Aký prúd chránič a istič
Re: Aký prúd chránič a istič
Drako a co ja tu cely cas pisem. Ze u motorov sa da RCD zapojit len na L1-L3 a N sa nezapoji resp. zapoji tak ze sa z L2 spravi klema na na N aby fungovalo tlacitko test
No dobre a to musi byt F2? Nemoze to byt F1 a F3? Takze chranic vyhodnocuje, a ak je rozdiel viac ako 0,3A, tak vypne?
Máme stále radit těmto lidem - bastlířům ?
pokud Ti vadí můj konkrétní odkaz na popis celé problematiky kolem funkce chráničů, pak nechápu, proč se stále ptáš od 17.2. dodnes.
Dal jsem jednoznačný odkaz s popisem výrobce i obrázky (třeba: http://www.elisch.cz/wp-content/uploads ... ranice.pdf) ,
PRINCIP FUNKCE PROUDOVÉHO CHRÁNIČE 3
TYPY A CHARAKTERISTIKY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 5
DRUHY REZIDUÁLNÍCH PROUDŮ Z HLEDISKA JEJICH PŮVODU A ÚČINKU 10
SELEKTIVITA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 12
CHYBY V ZAPOJENÍ A NEŽÁDOUCÍ VYPÍNÁNÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 13
VÝBĚR ZÁKLADNÍCH NOREM POŽADUJÍCÍCH POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 17
SYMBOLY NA PROUDOVÝCH CHRÁNIČÍCH 18
PROVEDENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ SCHRACK 19
LITERATURA 20
který ani neotevřels a napadáš mě bezdůvodně za "negativne a neodpovedane otazky" . Pak se nediv, že Ti druzí odpovídají tak, že funkci chrániče stále nerozumíš. Je to ale jenom problém Tvůj, něco odborného si prostudovat. Ty raději budeš dál bastlit místo toho, aby ses naučil podstatu chrániče nebo nahlídl do STN normy.
Chceš stále tvrdit , že na tyto dotazy nenašels ani jednu odpověď u výrobce?
Tvůj dotazový seznam:
1.Skuste mi tak obecne poradit.
Dom, 25A C istic na vstupe...Viete mi poradit? Mozno nejaku schemu zapojenia?
2.Da sa ten prudovy chranic len extra pre 16 a 32 A zasuvku napojit?
3.Uf, tolko opovedi a som z toho jelen..
4.A to tie prudove chranice su len dva druhy? 30 mA a 300 mA? Ktory sa pouziva na co? 30mA kupelne a 300mA nejake ine zariadenia, ci ako? (dokonalá neznalost:STN 33 2000-7-701)
5.Uf, ale co si nakreslil, sa nevyznam Kde je moj prudovy chranic, 2x trojpolovy istic a jednopolovy jeden istic, 16A zasuvka, 32A zasuvka a 16A zasuvka jedna faza?
6.Nie som si plne isty s hodnotami prudoveho chranicu, respektive prudovych chranicov, ak by som pouzil dva.
7.Prudovy chranic 40/30mA. Co znamena tych 40? Prudovy chranic 40/300mA by tam nebol lepsi?
8.Dobre, takze kupim 40/30mA chranic...na tych 230V/16A rozvod nemam pouzit nejaky chranic? (ani nevíš kolikapolový bude)
9.Ked sa mozem spytat, ten 30mA chranic je pre chranenie osob, viem ze niekolko par desiatok mA ludske telo zvladne.
Ako je to s tym chranicom na 300mA? To je pre priemyselne stroje? (třeba i pro dřevostavby)
10.to ma zaujima na nieco ine. Videl som 03A chranice, ktore su na priemyselne zariadenia, a dokonca je tam dalej pouzite len 3 fazy a PE. Modry N sa vynechava. Hovoria tomu ze aj fi. To je nieco ine?
11.Takze je chranic, FI, PE a tri fazy. A pouzity je 300mA. Ako si to hovoril dalej? Ze do N na chranicu ide jedna faza, ci ako??
12.Ale nepochopil som, ze chranic 3 fazy a tam kde je N sa pripoji jedna faza. Ako to potom moze fungovat?
13.No dobre a to musi byt F2? Nemoze to byt F1 a F3? Takze chranic vyhodnocuje, a ak je rozdiel viac ako 0,3A, tak vypne?
(odznova pozri obrázek výrobce)
PS ještě jednou si prosím prohlídni svoje otázky a popis chráničů od výrobce. Nenašel-li jsi tam jedinou odpověď, PAK mi klidně odejmi všechny karmy a já Ti je s klidným svědomím nechám, abys neměl od jiných mínusové.
dusan94 napísal:Na negativne a neodpovedane otazky uzivatelov nereagujem.
(Jirka84 je tym prikladom)
dusane,Jirka84 napísal:To dusan, chrániče(RCD) jsou daleko více různé.Třeba 10,30,100,300mA,
POČET PÓLŮ
W ČASOVÁ ZÁVISLOST VYBAVENÍ
W CITLIVOST NA RŮZNÉ DRUHY PROUDŮ
W ZÁVISLOST NA NAPÁJECÍM NAPĚTÍ
W ZPŮSOB VYPÍNÁNÍ PŘI VZNIKU REZIDUÁLNÍHO PROUDU
W OCHRANA PROTI NADPROUDŮM
atd. Viz třeba:
http://www.siemens.cz/siemjetstorage/fi ... ranice.pdf
http://www.oez.cz/aktuality/proudove-chranice-oez
PS STUDUJ a DOBROU NOC ( )
LITERATURA 20
Tak chalani namontovane. Super.
Teraz mam taketo otazky este:
Mam elektromotor a na stitku uvedene hodnoty:
trojuholnik / hviezda 220 / 380 V 2,00 / 1,15 A 0,37kW cos fi 0,71 1350 otacok za minutu 50 Hz
1. To znamena, ze mozem zapojit motor aj na jednu fazu, s tym ze druha bude cez kondik a tretia faza ako N?
2Je lepsie zapojenie na tri fazy? Vo svorkovnici je 6 kablikov UVW,... a tri take pliesky. Momentalne je zapojenie do trojuholnika. Co je lepsie, trojuholnik zapojit alebo do hviezdy?
3. Otazka este jedna: Mam to zapojit na 3f, N, PE, s tym ze to bude do hviezdy? N bude spolocny PE zapojim na kostru..
4. Ak by som zapojil na trojuholnik, kam mam zapojit N? PE je jasne, to pojde vzdy na kostru.
Zastrcku dam 16A, 3F, N, PE alebo 16A, 3F, PE?
DAKUJEM
DAKUJEM
Prosím, nič nezapájaj, z vyššieho príspevku je zrejmé, že Tvoje vedomosti sú absolútne nedostatočné na zapájačky.
Zver zapojenie kvalifikovanej osobe, ktorej takéto práce náležia.
ĎAKUJEM.
ĎAKUJEM.
- 1298 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ilya
- 24 Odpovedí
- 3819 Zobrazení
- 2983 Zobrazení
- 979 Zobrazení
- 1897 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
