normy pre elektroinstalaciu domu
- Vek: 50
Re: normy pre elektroinstalaciu domu
Čerpadlo je na 220V. Teda aspoň si myslím. Zajtra pozriem štítok motora. Lebo ta sivá škatuľka na kábli si myslím že je nejaká ochrana.
Zajtra dám vedieť.
A podotazka: akože načo PCH aj na svetelný okruh? Nie je to blbosť?
Zajtra dám vedieť.
Milane, snad trochu pomůžu také:akože načo PCH aj na svetelný okruh? Nie je to blbosť?
nevím, který "takyelektrikář" 'Ti před xroky topřipojení vany revidoval, ale pokud je mi známo, tak nejen před deseti, ale už "dávno tomu nazad" je pro koupelnu povinnost, 1.chránič=přívody instalace v TN-S, ale i vany se připojovaly přes krabici (preventivně IP67) pevným přívodem. Doporučuji takto upravit tedy vše potřebné. Připojení pračky v koupelně/zásuvka je rovněž dáno normou
Priestory s vaňou alebo sprchou: STN 33 2000-7-701), nevím,která ed. je na SK.
citace z STN, abys byl v obrazu přesně bez spekulací. Možná někdo doplní úpravy z ed.:
701.30.3 Opis zóny 1
Zóna 1 je vymedzená:
a) rovinou dokončenej podlahy a horizontálnou rovinou, ktorá zodpovedá najvyššie pevne upevnenej
sprchovacej hlavici alebo vývodu vody, alebo horizontálnou rovinou vo výške 225 cm nad
rovinou dokončenej podlahy podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;
STN 33 2000-7-701
7
b) zvislou plochou:
– obklopujúcou kúpaciu alebo sprchovaciu vaňu (pozri obrázok 701.1);
– vedenou vo vzdialenosti 120 cm od stredu pevného vývodu vody na stene alebo strope
pri sprchách bez sprchovej vane (pozri obrázok 701.2 ).
Zóna 1 nezahŕňa zónu 0.
Priestor pod kúpacou alebo sprchovou vaňou sa pokladá za zónu 1....
...701.512.2 Vonkajšie vplyvy
Pridáva sa:
Inštalované elektrické zariadenia (pozri 701.512.4 a 701.55) musia mať aspoň tieto stupne ochrany:
– v zóne 0: IPX7;
– v zóne 1: IPX4;
– v zóne 2: IPX4.....
...701.55 Spotrebiče
Pridáva sa:
V zóne 0 sa môžu spotrebiče inštalovať iba vtedy, ak zariadenie súčasne:
– vyhovuje príslušnej norme a je vhodné na použitie v tejto zóne podľa inštrukcií výrobcu na
použitie a montáž,
– je pevné a trvalo pripojené a
– je chránené SELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavú hodnotu 12 V alebo jednosmernú
hodnotu 30 V.
V zóne 1 sa môžu inštalovať iba pevne a trvalo pripojené spotrebiče. Zariadenie musí byť vhodné na
inštalovanie v zóne 1 podľa inštrukcií výrobcu na použitie a montáž. Takýmito zariadeniami sú:
– jednotky pre vírivé vane;
– sprchové čerpadlá;
– zariadenia chránené SELV alebo PELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavú hodnotu
25 V alebo jednosmernú hodnotu 60 V;
– ventilačné zariadenia;
– sušiče uterákov;
– spotrebiče na ohrev vody;
– svietidlá.
STN 33 2000-7-701
7
b) zvislou plochou:
Pridáva sa:
– v zóne 0: IPX7;
– v zóne 1: IPX4;
Pridáva sa:
použitie a montáž,
hodnotu 30 V.
– sušiče uterákov;
– svietidlá.
Takže ak nahradí zásuvku acerudurkou, odstrihne zástrčku a prívod k čerpadlu privedie do acedurky a na prívodné vedenie dá PCH tak má problém vyriešený. Teda ak niekto neuznáva existenciu zásuviek s vyšším IP.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Jirka len doplním, že zdroje na SELV musia byť mimo zóny 0,1 a Milan norma 7-701 hovorí, že zásuvkové obvody aj svetelné obvody majú byť cez PCH.
- Vek: 50
Takže čerpadlo je na 220V. A na tom kábli to je nejaký kvázi PCH asi. Je tam tlačidlo TEST. Keď ho zmacknem tak sa to vyhodí. Červené zhasne a nahodi sa to zamacknutim červeného.
Viď photos
http://q65i.imgup.net/20160220_11362.jpg
http://u38i.imgup.net/20160220_17c1d.jpg
http://h68i.imgup.net/20160220_109b6.jpg
Viď photos
Tak potom ako pisal Jirka koncovku odcvaknut a napojit to napriamo bud do ACIDUR, alebo inej krabice s krytim min. IPx4. Toto dajte na samostatny istic 16A/B bez PCH, pretoze PCH uz obsahuje toto zariadenie.
To Patriky,
odsek:
"...701.512.2 Vonkajšie vplyvy" str.8 a 9 v normě, na které se odkazuje STN 33 2000-7-701.
Přidávám další citaci:
701.512.3 Ochrana elektrických rozvodov v závislosti od vonkajších vplyvov
Pridáva sa:
Platia nasledujúce požiadavky:
a) Elektrické rozvody napájajúce elektrické zariadenia v zónach 0, 1 alebo 2 namontované na
častiach stien, ktoré vymedzujú tieto zóny, musia sa namontovať na povrch alebo sa musia
zapustiť do steny minimálne do hĺbky 5 cm.
Elektrické rozvody napájajúce spotrebiče v zóne 1 sa musia namontovať:
– zvislo, klesajúc z hornej strany alebo vodorovne cez stenu k zadnej časti spotrebiča, ak je
pevne inštalované zariadenie namontované nad vaňou (napríklad spotrebiče na ohrev vody);
– zvislo, stúpajúc zo spodnej strany alebo vodorovne cez susediacu stenu, ak je zariadenie
umiestnené pod vaňou.
b) Všetky ostatné zapustené elektrické rozvody vrátane ich príslušenstva v častiach stien alebo
priečok, ktoré vymedzujú zóny 0, 1 alebo 2, musia byť aspoň 5 cm hlboko pod povrchom steny
vymedzujúcej zónu.
c) Ak nie sú body a) alebo b) splnené, elektrické rozvody sa môžu inštalovať, ak:
– sú obvody chránené jedným z týchto ochranných opatrení: SELV, PELV alebo elektrické
oddelenie; alebo
– sú obvody chránené doplnkovou ochranou podľa článku 415.1 v HD 60364-4-41 zabezpečovanou
prúdovým chráničom RCD s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim
30 mA; takéto obvody musia obsahovať ochranný vodič; alebo
– sa použijú zapustené káble alebo vodiče s uzemneným kovovým plášťom, ktorý spĺňa
požiadavky na ochranný vodič príslušného obvodu, alebo káble, prípadne vodiče sú
vedené v uzemnenej elektroinštalačnej rúrke, v káblovom kanáli alebo uzavretom žľabe
spĺňajúcom požiadavky tejto normy na ochranný vodič, alebo ak sa použije izolovaná
koncentrická konštrukcia; alebo
– sa použijú zapustené káble alebo vodiče vybavené mechanickou ochranou, napríklad
kovová elektroinštalačná rúrka, ktorá zabráni prepichnutiu kábla klincami, skrutkami,
vrtákmi a podobnými prostriedkami.
701.512.4 Inštalovanie spínacích zariadení, riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od
vonkajších vplyvov
Pridáva sa:
Nasledujúce spínacie zariadenia, riadiace zariadenia a príslušenstvo sú dovolené v jednotlivých zónach:
zóna 0:
– žiadne;
zóna 1:
– elektroinštalačné škatule a ich príslušenstvo slúžiace na napájanie spotrebičov dovolených
v zóne 0 a 1 podľa článku 701.55;
– príslušenstvo, ktoré zahŕňa zásuvky obvodov chránených SELV alebo PELV s menovitým
napätím neprevyšujúcim striedavú hodnotu 25 V alebo jednosmernú hodnotu 60 V; zdroj napájania
musí byť inštalovaný mimo zóny 0 a 1;
zóna 2:
– príslušenstvo iné ako zásuvky;
– príslušenstvo vrátane zásuviek obvodov chránených SELV alebo PELV; zdroj napájania musí
– napájacie jednotky holiacich strojčekov podľa EN 61558-2-5;
– príslušenstvo vrátane zásuviek na signalizačné a komunikačné zariadenia za predpokladu, že
takéto zariadenia sú chránené SELV alebo PELV.
Na inštalovanie spínacích zariadení, riadiacich zariadení a príslušenstva platia požiadavky z 701.512.3b),
s prihliadnutím na zostávajúcu hrúbku steny.
odkay na:
701.55 Spotrebiče
Pridáva sa:
použitie a montáž,
hodnotu 30 V.
– sušiče uterákov;
– svietidlá.
Nemám doplněk SK ed.?, o kterou se opíráš. O zdrojích jsem se nedočetl. Prosím, můžeš ji citovat? Rád budu v obrayu - učíme se celý život a normotvůrci nám k tomu dávají každodenní důvod
citoval jsem 701.5 Výber a stavba elektrického zariadeniaPatriky napísal:Jirka len doplním, že zdroje na SELV musia byť mimo zóny 0,1 ....
odsek:
Pridáva sa:
vymedzujúcej zónu.
oddelenie; alebo
vonkajších vplyvov
Pridáva sa:
zóna 0:
– žiadne;
zóna 1:
zóna 2:
odkay na:
701.55 Spotrebiče
Pridáva sa:
použitie a montáž,
hodnotu 30 V.
– sušiče uterákov;
– svietidlá.
no konečne sem Jirka vniesol trošku svetla a najme plné znenie normy.A je jasno
Tady to je Jirka:)) potom som si to asi nevsimol, mate dobru normuJirka84 napísal:To Patriky,
Nasledujúce spínacie zariadenia, riadiace zariadenia a príslušenstvo sú dovolené v jednotlivých zónach:Patriky napísal:Jirka len doplním, že zdroje na SELV musia byť mimo zóny 0,1 ....
zóna 0:
– žiadne;
zóna 1:
zóna 2:
- Vek: 50
Zdravím ešte by som mal otázku či mohol odísť jeden kontakt na hlavnom vypínači v skrini. Konkrétne na fotke úplne pravý : https://goo.gl/photos/FqFbSp5u3yycuzhA6
Totižto keď ide práčka nič sa nedialo. Akonáhle sa aj vysavalo išiel zo skrine smrad. Práčka aj vysávač boli zapojené nie na spoločnom ističi.
Pozrel som skriňu a bakelit hlavného vypinaca bol dosť horúci. A po zhodeni krytu pravý spodný kontakt vyžíhaný. Skúšal som ho dotiahnuť išiel len minimálne. Horšie je že asi 2 cm je drôt bez izolácie. Zhorela.
Mohol to spôsobiť nie dobrý kontakt na tej jednej fáze? Predpokladám že ten drôt ide hore do tých ističov čo sú spojené.
Ináč ten vypínač sa menil asi pred 7-10 rokmi. Nie je extra starý. ...
mohlo by to sposobyť aj nesymetrické zataženie jednej fázy keďže to je na hl.vypinači.Najlepšie by bolo zobrať kliešťak a pomerať to za bežnej prevádzky.
- 904 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 955 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 12327 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5471 Zobrazení
- 2269 Zobrazení
