StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 21 Máj 2021, 11:00
SamuelTrubinsky napísal:
21 Máj 2021, 10:17
... do pinu IN do IPS511 mi ide signál z 74HC08N ... budiace napätie ... pri nízke?
Pozri datasheet IPS511:
Vih - IN high threshold voltage 2.33 až 3V
Vil - IN low threshold voltage 1 až 1.95V
SN74HC08A pri napájaní 4,5V má
Voh - Minimum High−Level Output Voltage 4,4V
Pri napájaní 5V by to malo stačiť.
Obrázok 1
SamuelTrubinsky
Dátum registrácie: 31 Dec 2018, 01:56
Príspevok od používateľa SamuelTrubinsky » 21 Máj 2021, 13:45
Ďakujem ti za odpoveď, zistil som že z IO 74HC08N mi na 11-4Y output pine nachádza sa iba 1,41V čo je s určitosťou problém prečo sa mi IPS511 nezopne, môže byť iba vypálený tento výstup? Skôr by ma napadlo ak by bol vypálený že tam bude 0V.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 21 Máj 2021, 15:44
Elektronické obvody môžu byť "nakopnuté" rôzne. A ten výstup takmer nikdy nie je 0 V.
V tvojom prípade, tam môže byť mnoho dôvodov, prečo na výstupe TTL švába nemáš (zrejme) LOG1:
1. Môžeš ho mať fakt zlý.
2. Môžeš mať zlé úrovne napätí na vstupe.
3. Môžeš mať vysokú záťaž na výstupe.
4. Môžeš mať skrat/ zvod na plošáku.
Obrázok 1
SamuelTrubinsky
Príspevok od používateľa SamuelTrubinsky » 22 Máj 2021, 15:39
Ďakujem ti za odpoveď, budem zháňať teraz najprv IO, na inú závadu som neprišieľ zatiaľ. Mám ešte jeden dotaz ako riešiť nasledujúcu situáciu za pomoci dvoch snímačov na koncových polohách. Situácia: po privedení signálu 48V potrebujem tlačiť elektromotorom na vzduchový valec do koncovej polohy, tam bude stáť do kým signál 48V nebude 0V a následne motor zmení smer otáčania a dôjde na začiatočnú polohu, kde zastane. Následne sa celý cyklus opakuje po privedení 48V signálu. Ďakujem za radu.
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Máj 2021, 16:37
Nemám už dnes čas na prekreslenie, ale tu máš princíp zapojenia.
Obrázok 1
SamuelTrubinsky
Príspevok od používateľa SamuelTrubinsky » 22 Máj 2021, 18:58
Ďakujem ti veľmi pekne a ten citát je skutočne pravdivý, ženy sú choré stvorenia, niektoré.
SamuelTrubinsky
Príspevok od používateľa SamuelTrubinsky » 28 Máj 2021, 11:19
Mal by som ešte dotaz ak môžem poprosiť, zistil som že jeden vstup na to hradlo je iba 2,5V čo je pravdepodobne príčina prečo mi zo 4Y vychádza taká istá hodnota. No do hradla IO SN74HC08 mi ide signál z nejakého väčšieho švábu: DS80C320 čo už bude aj pekný hardcore preletovať. Našiel som ho na conráde, moja otázka znie. Tento IO sa musí nejakým spôsobom aj programovať alebo je to len kus za kus? Ďakujem za odpoveď.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 28 Máj 2021, 14:19
Myslím, že si si ukúsol trochu veľké sústo. A ten "veľký šváb" je u-procesor (naprogramovaný).
O tom TTL švábe píšeš tak neurčito. Ku konkrétnemu výstupu 4Y (pin11) patria aj konkrétne vstupy (pin12 a 13). Je niektorý z nich napäťovo "zmršený" ?
Pozeral si zdroj, (napätie, zvlnenie) ? Ten u-procesor dáva iné výstupy napäťovo v pohode ?
A vôbec, si skalopevne presvedčený, že tie úrovne sú skutočne statické, (neprepínajú sa medzi log "0" a "1") ? Čím to meriaš/ pozeráš ?
SamuelTrubinsky
Príspevok od používateľa SamuelTrubinsky » 28 Máj 2021, 16:40
1, No, zrejme áno, je možnosť nejakým spôsobom/odborníkom stiahnúť SW z toho IO? Resp. dostať ho do druhého rovnakého?
2, Na tom TTL je na jednom zo vstupov Pin12 -> 2,5V a na druhom normálne 5,01V. Na 4Y je tým pádom výsledné napätie 2,5V čo nepostačuje na otvorenie IPS511
Ešte jeden výstup je zrejme zlý lebo na mašine mi nefunguje ešte jeden pohyb, ale ten aktuálne som neštudoval.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 28 Máj 2021, 18:54
Znovu sa pýtam ! Čím to pozeráš ? Máš aspoň TTL sondu, že môžeš skalopevne skonštatovať, že ten pin12 "necvičí" ? Obyčajným multimetrom to nedokážeš zmerať (vyhodnotiť).
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa kukinko » 03 Jún 2021, 09:58
dostal sa mi do ruk 2kanalovy wifi stmievac, ktory ma jeden kanal stale zopnuty.
wifi modul sa tvari ok, cez appku sa da "zapnut aj vypnut", ale realne je stale zopnuty, tak som sa zameral na vykonovu cast..
na obale je sice napisane ze je to "triac", ale dnu je mosfet a usmernovac.
zapojenie sa velmi podoba na toto
bohuzial pri vyberani fetu z dosky praskol a teda ho zmerat neviem.. diody su ok
na doske bol tento fet : ITD07N65R.
z nejakeho cinskeho datasheetu som vycital : Vdss 650V, Id 7A, Rds 1,2R. Puzdro TO252.
Vedeli by ste mi odporucit vhodnu a dostupnu nahradu?
Diky :agree:
:agree:
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 03 Jún 2021, 10:21
V TME mi to našlo 5 variantov.
Daj si filter vyhľadávania:
Vds>=650V, Id>=7A, Rds<=1.2ohm, púzdro TO252, zobraziť len produkty na sklade.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Jún 2021, 11:22
kukinko napísal:
03 Jún 2021, 09:58
... z nejakeho cinskeho datasheetu som vycital : Vdss 650V, Id 7A, Rds 1,2R. Puzdro TO252.
Môžem mať jednu technickú otázku ? Aká je max. dovolená záťaž na to zariadenie (kanál) a prípadne, či a ako je ten SMD FET chladený ?
kukinko
Vek: 41
Príspevok od používateľa kukinko » 03 Jún 2021, 11:41
Stefan - diky, pozriem
Dolfi - na obale pisu 2x100W, v popise na webe 100W (tu uz nepisu ci 2x), chladenie to nema ziadne. vraj to "prdlo" po pripojeni zdroja pre led pasiky (asi 50W). prvy kanal ostal svietit, druhy kanal funguje normalne
:agree:
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Jún 2021, 11:53
Vďaka za info ! Ešte že Číňan to až tak neprehnal. Tých 100 W je tak-tak akceptovateľných.
No zrejme ten napájací zdroj 50 W mal veľký nabíjací prúd a FET to výkonovo neprežil. Ak prípadne budeš kupovať tranzistor, tak sa popozeraj po nejakom, čo má čo najnižší Rdson. To sú trvalé straty v zopnutom stave.
Obrázok 1
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 03 Jún 2021, 12:05
@Dolfi:
Nebude mat FET s mensim Rdson problem otvorit sa? Po zopnuti v podstate skratuje vlastne napajanie, takze napatie pre G tam ostava prave vdaka ubytku D-S.
Alebo sa mylim?
edit: otvorit sa bude vediet, ale ako sa C1 bude vybijat, tak bude pootvoreny, akurat tak na vytvorenie dostatocneho Vgs. Ale aj ked nebude plne otvoreny, nizsie Rdson snad neuskodi
Obrázok 1
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 03 Jún 2021, 12:21
Našiel som pár kusov MHB 8053, načo by sa to niekomu hodilo? Darujem.
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 03 Jún 2021, 12:34
Nie náhodou MHB8035 ?
Ak áno , mal by som záujem
SMITH
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 03 Jún 2021, 12:51
kukinko napísal:
03 Jún 2021, 11:41
Ešte by som skontroloval aj ten usmerňovač
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 03 Jún 2021, 13:08
Máš pravdu, 8035, sú to šabličkové pre špeciál , mali byť OK,sú nepoužité.
Napíš mi SS s adresou.
