do série anódami, alebo katódami k sebe, pri kladnej polperióde sa bude jedna zenerka správať ako zenerka a zníži napätie o cca 6,8V, druhá zenerka bude polarizovaná v priepustnom smere a bude sa správať ako obyčajná dióda, v zápornej polperióde si funkcie vymeniamilosba napísal:vychodnar sa nezapre :D
po pravde ani sajnu nemam jak antiseriovo ani antiparalerne to ma byt
zmensenie napatia trafa
- zipaj
- Vek: 49
Re: zmensenie napatia trafa
- Dátum registrácie: 06 Jan 2014, 03:36
- Vek: 39
nene , bud kludny az taka lama nesom
normalne u nas kupovane teda pre EU cize klasika 230 len odspajkovacku nezvladalo inac ficalo slusne
- Vek: 39
zipaj napísal:do série anódami, alebo katódami k sebe, pri kladnej polperióde sa bude jedna zenerka správať ako zenerka a zníži napätie o cca 6,8V, druhá zenerka bude polarizovaná v priepustnom smere a bude sa správať ako obyčajná dióda, v zápornej polperióde si funkcie vymeniamilosba napísal:vychodnar sa nezapre :D
nakresli do obrazku jak to myslis prosim ta
- Vek: 39
dnes mi doslo trafo a je to podla mojho predpokladu S1 je 24 a je to navynute ako druhe v poradi a S2 je 15V a je navynute ako posledne.
cize odmotal som par cm dratu a meram to...
teraz ptazka:
meranie na prazdno vyslo pri 15V-----16,9V ked chcem dosiahnut 10 V mam nechat 12,9?? podla logiky ano . co vy na to??
teraz ptazka:
- zipaj
- Vek: 49
takto
- Vek: 39
poznacim do buducna
teraz som zmotal asi 1m drotu a vyslo to presne na pozadovanu hodnotu, sice trochu bola zabavka pri tom ale fachci to na 1.
dik za pomoc.
dik za pomoc.
- 802 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 29 Odpovedí
- 5487 Zobrazení
- 1097 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 853 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bukvicak
- 1524 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
