Sheet2.SchDoc
True Modify RESC1608X55X30NL20T20 -> RESC2012X65N [R11] In Sheet2.SchDoc
True Modify RESC2013X60X35LL10T20 -> RESC2012X60N [R14] In Sheet2.SchDoc
True Modify VISH-TLMX1100_V -> 155060RS75300 [D12] In Sheet2.SchDoc
Change Component Comments(43)
True Modify (zástup) -> T93YA103KT20 [P1] In Sheet2.SchDoc
True Modify (zástup) -> T93YA103KT20 [P2] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N4004 -> Diode 1N4004 [D11] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N4148 -> Diode 1N4148 [D5] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N4148 -> Diode 1N4148 [D6] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N4148 -> Diode 1N4148 [D9] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N4148 -> Diode 1N4148 [D10] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N5408 -> Diode 1N5408 [D1] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N5408 -> Diode 1N5408 [D2] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N5408 -> Diode 1N5408 [D3] In Sheet2.SchDoc
True Modify 1N5408 -> Diode 1N5408 [D4] In Sheet2.SchDoc
True Modify 12065C224KAT2A -> [C5] In Sheet2.SchDoc
True Modify C0603C331M4RACTU -> 0402YA331KAT2A [C8] In Sheet2.SchDoc
True Modify CR0805-FX-1001ELF -> [R15] In Sheet2.SchDoc
True Modify CR0805-FX-2703ELF -> [R10] In Sheet2.SchDoc
True Modify CRCW12102K20FKEA -> CRGS0805J2K2 [R9] In Sheet2.SchDoc
True Modify CRCW12102K20FKEA -> CRGS0805J2K2 [R19] In Sheet2.SchDoc
True Modify ECA1HM332 -> MAL215051332E3 [C1] In Sheet2.SchDoc
True Modify EEU-FC1H470 -> 860020673013 [C2] In Sheet2.SchDoc
True Modify EEU-FC1H470 -> 860020673013 [C3] In Sheet2.SchDoc
True Modify EEUFC1H100LH -> [C7] In Sheet2.SchDoc
True Modify ERA3AEB273V -> [R11] In Sheet2.SchDoc
True Modify ERA3AEB273V -> CPF-A-0805B27KE [R8] In Sheet2.SchDoc
True Modify ERA-6AED820V -> ERA6AED820V [R2] In Sheet2.SchDoc
True Modify GCJ55DR73A104KXJ1L -> [C4] In Sheet2.SchDoc
True Modify LTR100JZPF22R0 -> RCL12252K26FKEG [R1] In Sheet2.SchDoc
True Modify OPA196ID -> TL081 [U1] In Sheet2.SchDoc
True Modify OPA196ID -> TL081 [U3] In Sheet2.SchDoc
True Modify RC0805FR-071K5L -> AC0805FR-071K5L [R14] In Sheet2.SchDoc
True Modify RG2012P-221-B-T5 -> ERA6AED221V [R3] In Sheet2.SchDoc
True Modify RN73R2ATTD1002B25 -> [R13] In Sheet2.SchDoc
True Modify RN73R2ATTD1002B25 -> ERA6VEB1002V [R5] In Sheet2.SchDoc
True Modify RN73R2ATTD1002B25 -> ERA6VEB1002V [R6] In Sheet2.SchDoc
True Modify RN73R2ATTD1002B25 -> ERA6VEB1002V [R21] In Sheet2.SchDoc
True Modify RR0510R-330-D -> ERA6AHD330V [R17] In Sheet2.SchDoc
True Modify RT0805BRD0756KL -> ERA6APB563V [R12] In Sheet2.SchDoc
True Modify RT0805BRD0756KL -> ERA6APB563V [R18] In Sheet2.SchDoc
True Modify RT0805DRE074K7L -> ERA6AED472V [R4] In Sheet2.SchDoc
True Modify RT0805FRE0739KL -> ERA6ARB393V [R22] In Sheet2.SchDoc
True Modify TL081CP -> TL081 [U2] In Sheet2.SchDoc
True Modify TLMS1100-GS08 -> 155060RS75300 [D12] In Sheet2.SchDoc
True Modify VJ0805A101JXQPW1BC -> [C9] In Sheet2.SchDoc
True Modify VJ0805A101JXQPW1BC -> C6 - C0402C101K8RACAUTO [C6] In Sheet2.SchDoc
Add Pins To Nets(7)
True Add D5-1 to NetC2_2 In Sheet2.SchDoc
True Add D6-2 to NetC2_2 In Sheet2.SchDoc
True Add D9-2 to NetC8_2 In Sheet2.SchDoc
True Add R2-1 to NetC2_1 In Sheet2.SchDoc
True Add R20-1 to NetC8_2 In Sheet2.SchDoc
True Add R21-2 to NetC8_1 In Sheet2.SchDoc
True Add U1-4 to NetC4_2 In Sheet2.SchDoc
Change Pin Names(38)
True Modify C1-1 -> C1-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify C1-2 -> C1-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify C3-1 -> C3-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify C3-2 -> C3-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify C4-1 -> C4-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify C4-2 -> C4-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify C5-1 -> C5-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify C5-2 -> C5-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify C7-1 -> C7-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify C7-2 -> C7-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D1-1 -> D1-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify D1-2 -> D1-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D2-1 -> D2-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify D2-2 -> D2-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D3-1 -> D3-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify D3-2 -> D3-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D4-1 -> D4-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify D4-2 -> D4-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D5-1 -> D5-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify D6-2 -> D6-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D9-2 -> D9-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D10-1 -> D10-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify D10-2 -> D10-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D11-1 -> D11-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify D11-2 -> D11-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify D12-1 -> D12-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify D12-2 -> D12-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify R3-1 -> R3-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify R3-2 -> R3-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify R11-1 -> R11-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify R11-2 -> R11-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify R12-1 -> R12-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify R12-2 -> R12-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify U1-4 -> U1-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify U2-1 -> U2-5 In Sheet2.SchDoc
True Modify U2-5 -> U2-1 In Sheet2.SchDoc
True Modify U3-1 -> U3-2 In Sheet2.SchDoc
True Modify U3-2 -> U3-4 In Sheet2.SchDoc
- jirka.jirka.
Kdo se v tom logu má vyznat?
Dej v tom logu show only errors nebo tak nějak a postni sem printsreen
- jirka.jirka.
Ano, je to u tebe zvláštní, ale vypadá to, že první věc co prošla bez chyb. Dej sem ještě schema, zkusím si to doma natáhnout, ať vím, že jsi to natáhl jak se má.
- 427 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mardzi
