osciloskopická sonda
Re: osciloskopická sonda
Jezisko mi priniesol pod stromcek Osciloskop dvoukanálový 30MHz OWON SDS5032E. Podla vyrobcu je Maximální vstupní napětí 400V PK-PK. Sonda ma uvedene 600V. Ak pouzijem utlmovy prepinac na sonde 10x a budem merat napríklad 500V, tak na vstupe do osciloskopu budem mat iba 50V ? Chcem sa hrat s PC zdrojmi kde na vstupe po usmerneni je napeti skoro 400V. Nechcem si osciloskop poskodit. Viete mi to objasnit? Zatial som nemeral nic nakolko potrebujem mat skope galvanicky oddeleny od meraneho obvodu. Tu uz riesim vhodny oddelovaci transformator.
Pokial máš sondu do 600V s delickou 1:10 tak na osciloskope budeš mať 60V, v PC zdrojoch za usmernovacom na filtroch máš cca 325VDC zhruba, nie 400V
zdravím, nebudem zakladať novu tému, preto píšem sem, mam zálusk na jednoduchy osciloskop http://www.ebay.com/itm/New-20Mhz-Bandw ... 46114c218b
a moja otázka zni: ak chcem merať vyššie napätie do 600V stačí použiť sondu 1:100? alebo čo mi treba?
- muziker
- Vek: 75
Merákova informácia " Pokial máš sondu do 600V s delickou 1:10 tak na osciloskope budeš mať 60V," ti na zodpovedalie tvojej otázky nestačí ?ganco883 napísal:moja otázka zni: ak chcem merať vyššie napätie do 600V stačí použiť sondu 1:100? alebo čo mi treba?
muziker
ak chceš merať viac ako 350Všš, tak áno
ešte otázka, najvyššia vstupné citlivosť je 5V/ dielik, to znamená, že osciloskop má len 7 dielikov?
5V/dielik * 8dielikov = 40V
možno blbá otázka, ale čo to znamená?
ten skop si chcem kupiť z dôvodu že sa s tým chcem naučiť základy a za druhe, nemam moc miesta na stolový velky skop a tento mi príde taky začiatočnícky ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ahojte. Nechcem zbytočne zakladať novú tému, keď sa tu rozoberá stavba sondy a mne príde čochvíľa jeden starší osciloskop do 7MHz (XJ4210A - Made in China - Ministerstvo kvalitných výrobkov. Si nerobím srandu
). Sondu som si objednal na ebay ale pokiaľ mi príde, rád by som si zatiaľ doma na rýchlo postavil niečo s čím by som mohol merať a poskúšať ako to vlastne funguje ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Schém na nete je plno, sú mi jasné (stepa.wz.cz). Chcem postaviť 1:10. Mám ale pár otázok ku presnosti súčiastok. Kapacita sa dorovnáva trimrom podla referenčného signálu aby sme mali ostré hrany.
- Ale čo povedzme taký 9M odpor v sonde? Aká má byť jeho presnosť? A ako zistím, či osciloskop má vnútorný ozaj 1M odpor? Mysím, že odpor káblu je v tomto prípade zanedbatelný.
- Je možné odmerať aj jeho vstupnú kapacitu obyč. merákom na kondenzátory? V popise je uvedené ≤ 50pF takže to može byť aj 20
A ešte otázka. K tomu osciloskopu je na nete minimum informácii, ibá pár v čínštine. Narátal som osem dielikov (šesť úvádzajú v popise) a maximálne je možné prepnúť 5V na dielik. Takže mi to vychádza na max 40V čo sa dá na nom zobrazit na priamo bez sondy. No uvádzajú maximálny vstup 250V(DC+ACp-p). Prosil by som o vysvetlenie aj toho ACp-p.
Ďakujem.
PS: Možno už cez víkend ho budem mať doma tak budem múdrejší.
Ďakujem.
_odpor 9M-s přesností si moc hlavu nelámej, chybu v jednotkách procent stejně na obrazovce neodhadneš
_vstupnímu odporu 1M asi věř - ale můžeš ho změřit multimetrem, když přepneš vstup na DC. Vstupní kapacitě bych věřil.
_250V(DC+ACp-p) To je údaj o maximální hodnotě napětí pro kladnou i zápornou polaritu.
Tedy buď DC plus 250V, nebo DC mínus 250V nebo 177V AC sinus (efektivní hodnota). Pokud je AC napětí superponováno na stejnosměrné napětí Uss, musí být to AC menší než 177V právě o hodnotu napětí Uss.
- 1248 Zobrazení
