Tesla Z710A - AM/FM tuner
Re: Tesla Z710A - AM/FM tuner
presne taky zhanam je to suoer gulaškovy zozik no len smola nedaeri sa mi už som icg zopar spravil ak teda chceš petko pokojne daj ss a sa dohodneme viac ti vysveltim v blogu z pozdravom Dušan
Aj ja všetko dávam do pôvodného stavu, ale toto nebolo možné bez rázneho zásahu.
Tak som ju trošku prerobil TESLU Z710A. Chalani bolo to nutné, lebo originál sa nedal použiť ani len do garáže. Som silnoprúdar, tak mi prepáčte za nedokonalé vyhotovenie, ale nechcel som ho vyhodiť do koša. Teraz Vám popíšem chyby, ktoré mal a verte asi všetci by ste to vyhodili hneď do koša ( pôvodne som to aj ja chcel vyhodiť , ale bolo mi to ľúto, také malé šikovné 10 W čudo judo )
Chyby:
- Odpálená jedna strana zosilňovača ( všetko čo bolo polovodič sa zmenilo na vodič ).
- Náhodné skratovanie napájania transformátora z času na čas vypálilo poistku tú 300 mA ( rozleptaná izolácia vodičov ).
- Pri odpajkovaní vodičov z vypínača zostal vypínač nefunkčný ( už mi mykalo okom ).
- Korekcie úplne nepoužiteľné vďaka generátorom šumu ( A273D , A274D ) snažil som sa to prerobiť, vyladiť,pozmeniť,dal som na koniec tandemový potenciometer ( ten šum tam bolo počuť stále ) pri úplnom tichu to veľmi počulo.
- potenciometre zničené ( nepomohlo ani vyčistenie )
- suché kondenzátory
- bonus skryté závady: brumenie vstupov ( keramické kondenzátory 3ks sa od výroby dotýkali plechového tienenia konektorov ).
- posledná vec, opravári staršej elektroniky sa určite stretli, že Cu vodič zapájkovaný skoroduje a dokonalý studený spoj je na svete.
( prepoje všetkých vstupov - konektor,plošný spoj - sú z tvrdého Cu káblika a toto korodovanie bolo unikátne a robilo to šarapatu ).
Potrebné vykonané zmeny:
- Náročná oprava odpálenej strany ( zohnanie originál tranzistorov atď. ešte že mám dobré rezervy )
- Nové napájacie kábliky
- Nový vypínač
- Nové korekcie - stavebnica RSD4132 SX korekčný zosilňovač stereo( stavebnica zakúpená z netu )
- Náročné osadenie nových potenciometrov, nové drážky atď..
- Doplnenie modulu pre oneskorenie zopnutia reproduktorov ( nechtiac som si zle objednal stavebnicu XSX2102 SX obmedzenie prúd.nárazu 2kan., ale prerobil som to a funguje to perfektne a tie odpory som využil ako záťaž pred prepnutím na reproduktory ani to len nelupne - úplne perfektné ( čas cca 2 sek. ) ( stavebnička zakúpená z netu ).
- Zmena uloženia poistiek aby vošiel plošný spoj korekcií
- Doplnenie nového maličkého zdroja ( symetrického ) pre korekcie, nebojte sa vôbec neovplyvňuje zosilňovač
- Výmena vadných kondenzátorov ( aj z dôvodu zmenšenia priestoru pre nové plošné spoje )
- Vyčistenie plošných spojov + nalakovanie ( nalakovaním plošného spoju pre zosilňovač zmizol jemný šum ) zaujímavé že ?
- Výmena tenkých káblikov výstupov na repro L a R
- Odpojenie pôvodných korekcií od napájania ( elektronické prepínanie vstupov som ponechal )
- Samozrejme nastavenie napätí, kľudového prúdu atď..
Záver:
Po náročnom zásahu do základu zosilňovača Z710A, ktoré bolo nevyhnutné som sa konečne dostal k skúške tohoto skvostu.
Páni hrá úplne dokonale ( dokonale myslím na tú triedu, v akej sa pohybuje a na jeho vek - to je vlastne deduško )
- Šum skoro žiadny,len úplne maličký pri plnom výkone
- Oneskorenie zopnutia reproduktorov funguje dokonalé, žiadne lupnutie - prasknutie pri zapnutí a vypnutí - perfektné...
- Korekcie uspokojivé, až na hĺbky, reagujú až na konci potenciometru, ale to prakticky nevadí ( asi vymení potenciometer za iný )
- Zosilňovač hrá krásne mäkko a čisto bez šumu a brumu, praskania, jednoducho paráda
Nečakal som, že to bude až takto dobré a kvalitné toto malé 10 Watt čudo judo. Veľmi sa teším že práve takouto úpravou sa nepoužiteľný zosilňovač znovu narodil v mojich rukách a poputuje do obývačky a bude mi robiť radosť
Ak by niekto chcel bližšie info tak volajte 0902 823 151, alebo píšte na mail: mardetec@gmail.com rád sa poučím, prípadne poradím.
Želám Vám veľa úspechov pri oprave alebo pri prerábke takéhoto skvostu Z710A.
P.S. - Cenové náklady na úpravu:
1. - Stavebnica XSX2102 SX obmedzenie prúd.nárazu 2kan čiže oneskorenie zopnutia reproduktorov = 8,30 eur
2. - Stavebnica RSD4132 SX korekčný zosilňovač stereo = 22,80 eur
3. - Transformátor 2x15V = 5,50 eur
4. - Vypínač = 1,30 eur
5. - Tranzistory skoro všetky prerazené = 0 eur ( vlastné zásoby )´
6. - Práca = na nezaplatenie cca 2-3 večery pájkovania a hromženia
Spolu to vyjde cca na 37,90 eur tak do 40,- eur je to na Vás
Naposledy upravil/-a mardetec v 10 Jan 2016, 22:47, upravené celkom 1 krát.
z tým zásahom ostala originál len škatula stratilo to to povôdne zapojenie to ako by som dal do drevenejskrinky moderne rádio a hrá to ale hlavne že to plní účel ale v pohode berem
nebude prvý ani posledný, čo to takto prerobil
povedzme si pravdu, že to pôvodné zapojenie (najmä korekcie a hlasitosť s A273D a A274D) dosť veľa šumelo
- cool-zool
- Vek: 54
Tiež som dávnejšie prerábal tento zosilňovač na objednávku . Hlavný dôvod bol práve ten šum ! Inak je to skvelý stroj a ešte aj dnes to hrá lepšie ako nejaké Číny , no tá kombinácia IO na korekcie a hlasitosť bola nešťastnou voľbou (to ešte aj 2x MDA4290V) by bola lepšou voľbou. Ja som to vyriešil stavebnicou korekčného zosilňovača s LM1036N a výsledok bol oveľa , oveľa lepší !
A neviem či náhodou tento korekčák (LM1036N) nie je ešte aj dodnes jedným z najlepších korekčákov pracujúcich na tejto báze (ovládané jednosmerným napätím s jednoduchými potenciometrami). Ak sa mýlim opravte ma .
Ďakujem za názor.oravan napísal:z tým zásahom ostala originál len škatula stratilo to to povôdne zapojenie to ako by som dal do drevenejskrinky moderne rádio a hrá to ale hlavne že to plní účel ale v pohode berem
Máš pravdu, ale musel som urobiť takýto zásah, aby to bolo použiteľné ( najradšej by som ponechal originál vyhotovenie ) vlastne je skoro všetka elektronika tak ako bola, len napájanie k operákom som prerušil a do pôvodných plošákov bolo navŕtaných 11 dierok 3 mm na uchytenie nových plošákov + prerobenie poistkového uloženia a samozrejme nové kondíky super ušetria priestor. Bolo mi to ľúto vyhodiť ..... ale tá radosť z funkčnosti a použiteľnosti v roku 2016 je nenahraditeľná.
-- Spojený príspevok 11 Jan 2016, 00:22 --
Áno máš pravdu je to veeelmi fajn korekčák a hlavná výhoda je ušetrenie potenciometrov a jednoduché napájanie ( nemusí byť symetrické ) Ja som takéto korekčáky vyrobil už desiatky a dodnes hrajú spoľahlivo a postačovali na konkrétne koncáky. Ale na môj vkus stále trochu dosť šumel. Tak som vsadil na vyskúšanú stavebnicu RSD4132 SX dal som ju do Z710A a je to perfektné. Opravoval som všelijaké staršie zosilňovače a ako píšeš prekoná to aj všelijaké Čínske prevedenia ( AIWA atď. ) ,ale som rád že niesom sám, kto to prekopal a spojazdnil. Úprimne som mal pochybnosti to sem zavesiť, že som strácal čas na prerábku tohto deduška Z710A.cool-zool napísal:Tiež som dávnejšie prerábal tento zosilňovač na objednávku . Hlavný dôvod bol práve ten šum ! Inak je to skvelý stroj a ešte aj dnes to hrá lepšie ako nejaké Číny , no tá kombinácia IO na korekcie a hlasitosť bola nešťastnou voľbou (to ešte aj 2x MDA4290V) by bola lepšou voľbou. Ja som to vyriešil stavebnicou korekčného zosilňovača s LM1036N a výsledok bol oveľa , oveľa lepší !
Trochu oživím toto vlákno následujícím dotazem:
může mi prosím někdo, kdo má tuner T710A k uvedenému zesilovači Z710A ještě v provozu,
ad 1. nafotit provedení uchycení feritové antény na zadní části chassi a zapojení do tišťáku
ad 2. spočítat aspoň přibližně počet závitů na hlavní a vazební cívce na fertce (jedná se o L2, L2´,L3)
Sice mám různé vraky i s cívkami na feritovce, ale nechce se mi moc laborovat s tímto obvodem.
Kdosi je utrhl i s feritkou a já dostal na stůl s prosbou uvést AM - SV do provozu.
Dokonce si ještě něco i pamatuji, jak jsme v mládí motali takové cívky, ale...
Pro lepší orientaci přikládám vstupy a kraj tišťáku, kde mjí být cívky zapojené: PS předem díky za konkrétní pomoc Jirka
Ahoj už si zítil to uchytenie ak bude času a uvolnim stvôl tak to mrknem ,k tomu zosiku neviem mne to nešumí ale hlasitosť zaberá skoro pri konci potenciometru výmena IO tam nepomôže budem musieť sa v tom povrtať a k magnetofónu náhodou niekto nemá vrak B60 tam je taká istá mechanika ako T710 ďakujem
Stará téma, ale škoda zakladať novú...
Mám otázočku - aký má byť kľudový prúd koncového zosilňovača (Z710A) a kde ho najlepšie zmerať ?
Zatiaľ som nastavil podľa najmenšieho prechodového skreslenia kľuďák na 88mA (úbytok na emitorových 0,5 Ohm odporoch 0.044V). Zaujímalo by ma však, koľko uvádzal výrobca.
To by snáď mohlo byť OK.
Ešte mám otázku.... Aké má mať výstupné napätie stabilizátor (MAA723+KD333) na spodnej doske pre napájanie predzosilňovačov?
Servis manuál sa mi nedarí nájsť...všade sú len schémy bez popisu napätí
Nemáte náhodou niekto SM, alebo schému s popisom?
Neviem ci tu bude to co presne hladas. Ale snad pomoze.
T710A
https://uloz.to/file/1Kb6RT6R/t710a-servis-man-pdf
Z710A
https://uloz.to/file/PCFiVD2zdMZR/tesla ... anualy-zip
T710A
Z710A
super, je to ono....vďaka.
Chlapi oprášim túto tému. Áno, zabite ma, pred časom som z nostalgie kúpil tento zosík aj s tunerom. Používam ho k počítaču v mojej " trucovni ". Doposiaľ som mal repráky 16 Ohm plastové no name vreštibúdky. Podarilo sa mi kúpiť Sony SS CPX 1. Je to ale 4 Ohmové dvojpásmo. No výstup zosíka je 8 Ohm. Predpokladám, že pôjdem výkonovo kdesi max 3W, lebo ich mám cca 1m od hlavy. Na jednom fóre som sa tou kombináciou pochválil a bol som upozornený, na ten odpor bední. Oponoval som, že tie KDčka to musia pri tom výkone vydržať. Vraj môžu odísť budiče. Čo vy na to? Mám sa obávať? Ďakujem za rady.
Ak máš obavu, že výkon niekedy neudržíš na uzde, tak daj do série s reprákmi 4 Ω rezistory.
Keby túto radu videl napríklad Thales, tak sa "osype". Úplne zdegradovať vlastnosti aj zosilňovača, aj bedničiek, to je veľmi zlé riešenie.
Keď sa pozrieme na koniec, tak sú za sebou radené KF-ky s 0,5 A a KD-čka s 2 A. Napájanie je 42 V naprázdno. Teoretická prúdová špička do 4 Ohm bedne + 0R5 emitorový odpor je asi 4,6 A. Nemyslím si, že by prioritne mali prúdovo odísť budiče.
Korektným riešením by bolo nejako znížiť napájacie napätie pre konce. Asi najprimitívnejším riešením, (ak sa konce nerozkmitajú), dať namiesto 0,8 A poistiek, nejaké cca 2 A žiarovky.
Ponúkol som mu najjednoduchšie riešenie pre prípad "preháňania" výkonu. Vhodnú žiarovku môže použiť miesto toho rezistoru - bude to mať prijateľnejší priebeh. Použitie žiaroviek miesto poistiek ?? Raz som to skúšal pri podobnom zosilňovači pri oživovaní a koncák sa vždy po zahriatí "rozdýchal" a membrány cvičili v pár Hz. Pri dynamickom zaťažení to robilo ešte väčší rozkmit.
Myslím si, že ten zosilňovač to v pohode zvládne aj bez úpravy, pokiaľ nebude poslucháč hluchý...
Neidem sa prieť, ale ! Odpor (žiarovka) na výstupe zosilňovača, je absolútne nevhodné riešenie, nakoľko sa úplne zdegraduje veľmi nízka výstupná impedancia zosilňovača, ktorá je žiaduca pre budenie komplexnej záťaže, ako je reproduktorová sústava. Mimochodom, aj tuná na fóre je o tom debata, len treba pohľadať.
A kto nechápe, (alebo nechce chápať), tak já som tie žiarovky odporúčal dať do napájania, ako obmedzenie nadprúdu. Nízka výstupná impedancia zosilňovača je teda zachovaná.
Myslím si že tá impedancia zosilňovača taká kritická nebude, lebo bedničky sú zrejme bez výhybky...."basák" napriamo a piezo výška... max. oddelená kondenzátorom. Ak sa mýlim - kameňujte
- 3781 Zobrazení
- 1361 Zobrazení
- 3192 Zobrazení
- 1539 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 1792 Zobrazení
