vyhodenie istica
Re: vyhodenie istica
Riesim podobny problem. Mam novu instalaciu a v celom dome kopec spotrebicov: 2xTV, 3xPC, 2xNB, STB, XBOX, tlaciaren, a kopu dalsich inych spinanych zdrojov... Vsetko toto funguje bez problemov, je to porozhadzovane medzi 16A istice a nie je problem az do momentu, kedy vypadne prud (distribucka vypne). Nasledne po par minutach, ked ho nahodia, tak mne len blikne svetlo a zhodi hlavny 25A istic. Nasledne to riesim tak, ze zhodim vsetky istice a zapinam ich postupne. Mam ale podozrenie prave na tie PC zdroje. Su tam myslim nejake 400W lacne zdroje. Zatial som presne neskumal, ktory presne spotrebic to robi, ale chystam sa na to cez nejaku prudovu sondu a oscik. Kym ale rozoberiem pol isticovej skryne, chcem sa spytat, ci na to nie je nejake jednoduche riesenie. Napr. ako vyssie spominany termistor, alebo nejaky softstarter. Viem, ze sa pouziva na motory, ale nepomohol by aj pri nabijani kondikov v spinanych zdrojoch?
Istym riesenim by bolo poprehadzovat tieto spotrebice na ine fazy, ale tomuto sa chcem zatial vyhnut, lebo na jednej faze mam FVE a koly tomuto mam tieto spotrebice prave na tejto faze.
Vdaka
Vdaka
Ty věci, cos vyjmenoval na vyhazování hlavního jističe určitě nemají vliv, z hlediska příkonu jsou zanedbatelné.
Tento problém může způsobovat připojení několika "žroutů" ( 1,5kW a víc) na jednu fázi, ale spíš bych řekl, že je vadný ten jistič.
Istic je OK. Je to nova instalacia. Mam jeden aj v rozvodnej skrini a vyhodilo oba, aj pri hodinach. Ide o to, ze ked distribucka zapne prud, tak sa cela domacnost spusti v jednom momente a to pri spinanych zdrojoch moze byt problem.
Ak máš ten hlavný s charakteristikou B, tak by som som ho vymenil za céčkovy - lepšie znáša takéto prúdové nárazy.
To ano, ale ne při tak malých příkonech kde i filtrační elyty na primáru mají celkem malé kapacity.
pokiaľ má v zmluve od distribučky predpísaný Béčkový istič, tak ho nemôže vymeniť.
pokiaľ máš viacero spínaných zdrojov na jednej fáze, môžu sa tie nábehové prúdy sčítať a potom ti vyhadzuje ten hlavný istič
prejdi si a spíš si, kde všade máš aké zariadenia / zdroje a na ktorých fázach sú zapojené
ak by si si to chcel odmerať, treba mať merací prístroj na meranie nábehových prúdov
Sice je to uz stare vlakno ale pobavili niektore infantilne reakcie miestami az cervenym tucnym pismom v x nasobnej velkosti
Zhrniem radit niekomu vymenu 10A za 16 A bez znalosti miestnych pomerov je "na prokuratora"
, takisto aj vymena za C-cko...Ano uz z principu cinnosti impullznych zdrojov musi byt kazdemu jasne ze "zivotny prejav" kazdeho jedneho impulzneho zdroja je prudovy naraz pri zapnuti ktory moze ovplyvnit viac ci menej konstrukcia zdroja dana "sikovnostou" konstruktera ci tlakom na neho pri roznych uspornych snahach. Takze resume vymenit istic ktory ma tak okolo 36-40 rokov, ak to bude pretrvavat zamerat sa na zdroj. Na servise v nemenovanom IT kde som dlhsi cas pobudol sme po vypadku elektriny a naslednom opatovnom nabehnuti vzdy vyplo ficko, museli sme ho nahadzovat na niekolkokrat ked sa tie kondiky v zdrojoch nabili uz to drzalo. Dalsi pripad bola vymena kazetovych 4x18W vo velkych openspacoch za led panely, tam sme si uzili svoje, pod dozorom sme postupne skusali istice od 10A az po 32A a spolahlivo padali, skocilo to nakoniec tak ze sme pre pokuj duse vymenili 1.5 privody za 2.5 a navysili istice z povodnych 10A za 16A Cecka a pre istotu pridali este jeden okruh a rodelili to na viac vetiev...tie zdroje boli tusim 60watt.
Oops az teraz som si precital prispevok supiika, moja reakcia smerovala na zakladatela vlakna, no ked ti pri tom vsetkom pada ta 25-tka skus ju vymenit aj ked to asi nepomoze aspon sa uistis ze to urcite robia tie zdroje v pcckach. Kedze to koli jednofazovej FVE nemozes rozfazovat pomoze tia si len udelatko nejaka rele ci lepsie stykac v "samodrznom" zapojeni co budes nahadzovat po obnoveni dodavky rucne tlacitkom, sice potom pride o moznost "samostartu" kompov ak to potrebujes ale vzdy lepsie ako padnuty hlavny istic a bez prudu cely dom...Alebo ak to chces mat automaticke nejaky sekvencny start cez spozdene zapnutie jednym ci viacerymi multifunkcnymi relatkami za sebou...
Ak sa ti na jednom okruhu, faze stretne viac impulzakov typu pccko, predradniky pre led atd tak je to padanie pri nabeho viac ako pravdepodobne pri ficku este viac...
![Obrázok](./ext/steve/postreactions/images/emoji/like.png)
